Il frigo dovrebbe andare piu forte a 220v o a gas?
1 20 6
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:08:41
Per la prima volta attaccato a 220v ho notato subito un velcoe abbassamento della temperatura, stavo intorno a 4 gradi dopo una nottata a gas. In un ora è sceso di altri 2 gradi quasi. A 12v lasciamo perdere, torna a 8 gradi in 2 ore di viaggio, ma non sò se è colpa della resistenza, della sua scarsa alimentazione o delle turbolenze in marcia che raffreddano troppo la resistenza. Intanto vorrei capire se è normale che il gas freddi meno, o se devo intervenire anche li.
Modificato da dekracap il 10/04/2012 alle 10:09:42
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:13:54
Ciao, credo di avere capito che la temperatura scande di più a gas rispetto all'elettrico. Il nostro raffreddava benissimo elettrico, un po' meno a gas e per niente a 12 v, non so cosa è stato cambiato, forse un cavo messo più grosso e ora raffredda bene anche a 12 v. Non so come sia il tuo caso, ma potrebbe essere lo stesso problema. Ciao Giovanna.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:26:45
Come potenza disponibile, a Gas dovrebbe dare una resa maggiore, in realtà, si rischia di scaldare troppo la parte retrostante del frigo e non consentire al condensatore di scambiare sufficientemente calore, la resa quindi, potrebbe peggiorare. Anche avere una fiamma irregolare per dimensioni(lunghezza o larghezza) dal bruciatore, o combustione imperfetta, può alterare le condizioni di funzionamento. Tutte le resistenze, sono appoggiate al camino del fornelletto, dove passa anche il tubo dell'evaporatore. Con la 220V,non c'è il rischio di eccessivo o imperfetto riscaldamento. [;)] Ciao Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:01:52
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 10/04/2012  10:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No il mio raffredda di piu a 220v, a gas un pò meno, ma accettabile, anche se d'estate fatica, a 12v invece è abbastanza una pena.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:04:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/04/2012  10:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. A vista, lasciandola nella sua posizione la fiamam sempre regolare, però forse un pulitina all'ugello non gli farebbe male. Per il 12v devo decidermi a capire dove è stà benedetta resistenza e misurare la tensione a motore in motore vedere se è possibile elevarla con un nuovo cablaggio, o come ho eltto mettere dei deflettori per evitare all'aria in movimento di entrare nelle griglie...
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:52:03
Dati uno sguardo a questa soluzione da 10 euro.
http://www.m48.it/frigo12.htm
Cordialmente, MArco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/04/2012 alle: 12:14:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/04/2012  11:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si graze Marco la conosco, infatti per quello sopra dicevo che devo riuscire a capire dove è questa resistenza, perchè un conto è capire il concetto, un conto è ravanare da dietro la griglia del frigo...[8D]
51 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
