Impianto acqua
1 20 4
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 20/05/2011 alle: 10:31:36
Ciao a tutti, sto realizzando l'impianto idrico del mio camper, volevo chiedere un parere a qualcuno di esperto. A causa dello scaldaacqua (Elgena KB6) devo utilizzare una pompa a immersione e non a pressostato. Quello che volevo sapere e' se posso utilizzare una sola pompa per 3 punti acqua (cucina, lavello bagno e doccino) parallelizzando i 3 circuiti acqua fredda/calda e se devo inserire qualche valvola di non ritorno. Inoltre: vorrei utilizzare dei normali miscelatori accoppiati ad un microswitch a pedale per azionare la pompa, volevo sapere se ridurre la portata attraverso il rubinetto "meccanico" puo' danneggiare la pompa o i tubi. Grazie! Luca [;)]
Inserito il 20/05/2011 alle: 10:42:49
Ottima soluzione Che uso da oltre 30 anni[;)] Comanda i pedali solo con il NEGATIVO per non avere cortocircuiti! Vedi quanto segue:
Buon lavoro Franco
kinglucas
kinglucas
10/06/2010 37
Inserito il 20/05/2011 alle: 10:55:08
Grazie della dritta Franco e complimenti per l'idea! Io utilizzero' di base una pompa a immersione da 30W percio' eviterei di mettere i Rele'. Che tu sappia e' possibile utilizzare una sola pompa per 3 circuiti paralleli? Devo mettere qualche valvola di non ritorno? Con la Shurflo sicuramente e' possibile ridurre meccanicamente la portata, con quella a immersione e' possibile la stessa cosa? Grazie
Inserito il 20/05/2011 alle: 12:25:28
Questo non lo so chiedi in un campermarket la differenza dei vari modelli alcuni hanno una valvola interna di bypass altri no e poi vedi la tua. Ma comunque se non viene schiacciato il pedale l'acqua non arriva e non va in pressione[;)] Franco
Inserito il 20/05/2011 alle: 12:58:14
per il sistema microswitch segui i saggi consigli di Franco , per la pompa e impianto idrico se ti fidi potresti seguire anche i miei ma fai attenzione perchè ci azzecco solo quando sbaglio [:)][8D] il comando microswitch richede obbligatoriamente una pompa sommersa e quì non ci piove , come pompa prendine una valida con portata utile di almenno 7 lt minuto possibilmente con vlvola di non ritorno incorporata altrimenti dovrai aggiungerla da tè , con un minimo di 7 lt minuto puoi alimentare sia il boiler - lavello cucina - lavabo bagno - wc e doccia senza parzializzare nulla ma naturalmente userai un miscelatore alla volta , per poter utilizzare tutti i miscelatori in contemporanea ci vorrebbe una pompa con portata triplicata e tubazione principale maggiorata e sezionata ma il consumo energetico su un VR sarebbe spropositato quindi stai su una portata di 7 o max 10 lt minuto con tubazione dalla pompa a tutti i servizi da 12 mm semirigida con una pompa esterna a pressostato tipo fiamma o shurflo non è possibile ridurre o aumetare la portata di acqua pompata ma è solo possibile aumentare o diminuire la pressione di intervento del presostato ma questa non influisce sulla portata che rimane sempre quella di targhetta avrei una domanda da farti : perchè il boiler Elgena KB6 che non conosco richiede una pompa ad immersione , forse perchè non regge la pressione della pompa a pressostato di 1,5 bar ? ciao mario
Modificato da ecostar il 20/05/2011 alle 14:07:44
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
