Impianto 12 V. della cellula del Camper
1 20 18
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:13:41
Buonasera a Tutti, scusate la mia domandona, ma a quanto pare c'è qualcosa ch emi sfugge sull'impianto della cellula abitativa del mio Camper Rimor europeo del 1995. Il Tester dei servizi non funziona, le luci non funzionano a 12 V. mentre con il Camper in moto il frigorifero a 12 V. funziona con la spia rossa accesa. A 220 V. il frigorifero funziona così come la presa a 220 V. ma l'impianto elettrico a 12 V. non funziona. C'è qualche Genio che mi può Illuminare il Camper? Grazie in anticipo a Tutti
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:33:11
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  22:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sono un novello ma a quanto mi sembra d'aver capito da post letti il frigo viene alimentato dall'alternatore(infatti a vr spento non va ma parte solo dopo aver acceso il camper) comunque quello che ti dico prendilo con le pinze e magari aspetta risposte piu saggie Paolo PS x la mancanza di corrente 12v hai provato a controllare i fusibili della centralina??
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:39:37
Ciao Paolo, grazie della tua risposta, in realtà i fusibili li ho contrallati tutti, sul camper ci sono quelli nel cruscotto del camper, poi ho trovato e controllato e sono tutti ok, 4 fusibili posti sotto il sedile del conducente, 3 fusibili sopr ai tester dei livelli e dei tasti di accensione dei deviatori per la pompa dell'acqua e dell'impianto elettrico ed 1 fusibile sul ricarica batteria che da 220 V ricaric ala batteria. Come vedi sono un NEO camperista alle prese con questo nuovo gioco delle luci, sai se ce ne sono degli altri di fusibili? Grazie, Marco
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:51:37
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  22:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Guarda io penso di essere piu nuovo di te giusto sabato ho speso 75 euro x cambiare alcuni pezzi del water li ho sostituiti ma ancora non andava ho controllato tutto fusibile compreso poi con un mio amico munito di tester e con un po di pazienza siamo venuti a scoprire che oltre al fusibile sull' utenza cera un secondo fusibile in una centralina tra l'atro pure nascosta dove ti ho detto
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:56:58
>Ciao, dovresti provare l'impianto con un tester partendo dalla BS arrivando fino la centralina. Robi
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 22:59:59
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 02/08/2010  22:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami di nuovo ma la pompa delle acque ti funziona??
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:02:35
Ciao, Grazie Ragazzi dell'Aiuto, ok domani compro il Tester, ma da dove parto? per il 12 V. ok, ma da dove inizio? No la pompa dell'acqua e l'impianto luce da FERMO non funziona
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:09:57
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  23:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora probabilmente hai un interruzione sui cavi che vanno dalla batteria alla centralina del 12v dovresti provare a contattare emme48 che a quanto pare è il guru dell'elettricita
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:09:59
Insieme a questo post, ho inserito l'altro sui fusibili, sono sempre io alla ricerca della soluzione..
RobiAle
RobiAle
>Allora,dalla Bs partono 2 fili,positivo e negativo,li segui ti porteranno ai fusibili che hai controllato gia',pero' intanto vedi se la corrente arriva fino a lì,poi continui fino centralina servizi. PS domanda stupida:il salvavita c'e'?l'hai controllato? Robi
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:13:01
ok, si il salva vita ce l'ho e funziona, ieir sera sono tornato da fine settimana al mare, in pratica, collegato al 220 V. il frigo e la spina elettrica a 220 V. funzionavano direttamente, ma non m i ricaricava il 12 V. quindi ok, può essere il carica bnatterie che da 220 V. mi ricarica la batteria, però, cambiando la batteria, non funzionava lo stesso. scusa ma cosa vuol dire BS?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:15:11
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  23:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bs = batteria servizi bm=batteria motore
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:18:35
Ok, ci proverò sicuramente domani. Una domanda, ma se poi volessi mettere un condizionatore da tetto, sai se funziona e mi abbatte l'umidità o la temperatura anche mentre viaggiamo?
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:23:44
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  23:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sempre x quello che leggo abbatte sia la temperatura che la batteria da quanto ho capito assorbe di piu di quello che si procuce calcola appunto che in viaggio di solito si ha frigo luci e autoradio accesa aggiungigli pure un condiozionatore....
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:25:23
>Scusami tu,Bs=Batteria Servizi Non so' com'e' la tua centralina ma nella mia c'e'un salvavita per il 220 ed uno per il 12 volt in piu' c'e' un tasto che,anche se allacciato alla 220,non lo attivo mi esclude la tutta la cellula,luci,pompa etc...pero' la Bs viene caricata ugualmente. per capirci qualcosa sarebbe da vedere,ma penso che col tester ci riuscuarai dasolo a trovareil problema. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:31:31
>In cellula funziona bene in cabina no. Rumore a parte,pero' la cosa migliore per farlo funzionare,a quanto o letto anch'io,sembrerebbe il generatore. Se usi il tasto CERCA in alto a destra trovi molte informazioni sull'argomento. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:36:47
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 02/08/2010  23:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dimenticavo,quel tasto lo devo attivare ogni volta che viene a mancare corrente alla centralina,esempio magari non sono attaccato alla 220 e stacco la BS. Robi
birillone
birillone
12/05/2008 14
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:44:35
Ciao RobiAle, francamente non capisco il funzionamentio del tasto ch emi dici che stacca il 12 V. e non so se ce l'ho :)
RobiAle
RobiAle
Inserito il 02/08/2010 alle: 23:53:12
quote:Risposta al messaggio di birillone inserito in data 02/08/2010  23:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sinceramente nemmeno io,visto che c'e' il salvavita a 12volt...sara' un'ulteriore sicurezza,provero' a chiedere alla casa madre. Comunaque e' un tasto ugale a quello della pompa,controllo livelli acqua,temperatura etc...e' sulla centralina percio' se c'e' lo devi vedere per forza...anche perche' se ti dovessero "nascondere" un tasto con una funzione del genere...sei apposto! Robi
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
