illuminazione maxi oblo heki
1 20 31
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 31/10/2010 alle: 18:34:56
Ciao a tutti.. ho un camper con installato un maxi oblo heki che ha ai lati 2 neon da 8 watt che pero' fanno una luce troppo bassa. Cosa mi consigliate per aumentare la luminosita' ma non troppo i consumi? Grazie infinite
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 31/10/2010 alle: 18:49:10
Esiste un kit Laika per tale scopo. In pratica è una "cornice" che si applica intorno all'oblò. Tale cornice ingloba 4 strisce di led (luminosissimi) che si possono accendere anche 2 per volta. Anche solo 2 strisce di led fanno molta + luce dei due neon da 8 watt. Informati presso i concessionari Laika. Saluti Luciano
Modificato da misterx il 31/10/2010 alle 18:49:48
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 31/10/2010 alle: 19:00:52
ah si? ma si applica attorno all'oblo heki?(non conosco il mio modello preciso di heki)
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 31/10/2010 alle: 20:43:31
Sì, si applica intorno all'oblò. Si riesce a vedere anche nelle immagini del sito Laika. C'è anche chi (vedi il sito
www.laikisti.eu
) propone di inserire una striscia di led in sostituzione dei tubi al neon da 8 w...ma i risultati, in termini di resa luminosa, sono scarsi...provato personalmente. Saluti Luciano
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 11:01:58
Luciano scusa l'insistenza ho visto il sito laika e si intravede qualcosa hai ragione...tu mi sembra di aver capito che ce l'hai..non e' che mi manderesti una foto ?? hai idea del costo? Grazie
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 01/11/2010 alle: 16:36:21
Foto non ne ho. Il camper è al rimessaggio...quindi non mi è possibile accontentarti. Se hai in zona un conce della Laika potrai ammirare la cornice di led su tutti i Kreos. Il costo è la nota dolente, esattamente non lo ricordo poiché feci installare la "cornice" di led congiuntamente ad altri lavori fatti direttamente alla Laika di Tavarnelle Val di Pesa, ma credo che in opera si stia intorno ai 300 euro. Saluti Luciano
arturino
arturino
Inserito il 01/11/2010 alle: 18:31:26
Potresti pure avere i neon scarichi, oppure la batteria non perfettamente a punto. Te lo dico perchè i miei neon su quell'oblò funzionano bene.
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 18:40:17
Ciao i neon sono nuovi e ovviamente la batteria e' a posto Non e' che non fanno luce...e' che la luce e' insufficiente ad illuminare la dinette Volevo qualcosa di piu' performante
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 19:08:34
Ciao , io ho fatto così la parte in legno è stata costruita da me , i faretti a led acquistati ad ichea
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 19:11:32
paolo scusa che camper e'? sembra identico al mio kentucky estro 4
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 19:14:33
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 01/11/2010  19:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto , estro 4 del 2004[;)]
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 19:36:02
cacchio abbiamo lo stesso camper! allora ne approfitto e ti faccio alcune domande: 1. la lampada circolare che vedo in foto prima dell'oblo l'hai installata tu? 2. mi sembra di vedere dalle foto che al centro del camper hai un'oblo con altri faretti...giusto? io al posto di quell'oblo' mi sono ritrovato il condizionatore pero' ho il problema che quella zona e' troppo buia perche' hanno tolto i faretti e non ci hanno messo piu' niente... 3. l'illuminazione della dinette con quella modifica e' buona? grazie infinite
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/11/2010 alle: 20:09:10
Puoi sostituire i due neon con i nuovissimi moduli lineari a 30 LEDs SMD 5050 E' un modulo LEDs montato su un profilo in alluminio (per dargli la giusta rigidità) che produce una luce di ottima qualità ed è stato progettato per sostituire le lampade fluorescenti a tubo. Un pò di caratteristiche: - Luce bianco freddo (da preferire per una maggiore resa luminosa a parità di potenza) - Luminosità: 700/240 LUX a 0,5/1 m. - 350 lumen - Angolo di diffusione: 120°... praticamente perfetto - Assorbimento elettrico: 0,56 amp. - 7,1 watt - Tensione di alimentazione 10 - 15,2 volt Con questo modulo, essendo più lungo dei neon attualmente installati, si ottiene una superifice illuminante maggiore e di migliore qualità quindi si crea un ambiente più confortevole. Rispetto al neon ha una durata in termini di vita sproporzionatamente maggiore. Và effettuata solo una piccola modifica all'interno dell'oblò e il gioco è fatto. Idea aggiuntiva: per aumentare ancora di più l'illuminazione all'interno del camper è possibile installare un terzo modulo lineare 48 LEDs SMD 5050 sul lato lungo del maxioblò (per intenderci quello opposto al lato manovella)... In questo modo non si modifica l'estetica e il risultato è veramente notevole!! [:D][:D][:D] Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 20:17:50
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 01/11/2010  19:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , la lampada circolare al neon l'ho montata appena comperato il camper , i 2 neon dell'oblò fanno veramete pietà come luce , poi , ho ordinato in ditta un pannello di legno ed ho fatto quella cornice con i faretti a led , ma l'illuminazione principale rimane quella della lampada circolare , poi , ho amche fatto un' iluuminazione soffusa x quando di sera si guarda la televisione , retroilluminando i mobili della cucina e quello sopra la dinette con una striscia a metratura di led.
