Il Frigo Dometic fa le bizze in vacanza...
1 20 7
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:37:57
salve a tutti, sono rientrato domenica dalle ferie passate con la famiglia sul mizar gtl del 2003, nei quindici giorni di vacanza il frigo in qualche circostanza ha creato problemi, premetto che ho un dometic modello grande completamente automatico (gestisce autonomamente l'alimentazione), è capitato che al termine dello spostamento, appena spento il motore del camper la spia del frigo abbia iniziato a lampeggiare, senza nemmeno provare a fare l'accensione a gas... spegnendo il frigo e riaccendendo, si sente che il piezo che schiocca per 15 secondi senza che l'elettrovalvola faccia il classico clack di apertura del gas... in un paio di circostanze ho risolto togliendo corrente al frigo e una volta ricollegati i cavi questo è partito regolarmente, ora il mio dubbio è questo, sarà l'elettrovalvola guasta oppure la centralina del frigo che mi sta abbandonando? quali prove posso fare per avere delle certezze su cosa sostituire? Grazie a tutti in anticipo.
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:02:54
Il modello del frigo è RM 6505, qualcuno ha avuto esperienze simili?
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:10:30
hai atteso 15 minuti dallo spegnimento del motore? quel frigo si accende dopo 15 minuti e non subito a meno che non lo spegni del tutto e lo riaccendi. sarà questo?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:24:36
Stesso frigorifero . stesso problema, stessi dubbi ! Ahimè centralina guasta ! A volte fa il difetto a volte no. Aperta , smontata picchiata , ma niente da fare. Funziona un pò e poi ricomincia. Soluzione : quasi 500 eurozzi di centralina. Oppure come hanno fatto molti puoi comprarla sul noto ebay da un rivenditore inglese e pagarla quasi la metà . Io personalmente l'ho acquistata in un centro assistenza di Bergamo. Non mi ha fatto pagare il montaggio (5 minuti) ma l'ho pagata come da listino. In questo modo ho due anni di garanzia e una ricevuta ufficiale.
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:28:53
si, so che ha un tempo di attesa di 15 minuti, il problema è in qualche circostanza, appena spento il motore, la spia inizia a lampeggiare indicando il malfunzionamento, quando accade questo spegnendo e riaccendendo il frigo (dovrebbe partire a gas) il piezo inizia a funzionare ma l'elettrovalvola non apre il gas, per cui sembra che non riceva il comando dalla centralina, levando corrente alla centralina e rimettendola tutto torna come prima...
ariosto17
ariosto17
22/10/2009 172
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:40:53
Ho il tuo stesso problema. si risolve anche accendendo il frigo e selezionando manualmente il gas; la manovra va ripetute due o tre volte.
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 31/08/2011 alle: 13:00:30
Nel mio modello non c'è la possibilità di selezionare manualmente il gas, è completamente automatico, sul pannello di controllo ci sono due tasti, uno è l'accensione e l'altro regola la temperatura... quanto rimpiango le manopole del mio vecchio arca... [:(]
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:41:50
quote:Risposta al messaggio di ariosto17 inserito in data 31/08/2011  12:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti si risolve così. ogni tanto lo fa evidentemente è un difetto della centralina o qualche volta la nostra fretta di accendere il frigo. ciao Vittorio
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
