Il mio venditore di bombole dice che...
1 20 26
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 03/08/2011 alle: 20:55:27
Il mio venditore di bombole dice che 1 kg di gas in bombola equivale a 3 litri di gas del distributore.[:0] Quindi io che spendo 28 euro per 10gk di gas in bombola, andando dal distributore (tralasciamo cosa dice la legge) spenderei 10 euro circa per il pieno della bombola ma avrei 1/3 effettivo di gas. E' vero?[:I]
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:04:21
chi ha mai visto l'oste, dire che il vino della concorrenza è migliore del suo?[:D][:D][:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:06:36
Cavolo ma uno a tre ha veramente esagerato [:D][}:)][}:)]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:11:28
mente spudoratamente o senza cognizioni di base, cambia rivenditore e ti ha detto dei camperisti che danno indrieto bombole con residuo di gas abbondane per paura di rimanere senza. questa risposta è stata data dopo una tua domanda,quale? ciao a tutti
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:24:07
con una bilancia ti togli il dubbio ...
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:28:34
[:D][:D] Immaginavo! La mia domanda era semmplice: "Perchè il gas in bombola costa più del doppio del distributore?"
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:38:06
Leggendo in giro su internet ho visto che 0,565 kg di gas equivalgono ad 1 litro d gas. Pertanto una bombola da 10 kg contiene circa 18 litri di gas.
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:56:16
cambia il bombolaro e magari l'altro lo vende con un valore pari 1-4 [:)] [:D] , il gpl in bombola + o - costa come quello per autotrazione , fai attenzione che mi riferisco al solo prodotto venduto e non a tutto quello che gira intorno a una bombola che fa aumentare notevolmente il costo finale Il GPL pesa circa 0.53 Kg litro , quindi un kilo equivale circa 1,90 litri , ho scritto circa perchè in questa conversione bisogna considerare svariati fattori che ne modificano il valore tipo ; densità temperatura ecc. ecc. mario
Modificato da ecostar il 03/08/2011 alle 22:14:34
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:10:10
1 kg di gas corrispondono a circa 1,9 lt.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:48:27
Ma sarà mai che il propano ha un peso specifico differente?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 03/08/2011 alle: 23:05:53
le equivalenze sono pressappoco quelle dette da Antonellino, le piccole variazioni sono dovute alla temperatura.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/08/2011 alle: 08:03:06
Il peso specifico del GPL varia fra 0,5 e 0,6, a seconda del tipo di miscela (il propano pesa un pò più del butano) e della temperatura (leggi pressione di esercizio) cui si pesa. Un litro di GPL quindi peserà dai 500 ai 600 grammi. La differenza di prezzo fra il GPL alla pompa e quello in bombole è dovuta ai "diritti di imbottigliamento" che i gestori applicano al loro prodotto. Di fatto il GPL imbottogliato, alla base, costa meno di quello alla pompa, poichè le accise sono inferiori; la bilancia poi pesa di più, per l'applicazione di quanto sopra esposto.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/08/2011 alle: 09:17:08
E' una delle leggende che s'inizia a raccontare. Il gpl alla pompa è lo stesso gpl delle bombole e viceversa, "precisando" che nello stesso momento quello che è nelle bombole non può trovarsi nella pompa.[:D][:D][:D][:D] Quel rivendittore dovrebbe astenersi dal vendere bombole, perchè se è vero che uno che ha un'attivtà deve essere a conoscenza di cosa tratta, quello proprio non va bene. GPL è una sigla di convenzione per dire che sono dei gas e non lo si precisa derivati dal petrolio, sono i più trattati da noi il Propano con caratteristiche e peso differente dal Butano, e miscela dei due composti in percentuali. Le differenze ai fini della resa sono minime, ma la cosa che a noi interessa è solo la possibilità che il Propano gassifica fino a temperature teoriche di -42°C per cui in montagna per uso civile d'inverno è il solo gas che riesce a fare funzionare certe attività, in forza che le bombole o serbatoi devono rimanere fuori all'aperto. Per il resto a noi per convenzione 1 lt di gas pesa 0,500Kg, pari a 1 dm/3 e si espande fino a 250dm/3, le particolarità vanno differenziandosi in base alla qualità del petrolio, che a noi personalmente serve poco. Bruciare propano o bruciare Butano o miscela dei due, la differenza non si percepisce se non con apposita strumentazione e comparazione fra i due, Propano, 11800 Kcal/kg, Butano, 11029 Kcal/Kg.
Modificato da giuliano49 il 04/08/2011 alle 09:23:59
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:05:31
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 04/08/2011  09:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le bombole le ricarico direttamente da chi le riempie legalmente. E' una miscela di propano-butano, perchè alle nostre latitudini non abbiamo problemi di gelo, al massimo si arriva allo zero e per non più di qualche giorno [;)], una bombola di 10kg mi costa 13.50€. [:p]
Modificato da Salvo Sa 2 il 04/08/2011 alle 12:35:05
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:29:09
Anche io di solito le ricarico direttamente da chi le riempie (legalmente). Proprio ieri ho portato le 2 bombole da 10 Kg , messe sulla bilancia, ricaricate in 2 minuti...14 € l'una![;)] I conti tornano...10 Kg x 1,85 Lt/Kg = 18,5 lt; 14€/18,5lt=75 cent/lt...che è +o- il prezzo di mercato![:)] Saluti Giuseppe
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:44:48
Comprate questa mattina 2 da 10 kg x un totale di 30 euri Sapete cosa rischia un distributore di gpl x autotrazione se vi carica una bombola ? 5000 euro
foffo
foffo
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:45:55
scusa ma dove le comperi a 15 euro?. A genova sei sui 28/29 eurozzi
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 04/08/2011  11:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 04/08/2011 alle: 12:14:26
Io a Pisa per 10 kg spendo 20 euro, però si tratta di propano quasi al 100% e non di miscela propano-butano. Quindi nessun problema anche alle temperature bassissime.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 04/08/2011 alle: 12:25:24
> Se ti riferivi a quanto ho scritto io,parlavo di una grossa azienda di distribuzione gas da riscaldamento (ufficiale e legale) non di gpl da autotrazione![;)] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 04/08/2011 alle 12:26:55
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 04/08/2011 alle: 12:54:34
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 04/08/2011  12:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Correggo il mio post precedente in seguto ad osservazioni che mi sono state fatte su un altro thread: probabilmente la percentuale di propano che mi viene venduta è molto più bassa (anche se il rivenditore sostiene "propano puro")...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/08/2011 alle: 13:59:32
Se ci sono miscele di gpl per bruciare, in una bombola si gioca sulle parole, in estate si possono avere altissime percentuali di Butano e bassissime percentuali di Propano, mentre d'inverno si avvicinano quasi al 90% di propano dicendo che il propano è al 100%. A questo mondo ci sono gli onesti e i disonesti come in qualsiasi altra attività.
Oggi alle 22:13
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
