il frigo del Therry 41 scalda!
1 20 9
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 24/06/2010 alle: 08:43:10
Ho un Therry T41, da quando l'ho acquistato , circa 3 mesi, il frigo mi funziona bene a 220 a 12v ma a gas mi succede una cosa strana: dopo averlo messo in Aes (automatico) e quindi si imposta a gas , solo quando sono fermo, anziche' iniziare o continuare il raffreddamento apro la porta del frigo e fuoriesce dell'aria calda! inoltre il ripiano superiore si scalda. premetto che il bruciatore funziona bene.Cosa potrebbe essere? Il conc.per telefono mi dice che potrebbe essere il tubo del camino non collegato bene ma comunque sarebbe bene che lo vedesse, ma dato che e' circa a50km cercavo eventualmente di risolverlo con il Vs.aiuto.[:D][:D] ciao
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 24/06/2010 alle: 08:48:56
Sicuramente nn scarica il caldo all'esterno che il bruciatore produce, controlla la griglia esterna in alto vedi se è ostruita oppure se è libera.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 24/06/2010 alle: 09:33:29
un piccolo consiglio. indipendentemente dal problema tecnico anche se di facile soluzione con il fai da te ,soprattutto all'inizio quando ancora è coperto da garanzia tutti gli interventi falli fare al concessionario. 1) perche è competenza loro 2) gli interventi fatti in garanzia vengono rimborsati al conc.dalla ditta ,per cui i difetti risultano altrimenti sembra che in questi mezzi vada tutto bene 3)nel caso non si risolva puoi sempre rivalerti verso di loro. 4)se ci metti le mani tu possono dare la colpa del difetto all'intervento non fatto da personale autorizzato(ho detto autorizzato,che non significa automaticamente competente). lo so ,andare avanti e indietro dal concessionario e una rottura,ma in questa fase iniziale è indispensabile. ho un t 45 da 18 mesi di cui i primi 12 per una messa a punto appena dignitosa,preparati sono mezzi che richiedono tempo e pazienza[xx(] ciao Robero
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 24/06/2010 alle: 16:52:08
quote:Risposta al messaggio di mister52 inserito in data 24/06/2010  08:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E ti lamenti?? Hai un frigo con scaldavivande incorporato![:D][:D][:D] E dai, scherzo! Quoto in pieno quello che ti ha detto Roberto: non toccare niente, fai fare tutto al concessionario. Oggi i camper nuovi arrivano praticamente non finiti, di sicuro non controllati. Ne so qualcosa io che sono andata da Arezzo in su e giù fino a Treviso, anche col treno! Mettiti l'anima in pace, è per tutti così. Auguri. M.Stella
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 25/06/2010 alle: 09:33:48
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 24/06/2010  09:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
roby..riprendo una piccola frase di Marystar ... Mettiti l'anima in pace, è per tutti così. sono certo che mi capirai... [;)][;)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/06/2010 alle: 10:00:35
...e quando non ne vengono a capo che si fà? garanzia in corso o scaduta? Dodo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 25/06/2010 alle: 19:48:39
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 25/06/2010  10:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...si mette mano al portafoglio. Si viene a capo di tutto, anche se spesso si devono cercare conc più onesti o solo con personale più qualificato...per non parlare del classico "omino" che, con un cervello e le mani d'oro, ti risolve il problema anche se non è del mondo dei camper. Se non fai così l'ultima soluzione è vendere il camper. Ma sempre di portafoglio si parla perchè ci rimetti. Purtroppo viviamo in un mondo dove oggi più che mai quello che diceva il Macchiavelli è vero! "La miglior difesa è l'attacco". Prima che il concessionario ( o la casa madre) ti freghi, colpisci duro! Telefona, scrivi raccomandate, interpella un avvocato. Vedrai come si muovono. SII TEMPESTIVO! M.S.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/06/2010 alle: 23:25:38
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 25/06/2010  19:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse hai ragione tu, ma un pò le "mani d'oro" le ho io e da buon tecnico di tutt'altro settore che i camper ho sempre cercato di sistemare tutto da me (a volte anche con spese non indifferenti)ma con buoni risultati. E giusto far valere le proprie ragioni nelle sedi più idonee, ma fondametalmente se hai un problema io penso che prima devi risolverlo nel modo migliore e più rapido, poi dopo eventualmente cerchi le responsabilità altrimenti te ne stai senza frigo o altro per mesi (se va bene) aspettando risposte da conce,costruttori ecc. via avvocati,periti e soggetti vari. E assolutamente una opinione personale di chi si è fatto riconsegnare le chiavi al primo intervento in garanzia (vedendo come stavano lavorando) e non ha più rimesso piede in concessionaria o assistenza. Dodo
Modificato da haiede il 25/06/2010 alle 23:27:54
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 27/06/2010 alle: 09:33:07
Grazie per le risposte, ho telefonato al conc. il quale mi ha detto che e' una "sciocchezza" probabilmente non scarica all'esterno il gas bruciato e che potrebbe essere ostruita la griglia oppure il camino staccato. Comunque sono d'accordo che appena posso passero' da lui visto che mi ha confermato che si tratta di pochi minuti??[?][?] ciao, grazie
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 29/06/2010 alle: 14:08:04
Scoperto il mistero del frigo che scalda a gas! Mi vergogno[:I][:I] pero' dovrebbe vergognarsi di piu' il Conc.[:I][:I][:I] Mi sembravano le griglie diverse dalle solite... per forza c'erano sopra le coperture che probabilmente servono nei lunghi periodi di fermo oppure d'inverno. Levati i pannelli sotto [:I][:I]ci sono le griglie per l'aria in entrata ed in uscita. spero solo che non si sia rovinato il frigo. Comunque funzione ottimamente. ciao a tutti...e...tutta esperienza
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
