il pannello solare
1 20 6
reginalostris
reginalostris
20/06/2010 60
Inserito il 17/10/2010 alle: 10:41:01
stamani mattina paralndo con un camperista , di quelli ke puliscono sempre il camper, abbiamo parlato del pannello solare e lui sosteneva ke nell'inverno bastava pulirlo almeno una volta al mese mentre in estate almeno ogni 15 giorni ....noi debbo dire ke da quando lo abbiamo , abbiamo pulito il dentro dopo ogni rientro e il fuori , sopra al tetto mio marito mai ci è andato a pulire sia il tetto ke il pannello ...se non viene pulito non carica ...il camper debbo dire ke non si usa molto ed è sempre in perfetto stato infatti non siamo maniaci di stare sempre con lo straccio in mano però ora mi ha messo un dubbio in testa voi come vi comportate?
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 17/10/2010 alle: 10:47:28
La lunga esposizione dei pannelli solari ai raggi ultravioletti può provocare una parziale perdita di trasparenza della patina protettiva posta sulla superficie frontale del pannello solare e una conseguente perdita del rendimento di circa il 15% rispetto al loro potenziale. La polvere e lo sporco si accumulano sul pannello. La pioggia e le precipitazioni naturali non ripuliscono completamente il pannello solare, è quindi opportuno procedere a una pulizia periodica con acqua, l’deale sarebbe pulire i vetri dei pannelli mensilmente con acqua demineralizzata se la loro collocazione lo consente. oppure chiama la biondina....[:)] ciao
Modificato da piluba il 17/10/2010 alle 10:57:28
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 17/10/2010 alle: 11:49:26
quote:Risposta al messaggio di reginalostris inserito in data 17/10/2010  10:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, nemmeno negli impianti che producoo dei megawatt si fa pulizia con frequenza così elevata, solitamente si parla di pulizia annuale negli impianti diciamo "domestici" figurati i pannelli del camper. Se vai su gli dai una passata se no va ben lo stesso! Evidentemente la persona con cui avete parlato ha molto tempo da dedicare alle pulizie ma non confondiamolo con le prestazioni. @piluba [:D] internet alle volte è forviante. Ciao a tutti Guido
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 17/10/2010 alle: 22:44:02
Francamente la frequenza indicata dal collega camperista mi pare eccessiva, il pannello lo pulisco ogni tanto e comunque fino ad ora non ho rilevato decadenza di prestazioni. Saluti
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 18/10/2010 alle: 08:27:08
quote:Risposta al messaggio di oreste26 inserito in data 17/10/2010  22:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto. Basta pulirlo saltuariamente quando si lavo il tetto. A meno che non lo si lasci parcheggiato all'esterno in città dove lo smog che si deposita richiede pulizie + frequenti.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/10/2010 alle: 09:40:09
La particolarità costruttiva di un pannello solare, induce a pulirlo se orrizzontale, in quanto il bordo dello stesso impedisce di fatto a scolare i residui di piogga. Non solo pioggia o polveri, che possono formare una poltiglia, quindi va a coprire parte delle cellule, rendendo quasi inutile la carica anche con poco sole. E' BENE CHE IL PANNELLO SIA IN QUALCHE MODO SISTEMATO IN MODO TALE CHE NON SI ABBIANO RESIDUI DI SPORCO, QUINDI CELLULE IN OMBRA. i PANNELLI SOLARI SOLITAMENTE HANNO UN'INCLINAZIONE PIù CHE ABBONDANTE[;)]
reginalostris
reginalostris
20/06/2010 60
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:07:11
ringrazio tutti per le vostre risposte
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
