Il tavolo dinette più modulabile che esista..
2 20 24
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/02/2013 alle: 08:36:40
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 13/02/2013  16:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido , salvi il piano originale che potrei sempre rimontare in caso di vendita se vuoi tenere quello nuovo . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/02/2013 alle: 08:42:03
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 13/02/2013  16:27:06 La soluzione piu' semplice è farsene fare uno su misura come vuoi, così non avresti il problema della trasformazione letto. >
> Il problema di farsi fare un tavolo pieghevole che sia adatto anche alla trasformazione letto non sono semplicemente le misure, ma anche se la struttura pieghevole avrà la resistenza sufficiente per fungere da supporto al letto. Se non basta la struttura in sé del tavolo si dovrà prevedere di mettere delle strutture di rinforzo nelle panche. @Claudio65. Ma hai davvero in previsione di usare il letto della dinette? Quanto spesso? Come matrimoniale o singolo?
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 14/02/2013 alle: 08:56:18
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 13/02/2013  17:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato a cercare sia sui cataloghi che sul sito ma non ho trovato niente, è solo indicata la misura di quello del Flair. [xx(] Se vuoi posso provare a chiedere, ma in ogni caso non penso possa essere più stretto, mentre infatti quello del Flair è stretto e lungo in modo da allargarsi per raggiungere i commensali da entrambi i lati, quello dell'Arto si allunga verso la cabina, quindi una discreta larghezza deve già averla, altrimenti quelli seduti nel divanetto lato passeggero non potrebbero utilizzarlo. Cambiando discorso, ma il tuo è traslabile in ogni direzione? Te lo chiedo perchè, osservando bene la foto che hai postato della tua dinette, il piede del tavolo è abbastanza decentrato, quindi spostando il tavolo dovrebbe venire a crearsi un bel passaggio. Sul nostro il piede è leggermente più centrato, ma rimane comunque un buon passaggio vista la discreta corsa del tavolo. [;)] Saluti
Modificato da MatteoM il 14/02/2013 alle 09:46:32
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:43:11
Grazie per le indicazioni.[:)] Fargo, si il letto della dinette lo uso spesso, almeno finchè non trovo un allestitore che mi faccia un basculante, ma poi lo userò anche dopo. Matteo, grazie per la ricerca. Si è traslabile in ogni direzione, ma è comunque di intralcio anche quando è tutto spostato. Quello del mobilvetta mi sembra il più adatto, anche se nella mia testa frulla anche l'idea di un tavolo che di possa mettere anche in verticale per avere il massimo passaggio.. Ma credo che non sia facile mantenere la compatibilità con la trasformazione in letto.[:(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
