Immissione acqua in Truma Combi 6
1 20 17
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 09/10/2012 alle: 11:57:59
Salve a tutti, che voi sappiate é possibile metter un rubinetto a monte del carico acqua della truma combi 6? Volevo inserirlo perché spesso non ho la necessità di utilizzare nè la stufa nè il boiler ma appena accendo la pompa inevitabilmente mi riempie il boiler... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 09/10/2012 alle: 12:57:01
Ciao, certo che puoi metterlo, avrai il vantaggio di poter utilizzare subito le utenze quando non ti serve il boiler o la stufa. Un saluto Enzo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:24:37
Ciao, se come penso per rubinetteria hai dei miscelatori allora sarà meglio mettere 2 rubinetti d'arresto (in ingresso e in uscita al boiler). Se ne metti solo uno in ingresso sarai obbligato durante l'utilizzo dei rubinetti a rivolgerli sempre nel limite max della fredda, perchè se utilizzato ad esempio con il miscelatore a metà (fra calda e fredda per intenderci) per effetto di ritorno l'acqua si incanalerà anche nel tubo della calda e pian piano ti riempirà il boiler. [;)]Successo a me e all'inizio mi in[}:)][}:)]z[}:)]avo con i miei credendo che armeggiavano con il rubinetto d'arresto[:D]. Ciao, Paolo.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/10/2012 alle: 08:02:33
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 09/10/2012  11:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse sono io che non capisco, ma quale sarebbe il vantaggio di non rempire il boiler anche se non usi l'acqua calda? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/10/2012 alle: 08:36:38
Per esempio se lasci il camper in inverno al rimessaggio anche per una settimana e la temperatura di notte scende parecchio sotto zero la sicura della combi ti scarica tutta l'acqua per evitare danni al boiler. Con i rubinetti puoi svuotare solo il boiler mantenendo il serbatoio delle chiare pieno ed essere pronto a partire senza perdere tempo a riempirlo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 10/10/2012 alle: 09:56:29
Grazie a tutti per le risposte. Allora procederò mettendo due rubinetti, uno sull'immissione acqua fredda ed uno sull'uscita acqua calda (per evitare il reflusso in caso di improrio uso del miscelatore). Per rispondere a chi ha chiesto il perché dell'intervento, lo stesso é finalizzato a non dover consumare 15 litri d'acqua per nulla e tenere il boiler pieno quando non ne ho bisogno e soprattutto perché ho l'abitudine di staccare completamente l'alimentazione elettica della batteria servizi quando il camper é in rimessaggio e conseguentemente l'elettrovalvola di sicurezza si disarma scaricando l'acqua non utilizzata. Ciao SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 10/10/2012 alle 09:56:54
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 10/10/2012 alle: 13:30:13
Ma scusate ma se poi lasciate l'acqua nel serbatoio sotto zero quella gela e pure la pompa non e' contenta. io svuoto tutto serbatoi rubinetti e truma [;)] ciao Amedeo su Knaus Van TI
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 10/10/2012 alle: 14:19:45
quote:Risposta al messaggio di Gnorfo inserito in data 10/10/2012  13:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio perché non voglio caricarne ne lasciarne di acqua nel boiler che intendo fare la modifica... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:05:43
Ciao, se hai difficolta per l'installazione del rubinetto all'uscita dell'acqua calda, puoi, con lo stesso risultato, inserire una valvola di non ritorno è reperibile con i raccordi e quindi di facile montaggio, con il, piccolo, vantaggio di dover fare una sola manovra. Un saluto Enzo
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:23:33
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/10/2012  17:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000! Questa é veramenente una bella dritta! Presumo che sia un raccordo dritto ad attacco rapido con la valvola in mezzo, oggi guardo sul catalogo così ho i pezzi giusti per tutto. SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 10/10/2012 alle: 18:50:31
