Salve a tutti,chi mi puo' aiutare?
Considerando la stagione, il frigo diventa indispensabile!io possiedo da poco un camper iveco safaryways del 1987, e sarebbe perfetto se non fosse per questo dannato frigo che mi sta facendo impazzire,in breve il problema è questo: considerando che il frigo funziona solo a 12 volts e monta un motore della "indel"praticamente funziona a tratti nel senso che a volte parte e non si ferma piu' per due giorni,poi si spegne e non parte piu'dopo diverse ore riparte, e si spegne dopo 10 secondi per poi ripartire dopo qualche ora per altri 10 secondi,(tutto cio' mi ha fatto andare a male gia' parecchi alimenti) naturalmente,è stato gia' presso un tecnico della INDEL che dopo avermi sostituito la centralina elettronica e il termostato, con una spesa di 160 euro,il problema rimane identico a prima,ora mi ha suggerito di sostituire il motore con una ulteriore spesa di 300 euro.
Sarei veramente grato a chi potrebbe darmi qualche suggerimento e se è possibile montarne uno trivalente.[?]
grazie di cuore e buone vacanze a tutti
Gianni[V]
Vista l'età e gli interventi effettuati ti consiglierei di sostituirlo completamente , se le tue uscite sono prettamente estive con poche uscite invernali ti consiglierei di rimanere sul frigo a compressore e spenderesti anche meno
Io ho appena sostituito il vecchio compressore con uno nuovo spesa come dici tu 300€.
Silenziosissimo, consuma meno e raffredda che è un piacere.
io te lo consiglio.
davide
Ciao,anche io avevo il tuo stesso problema,ho sostituito i cavi che arrivano dalla batteria con una sezione un po più grossa e il problema e risolto,ora mi fa anche il ghiaccio,pensa che è un frigor della virtifrigo con compressore indel del 1991,per ora sono soddisfatto,però devo testarlo bene ora che partirò per un ventina di giorni,un salutone e buone vacanze a tutti
Se vai in un centro di vendita di prodotti per refrigerazione e climatizzazione lo trovi, come motore da montare, completo della centralina.
Il prezzo è di circa € 285,00, suscettibili di variazione.
Quelli di ultima generazione consumano molto di meno e rendono di più, e sono silenziosissimi. (Quoto Davideclown).
Non fare al pazzia di sostituirlo con un trivalente, chiedi a quale temperatura raffreddano e fai i confronti.
Cordiali saluti.
Max.
Personalmente non srei dell'idea di sostituire il solo compressore , 22 anni di frigo non ono pochi e 300 euro altrettanto , fatti fare un preventivo di un frigo a compressore con + o - le stesse dimensioni e poi valuta fino a che punto sia conveniente , o meglio ancora rivedi o fai rivedere per bene il cablaggio elettrico di quello che hai termostato compreso perchè a mio avviso i sintomi di malfunzionamento che hai descritto non dipendono dal compressore
L'ho trovato vicino Mantova, se cerchi sul sito della Indel trovi l'assistenza.
300 compreso montaggio.[;)]
Comunque per tornare al messaggio iniziale anche a me lo scorso anno dava problemi simili, è che c'è una membrana nel gruppo compressore che si gonfia e lascia passare il gas e così pian piano si scarica.
L'anno scorso per 50€ l'avevo cambiata e quindi ricaricato dopo un anno lo stesso problema.
Con 300€ ho un frigo nuovo.La cella freezer arriva a -18, il frigo nella parte più fredda a 1,6.Questo pompandolo per un giorno intero.
Ti dirò secondo me son spesi bene. Lo scorso anno con il vecchio compressore ricaricato ho risolto poco: è durato un anno, raffreddava ormai non più tanto(dovevo tenere la celletta aperta), faceva un casino bestia e ed era assatanato di corrente.
Adesso pur essendo comunque un compressore, con un pannello solare e 2 agm son tranquillo, certo un trivalente come consumi non è paragonabile ma come raffreddamento un 115 lt te lo scordi a meno che di € non ne spendi il triplo o di più ancora.
Ciao e buona birretta fresca con compressori o trivalenti.[:D]
Modificato da davideclown il 01/08/2009 alle 02:19:18