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:03:04
Paolo scusa l'insistenza ma la lampada circolare come hai fatto ad alimentarla?
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:05:00
Raffaele grazie per i consigli infatti era quello a cui avevo inizialemente pensato...ma toglimi una curiosita'...sei cosi' esperto perche' l'hai gia' fatto tu? Se installo anche il modulo piu' lungo devo togliere le coperture esistenti oppure applicarcelo sopra?
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:32:13
La modifica consistente nel mettere i led nell'alloggiamento dei neon la trovi sul sito laikisti.eu, nella sezione "fai da te" ed è proposta proprio da raffaele top. L'ho provata, ed in tutta sincerità, non mi ha soddisfatto molto (la luce era poca). La cornice della Laika costa cara, ma oltre ad essere molto gradevole esteticamente è molto funzionale, incorpora i due pulsanti di accensione separata ed ha una resa luminosa stupefacente. Accendendo anche solo 2 dei 4 led hai una quantità di luce almeno tripla dei due neon...unico neo, come detto, costa cara. Saluti Luciano
Modificato da misterx il 01/11/2010 alle 21:35:17
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:34:50
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 01/11/2010  21:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fabrymi, questo suggerimento deriva da installazioni da me eseguite su diversi camper. Se vuoi installare anche il modulo lungo devi sostituire le grigliette opache che hai attualmente sul quel lato con le grigliette lattescenti che hai sui due lati dove sono i neon, in questo modo il lavoro sarà pulitissimo... esteticamente non cambierà e non si noterà nulla ma l'effetto è molto buono. Appena posso posto le foto del lavoro completo. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:42:14
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 01/11/2010  21:03:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , sinceramente ritengo l'illuminazione a led un'illuminazione aggiuntiva , non principale , invece l'illuminazione fatta da quella lampada al neon circolare è veramente soddisfacente , x alimentarla ho smontato la cornice dell'oblò , poi , con una lunga punta da trapano ho forato in orizzontale , poi , facendo le dovute misure ho bucato il soffitto intercettando il canale orizzontale che avevo fatto , in questo canale ho fatto passare l'alimentazione che ho prelevato dai neon del maxi oblò...questa è una delle migliaia di modifiche che ho fatto al mio camper. Saluti Paolo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:51:17
quote:Risposta al messaggio di misterx inserito in data 01/11/2010  21:32:13 (
> Ciao Luciano, quella modifica era proposta circa due anni fà con quello che "passava il convento"...( modulo lineare a 30 LEDs Superflux) [:D][:D][:D] Quest'anno la Tecnoled ha proposto il nuovissimo modulo a LEDs SMD 5050 e ti posso garantire ch'è tutta un'altra musica... Basta che confronti i due dati dei due moduli in termini di resa luminosa rilasciati dall'azienda produttrice... Modulo lineare a 30 LEDs Superflux: 200/64 Lux a 0,5/1 metro - 120 lumen bianco caldo Modulo limeare a 30 LEDs SMD 5050: 700/240 Lux a 0,5/1 metro - 350 lumen bianco neutro Come puoi notare la differenza è enorme e la resa luminosa ottima. Lo schema di installazione è identico a quello da me pubblicato su
www.laikisti.eu
, cambia solo il modulo LEDs [:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 01/11/2010 alle: 21:53:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/11/2010  21:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, forse non hai mai visto i leds di nuova generazione al lavoro.... cambiresti idea!! [:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
