Un bel loop. [:)]
La butto lì... Forse un contatto un po' lasco che se con la batteria bella pimpante perché collegata alla 220v funziona, ma quando il voltaggio è un po' più basso non riesce a funzionare,
Non saprei dove andare a scovare questo contatto lasco , suppongo che il rubinetto dovrebbe avere un sensore che all'apertura della manopola attiva la pompa.
il rubinetto non ha alcun sensore, la pompa parte perchè il pressostato sulla pompa da il comando... l'unica cosa che mi viene da pensare è che il pressostato non parte perchè l'apertura del rubinetto non genera una depressione tale da farlo partire... se però la pompa quando parte con la 220 va e l'acqua esce dal rubinetto l'inghippo sta nel pressostato, controllalo.
La pompa è a immersione , il pressostato di solito dove lo montano? non mi sembra di vedere niente che possa assomigliare a un pressostato nelle vicinanze della pompa.
Aggiustare qualunque cosa nel mio camper è un'impresa ti tocca smontarlo per metà, non so i vostri.
lascia perdere il pressostato , sul quel sistema non c'è e non ci deve essere , la pompa viene comandata dai micro sui miscelatori posizionati sotto al corpo manopola di ogni mix , francamente non riesco a capire il perchè quel mix funziona solo quando sei allacciato alla 230V mentre con la sola batteria tutti gli altri funzionano e quello no , a naso mi vien da suggerirti di controllare il voltaggio della batteria e se mantiene la carica , questo per il fatto che la pompa sempre dalla batteria preleva corrente anche quando sei allacciato alla 230V con caricabatteria in funzione
due domande :
- quando non sei allacciato alla 230V e pigi il bottone della thetford per mandare acqua nel wc la pompa parte ?
- di che camper si tratta ?
mario
