Il frigo non và a 12 volt
1 20 2
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:25:50
C'è un modo veloce per capire sè il frigo stà funzionando a 12 volt[?][?] Premetto il mio e un CI granduca pegaso 63 del 99 e il frigo e un electrolux, e pochi giorni fà mi sono accorto che a motore acceso la spia del frigo non si accende, non sò sè sia fulminata la lampadina e comunque il frigo và, oppure sia saltato qualche fusibile che però non riesco a trovare in quanto l'unico che ho trovato sotto il lavandino sulla centralina a il fusibile buono[xx(] Dove posso guardare e sopratutto come posso fare a capire sè il frigo sta andando a 12 oppure no[?]!! Saluti Paolo!![:)][;)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/03/2009 alle: 21:58:55
La prima che mi viene in mente è quella di verificare se c'è assorbimento utilizzando una pinza amperometrica o un tester con fondo scala a 20A Ciao Antonio
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 17/03/2009 alle: 22:57:37
Ciao , sicuramente è solo solo bruciata la lampadina,se il frigor funziona vuol dire che la resistenza funziona,il fusibile protegge sia la resistenza che la lampadina. La cosa piu semplice per vedere se la resistenza scalda è infilare la mano dalla griglia sotto e sAlire fino al barilotto dove ci sono la reistenza sia del 12volt che quella del 220volt e sentire se scalda. Fabio
