Il frigo funziona a 12v con motore spento
1 20 13
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 15/03/2012 alle: 07:58:14
Ciao a tutti, dopo l'ultimo tagliando ho notato che anche a motore spento il frigo, se lo metto a 12v, funziona. Il problema è quando, dopo un viaggio, fermo il mezzo e lui continua a funzionare assorbendo uno sproposito. Il rischio è che al rimessaggio se dimentico di staccare la centralina e mi rimane a 12v mi scarica le batterie. Ma che cavolo hanno combinato in assistenza? Il problema è che, dopo l'ultimo tagliando, ho litigato con l'assistenza perchè lavorano a cavolo e quindi non glielo voglio riportare. Cosa potrebbe essere? Grazie e felici chilometri a tutti.
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 15/03/2012 alle: 08:34:27
Ciao,devi controllare se è collegato correttamente,l'uscita dalla centralina per il frigo trivalente è sotto il +D,si attiva solo dopo che hai girato la chiave. Controlla sul libretto della centralina,dovresti trovare uno spinotto multi poli con la descrizione filo per filo. Metti qualche foto e il modello della centralina,qualcuno sarà più preciso di me. Ciao.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 15/03/2012 alle: 09:11:44
Il mio, quando mi fermo, continua a 12V per 20 minuti, ma lo fa di fabbrica per evitare che quando ti fermi per poco, per esempio al distributore, cambi in continuazione.Non può essere anche il tuo caso? Se lo fa sempre da fermo potrebbe essere che il D+ (quel piccolo filo rosso sulla morsettiera dietro) rimane collegato.
Modificato da nordkap il 15/03/2012 alle 09:14:37
Regoleo
Regoleo
Inserito il 15/03/2012 alle: 09:28:47
Per motivi troppo lunghi da spiegare una volta ho dovuto cambiare la centralina porta fusibili. In quella occasione dovetti studiare bene i collegamenti e il funzionamento. L’alimentazione del frigo veniva disinserita automaticamente con lo spegnimento del motore. Viceversa la luce esterna (quella per illuminare lo spazio sotto la veranda) si spegneva automaticamente con la messa in moto. Quindi confermo quanto detto da Marcoscilla, devi controllare la i collegamenti alla centralina. In effetti postando le foto qualcuno potrebbe aiutarti meglio e magari procurarti lo schema dei collegamenti. www.regoleo.altervista.org
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 15/03/2012 alle: 09:59:36
Ciao a tutti. L'alimentazione del frigo è data da un relé che viene utilizzato per alimentare il frigo a 12 Vcc SOLO quando il motore è acceso e quindi il carico (frigo) è alimentato solo quando l'alternatore carica la BM. non conosco il camper in oggetto e quindi il suo impianto, ma sembra il classico caso per cui un relè rimane con i contatti "incollati". Questo capita nei relé statici commerciali quando la corrente che circola sui contatti interni, determina un riscaldamento e una deformazione dei supporti interni dei contatti del relè o un continuità elettrica fra loro anche senza la tensione di eccitazione della bobina. Nel mio caso (Rapido 890F) i relè in questione è situato sotto il sedile lato passeggero e recentemente l'ho sostituuito perchè durante i viaggi tendeva a scaldarsi. Spero di essere stato di aiuto. Best Regards
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 15/03/2012 alle: 10:07:50
Quoto nordkap il mio frigo AES Elettrolux rimane in modalità 12V una volta spento il motore per circa 10/15 Min. Saluti[;)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:00:49
Grazie a tutti voi per le risposte. Il mio è un Dethleffs Globebus Integral I2 e ce l'ho dal 2008 e il frigo a 12v si era sempre spento istantaneamente quando spegnevo il motore. Forse Peks01 ha centrato il problema. Anche io dovrei avere il relè inserito nella centralina sotto il sedile (quella con tutti i fusibili per intenderci). Il problema è che i nomi scritti accanto ai fusibili o ai relè sono tutti in tedesco...
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:08:34
Non conoscevo questa temporizzazione del +D,probabile che sia solo per i modelli AES,che io non ho mai avuto. Può essere un guasto,come ti hanno suggerito,se prima il frigo si spegneva subito dopo al motore si sono "incollati" i contatti del relè.(sembrerebbe) Ciao e buona ricerca...
Modificato da marcoscintilla il 15/03/2012 alle 12:16:51
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:15:11
Ciao Marcoscintilla (nick molto spiritoso), io e il mio amatissimo camperello siamo amici inseparabili da quando l'ho acuistato nuovo dal 2008. Quindi sono l'unico ed il solo proprietario e ti garantisco che non ho mai smanettato con fili o/e collegamenti. Piuttosto credo, come mi ha suggerito il buon Peks01 che mi è partito il relè. Ma quanto può costare? Si compra nei negozi di ricambi elettrici portando quello rotto, no?
Modificato da gaia1995 il 15/03/2012 alle 12:16:34
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:25:12
Scusa se ho modificato la mia risposta ,ma non ho letto bene prima di spedire... Se rintracci il relè con il campione è facile recuperarlo,ma non so se è di tipo automobilistico(quadrato)o di tipo civile da quadretto elettrico. In tutti i casi se tiri con attenzione si dovrebbe sfilare la testina del relè... Di più senza foto non mi viene in mente nulla,o ricambi elettrici o auto(che scoperta[:D])hai sempre il 50% di possibilità... Scherzi a parte,metti una foto che qui sanno tutto(gli altri) Ciao
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:27:19
Dimenticavo il costo:poco penso meno di 10 euro. Poi lo dirai tu...
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 15/03/2012 alle: 12:58:12
Si, grazie, vi farò sapere. Ciaux
Modificato da gaia1995 il 15/03/2012 alle 12:59:01
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 15/03/2012 alle: 15:49:54
Ciao a tutti.. Spero di aver azzeccato il difetto.. comunque prima di sostituirlo, verifica che sulla bobina non ci sia una 12Vcc "indebita" ovvero presente anche a motore spento. Normalmente i relé montati esterni sono quelli quadrati neri ed il loro costo non credo che sia effettivamente superiore ai 10 €. A presto. Pier
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:18:20
Grazie Paks01, se il problema è effettivamente quello... "lo scopriremo solo vivendo...". Grazie ancora a tutti.
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
