Il Frigorifero mi ha fatto le corna...
1 20 5
Doc. Adriano
Doc. Adriano
23/02/2010 22
Inserito il 28/06/2010 alle: 01:39:42
Dopo essere arrivati in Campeggio e sistemato il nostro eccezzionale IVECO 2.5 su cellula Euro 35 ( simile Arka) del 1984 tutto sembrava funzionare bene...MA POI.... il frigo attaccato alla 220 non andava piu',ho fatto tutte le prove immaginabili - " accendi spegni - togli la corrente - riprova ...ma NULLA ...MORTO completamente...[:0]ed eravamo all'inizio di una settimana di vacanza...che [8][8][8]...be' poi ho risolto con un piccolo frigo portatile.[}:)] Noto che il tubicino sotto il lavandino ogni volta che entrava in funzione la pompa perdeva acqua.[xx(]..che tutto sia collegato? boooooooooo fatto sta' che appena ho rimesso in moto il camper per il ritorno a casa il frigo e' ripartito grazie all'alternatore credo. Come mai mi chiedo non funzionava con la 220 V e con l'alternatore Bs si'!! Non consilitemi di buttare via il camper perche' e' vecchio...lo so' da me,ma almeno per ancora questa estate mi deve funzionare.[:D] ciao a tutti [:)]
Inserito il 28/06/2010 alle: 02:01:20
Non l'hai specificato ma credo si tratti di un frigo a compressore , probabile che il problema sia causato dalla perdita di quel tubo sotto al lavello cucina che in qualche modo ha causato un corto con conseguente intervento del magnetotermico bloccando la 220V , oppure la tensione del camping era scarsa e inferiore a 200V Solitamente gallina vecchia fa buon brodo e son convinto che il frigo non c'entri nulla Mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/06/2010 alle: 08:00:55
sicuramente la tensione era sotto i 210 v [xx(]
Nunzioo
Nunzioo
Inserito il 28/06/2010 alle: 08:12:13
allora il frigo ti e' funzionato a 12v ai provato a gas! non e' che non ai messo l'interruttore a 220v ma lasciato a 12v
Doc. Adriano
Doc. Adriano
23/02/2010 22
Inserito il 28/06/2010 alle: 14:52:50
Nunzio73 - calasci - Ecostar Grazie di cuore...ottime risposte. Il frigo originariamente era a Gas,ma il vecchio proprietario l'ha modificato a corrente per cui a Gas non funzia piu' e non mi sembra di aver visto interruttori di 220 o 12 v ... almeno no..non credo.[:I] Il Camping dove siamo stati e' Ottimo ed e' frequentato da molti stranieri...ma nessuno lamentava lo stesso mio problema,anzi scolavano Birroni super freschi da "invidia"[^] ECOSTAR : Credo tu abbia ragione,non so' esattamente se il frigo e' a compressore (non me ne intendo) ma smontando la griglia esterna e' fatto allo stesso modo di quello di casa,col motore ecc. quindi credo che la colpa molto probabilmente sia di quel TUBACCIO che perde e che al massimo domani cambiero' ... poi vedremo.[8D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/06/2010 alle: 22:11:44
quote:Risposta al messaggio di Doc. Adriano inserito in data 28/06/2010  14:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
posta qualche foto del davnti e della griglia
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