come ti ha consigliato pablito62 anch'io ti consiglio di inserire un rubunetto sull'entrata boiler prima della valvola di scarico fastcontrol e uno sull'uscita calda dopo la valvola di aspirazione aria pablito62 , forse è meglio spiegare cosa intendevi per il rischio rottura pentola boiler e perchè potrebbe succedere altrimenti ti fucilano [:)][:D] , visto che ci sono vedo se riesco a spiegarlo terra terra : quando la combi è accesa essa scalda comunque anche il boiler e lo fa indipendentemente dalla posizione del selettore sul comando in cellula , quindi essendoci la pentola del boiler stracalda (circa 75°C)e aprendo parzialmente un mix anche sul lato calda succede che parte della fredda tramite la cartuccia del mix si incanalerebbe nella tubazione calda arrivando fino nel boiler vuoto creando il classico shock termico che a breve medio termine crea non pochi problemi , ecco perchè si consigliano 2 rubinetti , chiaramente durante la stagione estiva la combi essendo spenta tale shock non avviene e in questo caso basterebbe un rubinetto solo ma sarebbe un lavoro a metà enzo44 , non concordo sulla valvola di non ritorno lato calda uscita boiler per il semplice fatto che tutta la tubazione calda non si svuoterebbe se non togliendo detta valvola e quel tratto rimarrebbe a rischio gelo mario
Modificato da ecostar il 10/10/2012 alle 19:06:13
Inserito il 11/10/2012 alle: 11:06:37
Ciao Mario, come al solito, hai perfettamente ragione, mi sembrava la soluzione piu' semplice ma effettivamente si creerebbero i problemi che hai evidenziato, grazie della precisazione. Un saluto Enzo
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:45:32
Grazie di nuovo a tutti, anche a chi mi ha suggerito il doppio rubinetto in funzione della valvola di non ritorno che pensavo piú comoda. Oggi ho comprato due rubinetti con attaccio rapido della John Guess e li installeró a breve. Ciao. SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 13/10/2012 alle: 19:12:26
Salve di nuovo. Sono stato al camper. Prima di fare l'intervento volevo essere sicuro al 100% della posizione dei due rubinetti. Di seguito due foto della truma io vorrei mettere il rubinetto di chiusura fredda subito prima della valvola automatica di scarico (dove ho spostato in su il coibentante) e quello per la calda al posto di quel raccordo dritto che mi fú messo a causa di un microforo nel tubo. Grazie in anticipo per i consigli. SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 13/10/2012 alle: 22:29:35
come hai specificato e per come vedo in foto ti confermo che le posizioni dei 2 rubinetti da installare sono giuste , se ti capitasse di accendere la stufa con boier vuoto puoi farlo ma non riempire mai il boiler con stufa calda mario
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 14/10/2012 alle: 10:15:50
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/10/2012  22:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, sicuramente é un evenienza che terró assolutamente sotto controllo, sebbene la modifica io l'abbia fatta soprattutto per i mesi piú caldi in cui utilizziamo piú frequentemente il camper. Per le 2/3 uscite nei mesi in cui c'é necessitá di usare la stufa in ogni caso l'impianto rimmarrá in posizione aperta (cosa che faró anche quando il mezzo stará fermo a lungo). Staró diventando vecchio ma mi sono fatto due ceck list una per la partenza ed una per il ricovero del camper con tutte le cosecda fare e controllare SaxTheMax www.gommoniemotori.com
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 14/10/2012 alle: 16:57:04
Da come hai descritto anche a me (come all'amico Mario che saluto) sembra tutto corretto, dunque ok per la calda (ok per la fredda se l'interpretazione è giusta e cioe: prima della valvola "deve significare che la valvola deve rimanere in stretto rapporto con il boiler e dunque deve potere intervenire nel caso di boiler pieno e rubinetto chiuso". Spero di non averti generato confusione ma meglio di così non saprei dire[:)]. Ciao, Paolo.
Modificato da pablito62 il 14/10/2012 alle 16:58:17
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 14/10/2012 alle: 17:26:47
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 14/10/2012  16:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente, ho messo i rubinetti come indicatomi ed é tutto ok. Chiaramente l'elettrovalvola deve poter intervenirr in caso di necessario svuotamento del bolir. SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Truma diesel 4kw
Sergio67
19 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
