il frigo non funziona a gas
1 20 6
theboogeyman84
theboogeyman84
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:37:30
ciao ragazzi! Ho un problema con il frigo electrolux...non funziona a gas. A 220v funziona alla grande. Il problema mi si è presentato qualche mese fa. Ho fatto delle prove come suggerito in molte discussioni su questo forum (capovolgere il frigo, pulizia del bruciatore e della canna fumaria). Alla fine mi stavo quasi arrendendo, ma ho voluto fare un'altra prova: ho smontato il gigleur, l'ho pulito con un filo di ferro evitando accuratamente di non "spanare" il foro da dove passa il gas, l'ho soffiato e l'ho rimontato; l'ho utilizzato per un weekend e aveva ripreso a funzionare alla grande. Dopo 2 settimane ho rimesso in moto il camper per un altro week end e il frigo ha ripreso a non funzionare a gas! Non credo sia un problema di pulizia dell'impianto (non avrebbe funzionato nemmeno una volta), ma lascio la decisione ai più esperti. Credete che mi convenga provare a sostituire il gigleur o posso fare qualche tentativo diverso??
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:03:14
Se con la 220 ti funziona il problema è sicuramente sul gas , non so che modello di frigo è e se la fiammella non rimane accesa o rimane accesa ma è scarsa , comunque azzardo ugualmente , in primis togli l'ugello e sostituiscilo con uno identico , prima di montare l'ugello scollega il cavetto del piezzo , fai uscire gas dal tubicino portaugello simulando alcune accensioni ma senza alcuna fiammo o scintilla poi monti l'ugello correttamente e ricolleghi il cavetto del piezzo se il frigo ti ripete ancora lo stesso problema il quasto va ricercato altrove Se ci spieghi con precisione il difetto riscontrato , modello e anno del frigo hai piu possibilità di risolvere Mario
theboogeyman84
theboogeyman84
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:19:41
intanto grazie della risposta tempestiva. Domani controllo il modello del frigo. Ti posso intanto dire che è del 1996. La fiamma l'ho controllata ieri mentre ero via ed è azzurra, tranne che la punta che è leggermente arancione, il chè non credo sia corretto per quanto ne sappia.
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:28:35
Immaginavo che la fiammella in punta fosse leggermente arancione , questo perche ivolontariamente con il filo di ferro o rame che hai fatto passare nell'ugello lo hai scalibrato e ora ti passa un filino di gas in piu che il venturi non riesce a miscelare con la giusta quantità di aria comburente , infatti ti ho consigliato di sostituire l'ugello , quando devi pulirlo usa solamente aria compressa soffiando nel senso opposto del flusso gas Mario
theboogeyman84
theboogeyman84
Inserito il 07/10/2009 alle: 23:00:27
ho appurato che il problema è proprio il gigleur e quindi lo sostituirò a breve. Quello che non capisco è come mai, nei giorni successivi al mio intervento, il frigo funzionasse alla grande e ha smesso di andare dopo che è stato fermo diversi giorni!
Inserito il 07/10/2009 alle: 23:37:13
Probabilmente non ti eri accorto della fammella con la punta arancione o gialla , è possibile che successivamente il classico e malefico ragnetto a incominciato a costruire casa ostruendo parzialmente ugello e venturi , in tutti i casi se cambi l'ugello prima di montarlo esegui uno spurgo della tubazione gas del frigo come ti ho specificato precedentemente , se eventualmente ci fosse una elettrovalvola controlla anche quella verificando che all'apertura della stessa il gas passi regolarmente e alla sua chiusura si deve interrompere immediatamente , come fare magari te lo spiego successivamente Mario
Modificato da ecostar il 07/10/2009 alle 23:51:07
theboogeyman84
theboogeyman84
Inserito il 08/10/2009 alle: 00:07:29
ok...farò come mi hai detto.. Grazie mille dell'aiuto! Probabilmente farò questo lavoretto sabato, se ho dei problemi sarò sicuramente di nuovo quì a chiedere aiuto! Grazie ancora!
