il mistero del voltaggio
1 20 6
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 21/06/2010 alle: 16:04:25
ok, confesso che non devo averci capito nulla, e chiedo umili ragguagli. Abbiamo passato una settimana in campeggio. Nella mia ignoranza, io credevo che se anche eravamo attaccati alla 220, le prese elettriche del nostro EV 8.1 del 2003 dessero comunque corrente a 12 V, e per ottenere la 220 ci volesse l'inverter. Invece, sgorgava purissima 220 V, cosicchè io ho potuto lavorare alla grande stando comodamente seduto in dinette, mentre mogli e figli erano in spiaggia. Quindi, per sedare la confusione che ho in testa: mi confermate che quando non si è attaccati alla 220 esterna, dalle prese viene fuori la 12 V e per fare la 220 ci vuole l'inverter ? Per inciso, il nostro inverter produceva anche lui ottima 220. Vorrei evitare quel tipo di esperimenti che si concludono con la rete che salta, ovvero con il computer che fa BOOOOOM.
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 21/06/2010 alle: 16:12:43
Nei camper ci sono due impianti elettrici 220 - 12v se sei allacciato alla 220 dalle prese 220 esce 220 mentre dalle prese 12v esce 12v. se non sei allacciato alla 220 dalle prese 220 non esce niente mentre dalle prese 12v esce 12v almeno finchè ce la batteria carica. dall'inverter esce solo 220,ciao domenico
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/06/2010 alle: 16:26:02
Però il computer gira a 12v, quindi se bypassi il trasformatore ci lavori comunque anche senza 220.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/06/2010 alle: 16:32:58
Direi che un portatile ( penso che sia questo ) ha la sua tensione che viene data dal suo alimentatore a 220 V o da un alimentatore che la trasforma dalla 12 V. Cordiali saluti. Max.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 21/06/2010 alle: 16:33:16
ok, capito. Grazie!. @aquileia: bypassare il trasformatore per le mie capacità è troppo. Ma fortunatamente mio fratello è uno elettricamente capace, gli chederò di farmi un cavetto ad hoc.
Morganm
Morganm
18/06/2008 51
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:09:31
Attenzione i notebook funzionano con tensioni di circa 18 / 19v.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 21/06/2010 alle: 19:09:50
Ciao normalmente un portatile lavora con una tensione superiore ai 12v ne ho 2 di portatili uno vecchio e uno di ultima generazione entrambi lavorano con una tensione di circa 17v quindi il collegamento diretto alla 12 non è realizzabile, per ovviare all'uso dell'inverter per elevare la tensione a 220vca per poi ridurla nuovamente a 17vcc con conseguente notevole spreco di energia ho acquistato in un negozio di elettronica un'alimentatore specifico per pc portatili, ha l'ingresso a 12vcc e uscita a circa 17vcc adatti ai miei pc, Saluti Mario SP
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
