Impermealizzazione fai da te?
2 20 34
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/05/2011 alle: 01:12:59
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 23/05/2011  19:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sempre utilizzato vernice poliuretanica trasparente o pigmentata bianca SANBONANI con buoni risultati, anche se il lavoro è abbastanza lungo tra sgrassaggio,primer e 2 mani di finitura...ma con opportuna diluizione diventa fluido al punto tale da saturare ogni interstizio e, a maturazione avvenuta,si forma un filme elastico molto tenace e resistente all'abbrasione sia chimica (smog) che meccanica. Solo esperienza personale, non sono agente di vendita del prodotto in questione. Dodo
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 24/05/2011 alle: 08:45:16
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 23/05/2011  18:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao allora, oggi scendo in garage e prima di sera ti do tutte le informazioni riguardanti il prodotto. Comunque lo trovi nei colorifici che vendono prodotti professionali, non è roba da Brico o fai da te. ciao ti rispondo al piu presto. Renzo
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 24/05/2011 alle: 18:17:03
> Allora ciao eccomi qua come promesso, allora si tratta del KENT PROSEAL 202 lo trovi sia grigio che giallo, ma penso userai quello grigio... ciao e buon lavoro qualsiasi sia la tua scelta di prodotto.
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 24/05/2011 alle: 19:30:01
Grazie Valerenzo. e grazie a tutti!
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/05/2011 alle: 20:38:51
Perdonate l'ignoranza, ma solo una domanda che mi sorge spontanea: ma perchè tutti sconsigliano l'utilizzo dei siliconi classici quando in idraulica per esempio si utilizzano attorno ai sanitari o ai bordi delle docce o meglio ancora per gli acquari e quant'altro? Pensavo fossero imparmeabili...Perchè sono controindicati per i camper? Grazie per le delucidazioni, Daniele
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 24/05/2011 alle: 20:49:25
Credo di aver capito che sia per il fatto che i sanitari e gli acquari non sono in diretto contatto con l'atmosfera esterna, quindi pioggia sole e quantaltro... Poi credo che il movimento dei pannelli che compongono la cellula non sia indifferente... specialmente in marcia.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:43:18
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 23/05/2011  21:05:55 (
> Ciao Massimo, io la tua idea di mettere un nastro alluminio sopra, butilico sotto, l'ho già messo in atto ma dato l'estetica, solo sul tetto, con ottimi risultati e dormo tranquillo anche con acquazzoni, vedi alcune foto del mio lavoro nel link sotto :
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 28/05/2011 alle: 12:25:38
Sheitan, il nastro in questione è quello grigio con dentro la tela? Perchè da velista/surfista, quel nastro non manca mai a bordo... per riparazioni di fortuna alle vele o addirittura allo scafo in vetroresina è perfetto. Io Ho un rotolo di Advance... Ma è quello? Grazie
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 28/05/2011 alle: 20:39:49
salve... il nastro che dice SHEITAN, l'ho visto dove vendono materiali edili è alto 10cm, mi sembra 10mt di lunghezza, una faccia in alluminio e sotto terostat... il difetto è che l'ho visto a 30€ a rotolo... se occorrono 3-4 rotoli, la spesa diventa importante, se poi il risultato di sigillatura non è garantito.... aspettiamo che sheitan ci tenga informati degli sviluppi nel tempo... perchè penso che questo famoso nastro sia nato per una durata importante, e sicuramente anche la posa è più facile e veloce di qualsiasi, sika, kent, ecc... e se ci fosse con il lato in PVC bianco o nero, oltre che in alluminio, allora anche il risultato estetico sarebbe soddisfacente... anche se, potremmo ovviare posizionando sopra all'alluminio, un adesivo in PVC di uguale misura... a coprire in tinta, insomma[;)]... chiedo a sheitan quanto ha pagato il nastro e quanto ne ha utilizzato... anche se la quantità dipende dalla lunghezza del mezzo... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 28/05/2011 alle 20:42:00
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/05/2011 alle: 21:41:15
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 28/05/2011  20:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il nastro che ho utilizzato io è esattamente quello che usano in edilizia per sigillare la base dei comignoli sul tetto; Il nastro che ho utilizzato è in effetti alluminio sopra e butilene sotto, molto adesivo; fin'ora ogni tanto controllo sopra il tetto e la tenuta è ancora buona, non ci sono rigonfiamenti o altro (anche perchè sono nati per sigillare sui tetti delle case dove non ci si và tutti i giorni); Non ricordo esattamente il prezzo, ma credo che 10 metri da 10 cm l'abbia pagato sui 17 euri e a me è bastato per tutti e due i lati in quanto il mio camper è totale 5,2 metri e il tetto interessato credo poco più di 4 metri, quindi con un rotolo mi sono tolto la paura. Non vorrei dire bischerate, ma credo che il sopra si possa verniciare, anche se a me non interessava, essendo sul tetto.
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 30/05/2011 alle: 12:47:15
buon giorno a tutti, avrei una domanda: avete parlato del Kent proseal 303 per sigillature esterne(valerenzo),ma guardando il listino Kent, ho visto che esiste una cartuccia di Kent Butilico che è data come specifica per sigillature esterne compresi i camper.Non è meglio del Kent 303 per fare le sigillature esterne che interessano a noi? ciao massimo
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 31/05/2011 alle: 07:47:00
quote:Risposta al messaggio di conctat inserito in data 30/05/2011  12:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao conctac guarda che io parlo del PROSEAL 202 non 303 ciao e buoni kilometri. Renzo
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 31/05/2011 alle: 11:55:32
ciao valerenzo, è vero parlavi del 202,solo che sul catalogo Kent si trova solo il 303 e 304.Del proseal 202 non c'è traccia.Volevo guardare la scheda tecnica, ma non c'è proprio verso di trovarlo.Puoi darmi tu un'indicazione su dove reperirla? ciao e grazie massimo
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:27:03
per valerenzo, ho trovato la scheda tecnica del proseal 202 in inglese. Però non mi sembra che parli di resistenza agli UV. Il prodotto è ottimo se coperto, ma regge agli UV se messo allo scoperto? ciao massimo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
