Il cavo Massa dell'antenna CB si trova nel posto
1 20 11
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 26/02/2012 alle: 19:40:29
Proprio dove si crea un laghetto d'acqua nel tetto e' stato inserito il cavetto sotto la guarnizione per arrivare al profilato in alluminio il silicone nero che era stato usato si sta staccando e francamente non credo possa far tenuta sotto 2 cm di acqua , cosa posso fare per isolare il tutto ? [url][http://i41.tinypic.com/34g2hhz.jpg[/IMG]
Modificato da akirasakamoto il 26/02/2012 alle 21:39:45
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:28:49
Per prima cosa togli quel cavo. Non seve a nulla. Il piano di massa (e non la massa), dell'antenna deve stare sotto l'antenna stessa. Poi sigilla il tutto con sycaflex resistente agli ultavioletti. P.S. basta aprire un solo topic per esporre la domanda. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:43:16
Grazie per la risposta, ho aggiunto una foto per capirci meglio
Inserito il 26/02/2012 alle: 22:51:51
mi aggrego alla risposta di alvaro , il piano di terra dell'antenna non ha nulla a che vedere con quel cavo quindi poi benissimo eliminarlo perchè non serve alvaro , purtroppo sono in tanti a confondere il piano di terra di un'antenna con la massa , per il 450 non ho piu contattato il collega perchè nel frattempo ho rivenduto il 757 che domani consegno e sono intenzionato di passare ad un Icom recente , ora che sono in barca devo remare , oltre al dipolo trappolato ho anche steso una long wire con filo lungo 42 mt e balun 9.1 ad una estremità , mi risuona perfettamente dai 160 ai 10 mt senza accordare , in 40 , 80 e 160 mt vado decisamente meglio del il dipolo trappolato che avevo steso poi la neve e vento me lo ha rotto , anche oggi ho avuto pochi ma eccelelnti risultati però ieri e oggi tra contest francesi e chi + ne ha ne metta è stato un mezzo disastro ciao mario
Modificato da ecostar il 27/02/2012 alle 18:25:54
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:24:02
Fammi capire. La piastra mandorlata che intravedo nell'angolo superiore sinistro è la base dell'antenna, e tramite il capocorda che vedo sotto il dito medio è collegata al profilato che tiene la parete. Se vuoi fare una cosa seria, collega alla piastra la calza del cavo coassiale, e fai sparire quel cavetto bianco. Risigilla tutto il profilato, e drena la pozza con una striscia di feltro da intingere nell'acqua per poi farla scendere lungo la parete. @Mario. Nessun problema, l'amico ha venduto il TS-450 all'ultima fiera di Busto Arsizio 10 minuti dopo l'apertura della stessa. Ora trasmette con un TS-2000. Dai un'occhiata: http://www.arifidenza.it/forum/#=181314 il prezzo è molto allettante. Ero interessato ad una radio identica, ultima serie con i finali a mosfet, poco più di un anno fa prima di portare a casa l'IC-7600, ne avevo trovata una a 1.800€. Hai steso il filaccio ([;)]), ottima scelta in specialmodo per le bande basse. La settimana prossima, tempo permettendo, ne stendo uno per la nostra sezione ARI, il balun l'ho preso da IW2EN http://www.iw2en.com/balun-s-e-antenne/ I fine settimana sono ormai terra di contest, però le bande warc danno un po' di respiro. Vedi che fortuna ho ad essere a casa mercoledì e giovedì e lavorate tutti i week end... posso fare radio senza farmi rompere i timpani dal QRM; come mi diceva l'altro Mario... I2MQP 20 giorni fa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:22:57
[:)][:)][:)]Vi prego siate comprensivi : Marconi mica la chiamava massa ,la chiamava terra nel senso che 1/4 d'onda era appeso all'aquilone o all'albero insomma dove capitava e l'altro 1/4 d'onda era la terra (o il mare quando l'aiutante ci teneva i piedi dentro ).Quindi quando non c'è la terra vera (il suolo su cui poggiamo i piè ) bisogna simulare il "piano di terra " in qualche modo che non è il collegamento alla massa del telaio . Non mi rispondete con [8][8] altrimenti mi offendo.[8D] Ciao ,Giuseppe
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:53:29
Torno alla mia preoccupazione iniziale taglio il filo o cerco di estirpalo qualcuno ha idea di come siamo piantati dagli installatori non vorrei per eccesso di zelo aprire io un varco all'acqu a riguarddo al silicone come mi comporto? Alzo la gomma e lo passo sotto o semplicemente ingrandisco il mucchietto nero di silicone che si vede in foto? Grazie
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:46:36
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 27/02/2012  17:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ostrega sono perfettamente d'accordo , ho corretto il mio post dove per abitudine ma erroneamente ho definito il piano di massa dell'antenna invece del piano di terra , merito una fucilazione immediata [:D] , dai quando ci vuole ci vuole e una giusta correzzione è sempre ben gradita , ora forse suona stonata la definizione piano e magari era meglio una definizione violino ma che sia violino o piano di terra oppure massa credo che l'ntenzione rimanga sempre quella [:)][8D] ciao mario
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 28/02/2012 alle: 16:58:22
@ecostar - [;)][:D] Ciao ,Giuseppe
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 28/02/2012 alle: 18:46:18
quote:Risposta al messaggio di akirasakamoto inserito in data 26/02/2012  19:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sbaglio o quel filo sta passando sotto la guarnizione se cosi fosse ocio id="red"> infiltrazione voi avete gli orologi io ho il tempo
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:02:18
ESATTO passa sotto la guarnizione, idee su come eliminarlo, dopo cosa devo siliconare, alzo la guarnizione e sparo il silicone sotto? per ora non ci sono infiltrazioni, non capisco come il filo è piantato, ho paura estraendolo a far peggio, qualche idea?
alva.it
alva.it
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:01:50
Alza fin quando puoi la guarnizione, e dai un'occhiata dove è fissato il cavo. Penso sia fissato con un capocorda e una vite, come sulla piastra. Svita la vite e toglilo. Procurati un tubo di "sicaflex" e riempi tutti gli spazi sotto la guarnizione, continua a sigillare anche esternamente. Il lavoro va fatto a camper competamente asciutto. Se quel cavo l'ha messo un uomo, un altro uomo lo toglie. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
