Immagine speculare retrocamera
2 20 47
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:12:25
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 16/04/2015  15:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nella mia (dell'auto) sono sul cablaggio appena fuori dalla telecamera. A volte nella telecamera, comunque dovrebbe essere riportato sulle istruzioni. Cerca in rete con marca e modello un filo per mirror e l'altro per le linee guida sul monitor Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/04/2015 alle 22:14:10
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:15:10
Dove li colleghi quei fili ? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:25:49
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 16/04/2015  22:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quei fili vanno tagliati o lasciati cosi a seconda dell'esigenza: così la telecamera era in funzione mirror e presentava le linee guida. Io ho la radio che ha gia le sue linee per cui ho tagliato uno dei due fili e sono sparite le linee. Naturalmente non ho avuto fortuna perche ho tagliato prima quello dell mirror che ho dovuto ripristinare[}:)]. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/04/2015 alle 22:26:31
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 16/04/2015 alle: 22:43:23
Grazie _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:31:47
La mia telecamera è una volgarissima cineseria come questa: http://www.ebay.it/itm/TELECAMERA-RETROMARCIA-COLORI-INFRARED-18LED-INFRAROSSI-CAMION-CAMPER-AUTO-BIANC-/371035689232?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5663735110 Ha un jack femmina da 3,5 per l'alimentazione e un jack RCA per il segnale video quindi credo che sia già predisposta normalmente così. Pensavo di invertire la polarità del jack RCA, ma non so cosa possa succedere.
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 16/04/2015  22:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 17/04/2015 alle: 08:23:44
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 16/04/2015  18:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille! la seconda mi pare la più vicina alle mie esigenze :) Ciao! Gianluca
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 17/04/2015 alle: 21:03:57
Oggi sono andato al rimessaggio e ho guardato un pò il menù del monitor. Ho visto la funzione ROTATE e con questo comando si ruota l'immagine del monitor cioè gira di 180 gradi la visione nel monitor. Secondo me il comando giusto dovrebbe essere INVERSE ma non ho guardato se c'è perchè si è fatto tardi e son dovuto andar via.Qualcuno sa se esiste un comando del genere?
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 15/04/2015  22:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Domenico18 il 17/04/2015 alle 22:17:46
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 17/04/2015 alle: 21:51:15
G
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 17/04/2015  21:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domenico devi usare quel comando,quando trovi la scritta USA le frecce sul monitor o sul telecomando..mi pare che hai 4 possibilità di rotazione..fino a quando trovi quella giusta. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:26:05
se e'ì una retrocamera... deve avere la funzione mirror gia integrata o predisposta... altrimenti hai una telecamera normale :-) non tutti i monitor hanno la funzione rotate... alcuni hanno una entrata gia' predisposta per la retrocamera... se la telecamera non e' gia' invertita non puoi far nulla, devi sperare nella funzione inverse del monitor... normalmente tutte le barilotto cinesi sono gia' invertite...
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/04/2015 alle: 22:42:48
domenico risolto? _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 18/04/2015 alle: 23:02:31
Ciao Sergio No, oggi non sono potuto andare perchè ho dovuto fare molte commissioni per la casa.Spero di andarci lunedì dopo il lavoro. Comunque ti faccio sapere. Ma tu sei riuscito a regolarla o vedi come me adesso la telecamera? Grazie
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/04/2015  22:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Domenico18 il 18/04/2015 alle 23:04:21
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/04/2015 alle: 23:05:39
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 18/04/2015  23:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho verificato sul mio..dove trovi la scritta dotate,con le frecce l'immagine ruota sui 4 lati. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 19/04/2015 alle: 07:58:20
E' la versione per il mercato Inglese (guida a sinistra), dove destra e sinistra sono invertite
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 19/04/2015 alle: 21:35:40
Ciao Sergio, quindi sei riuscito a risolvere e vedi correttamente? Volevo chiederti questo: Stai continuando ad indicare la scritta DOTATE anzichè ROTATE come ho trovato io il comando. E' un errore di scrittura o hai proprio una scritta DOTATE?
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/04/2015  23:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 19/04/2015 alle: 22:24:58
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 19/04/2015  21:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no scusa è ROTATE.. quando scrivo con il tablet il correttore mi corregge le parole.. ed io non me ne accorgo. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/04/2015 alle: 12:36:53
Problema risolto. Sul mio monitor a specchietto c'è il comando ROTATE con 4 opzioni. Una di quelle è giusta e la telecamera ora si vede bene. Grazie a tutti ma sopratutto l'amico errunc che mi ha dato la dritta giusta.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/04/2015 alle: 12:39:21
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 22/04/2015  12:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nessun problema mi devi una cena..[:D][:D] _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 22/04/2015 alle: 12:57:31
Ciao, anche io ho il problema di inverire l'immagine, ho comperato questa telecamera
http://www.ebay.it/itm/TELECAME...
per sostituire la vecchia che aveva la funzione invertita, questa no, anche se si vede molto meglio dell'altra, leggendo sopra ho provato a fare settaggi del monitor e ho la funzione AV2 attiva e vedo l'immagine normale ma invertita, se setto AV1 le scritte del menù le vedo al contrario come dovrebbe essere pure l'immagine della telecamera, solo che quando seleziono la camera vedo tutto nero, pensate che debba invertire materialmente i cavi che portano il segnale? Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 22/04/2015 alle: 14:06:55
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 22/04/2015  12:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
av1 ed av2 sono due ingressi distinti, se la vedi (dritta) su av1 vuol dire che l'hai collegata all'ingresso AV1 e chiaramente sul due (che è specchiato e quindi devi usare lui) non vedi nulla. Devi materialmente sconnettere il jack da un ingresso e collegarlo all'altro ed andrà tutto a posto Ciao! Gianluca
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/04/2015 alle: 20:24:18
A disposizione Sergio. Pizza alla napoletana (non alla piemontese[:)]), mozzarella di bufala DOP e Greco di tufo come vino. Se credi che possa andar bene appena ti trovi da queste parti fa conto che già le hai davanti sul tavolo.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/04/2015  12:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
