Impianto Alde consiglio
1 20 58
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 10/04/2016 alle: 23:09:47
Ciao a tutti,
ho cambiato da poco camper, il nuovo un Kreos 7009 ha un riscaldamento Alde. Questo we ho provato ad accenderlo, ma non e' partito.L'acqua calda c'e' , il riscaldamento no. Ero attaccato alla corrente l'ho poi messo su off la schermata della corrente(quadro comandi Alde) in quanto anche con 1 kw saltava la torretta dell'aria di sosta, ho poi messo su on la schermata a gas dell'alde, impostando la temperatura addiritura a 30 gradi per cercare di far partire il riscaldamento, ma non e' partito. Sbaglio qualcosa? Chi riesce ad aiutarmi?
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 11/04/2016 alle: 16:12:14
In risposta al messaggio di pinna del 10/04/2016 alle 23:09:47
Ciao a tutti, ho cambiato da poco camper, il nuovo un Kreos 7009 ha un riscaldamento Alde. Questo we ho provato ad accenderlo, ma non e' partito.L'acqua calda c'e' , il riscaldamento no. Ero attaccato alla corrente l'ho
poi messo su off la schermata della corrente(quadro comandi Alde) in quanto anche con 1 kw saltava la torretta dell'aria di sosta, ho poi messo su on la schermata a gas dell'alde, impostando la temperatura addiritura a 30 gradi per cercare di far partire il riscaldamento, ma non e' partito. Sbaglio qualcosa? Chi riesce ad aiutarmi?  Grazie
Do qualche elemento in piu' anche se purtroppo non ho avuto nessuna risposta. Una cosa e' certa manca il liquido Alde ora bisogna capire se c'e' una perdita oppure si e' consumato. Grazie in anticipo a chi potra' darmi un aiuto.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2016 alle: 17:15:30
In risposta al messaggio di pinna del 11/04/2016 alle 16:12:14
Se c'è l'acqua calda è già un buon segno, ossia potrai produrre anche calore una volta che l'impianto sarà pieno. Essendo una miscela 60/40 di acqua e glicole, non può essere evaporato tutto, almeno il 40% di glicole dovrebbe essere rimasto...a meno che non ci sia il buco!
Premetto che io ho l'8009 che è come pianta identico al tuo, quindi molte cose dovrebbero essere identiche. Ma non è detto...
Il vaso di espansione dovrebbe essere nell'armadio dietro un pannello ci dovrebbe essere uno spioncino per vedere il livello, ma è meglio svitare alcune viti e asportare (temporaneamente) il pannello, tanto se devi buttar dentro del liquido è da lì che lo devi fare.
Il consiglio che ti dò è di fare le prove delle perdite con della semplice acqua (giusto per non sprecare il glicole, una tanica da 5 litri costa 35 €).
Solo alla fine e dopo che avrai fatto tutte le prove, ti converrà lavare e svuotare tutto l'impianto e riempirlo con acqua/glicole 60/40%
Conta che le tubazioni sono da 22 mm di diametro per cui 1 metro di tubazione tiene circa 350 ml di liquido. Una ventina di m per fare tutto il giro, e hai bisogno di 7 litri di miscela 60/40: un po' più di 4 litri di acqua e un po' meno di 3 litri di liquido diatermico. (4,2/2,8).
Avrai visto navigando i menù che puoi impostare se la pompa gira oppure no, ovviamente per fare le prove la pompa deve girare (così è anche più facile spurgare le bolle d'aria).
Devi individuare i rubinetti di spurgo impianto: io ne ho uno in bagno sotto il lavabo, e uno nel garage in corrispondenza del portellone destro (quello più grande).
Apri il tappo del vaso di espansione e versi acqua fino ad arrivare alla riga marcata MIN, poi fai girare la pompa e spurghi, il livello calerà e tu ripristini sempre stando sulla riga MIN (non sulla MAX perché quando scaldi il liquido si espande e devi lasciargli spazio per farlo, altrimenti te lo sputa fuori dal tubo di troppo pieno).
A questo punto chiudi per bene le valvole di spurgo e fai tutto il giro alla ricerca di eventuali perdite. Segna con un pezzo di nastro il livello sul vaso di espansione, e verifica se dopo una notte è rimasto fermo oppure è calato.
Più in alto dicevo: se riesci a produrre acqua calda, riuscirai anche a produrre calore. Infatti l'ALDE è costituito da tre cilindri concentrici, il più interno è il bruciatore, poi ci sono (non mi ricordo in che ordine) gli altri due cilindri che contengono uno il liqudo dell'impianto di riscaldamento e l'altro l'acqua sanitaria.
Dopo che hai fatto queste prime prove ci sarà tempo e modo di affrontare i nuovi quesiti che sicuramente affioreranno.
Ciao da Dash
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 11/04/2016 alle: 22:13:52
Grazie 1000 mi hai dato tante info utili.
grazie ciao
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 12/04/2016 alle: 09:52:53
Se manca il liquido però okkio che quando lo vai a rimettere devi poi togliere l'aria dall'impianto perchè altrimenti comunque avrai dei problemi (magari zone fredde, gorgoglii etc) non è un lavoro difficile però se ho capito bene il mezzo è nuovo quindi io lo riporterei di corsa dal concessionario e me lo farei sistemare prima di metterci le mani in proprio.
Saluti
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:01:55
In risposta al messaggio di sermarco del 12/04/2016 alle 09:52:53
capito bene il mezzo è nuovo quindi io lo riporterei di corsa dal concessionario e me lo farei sistemare prima di metterci le mani in proprio. Saluti Marco
Io avevo capito l'esatto contrario, perché se il "nuovo" camper ha l'impianto ALDE a secco da NUOVO, forse è meglio cambiare conce...surprisesad
Su questo ci ragguaglierà pinna.
inoltre: spurgare = togliere l'aria dall'impianto
Ciao da Dash
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:07:09
Il camper e' delò 2012 l'ho preso due mesi fa da un privato, ma l'impianto funzionava. Comunque sono certo che il problema e' la mancanza di liquido, comunque per non far danni lo porto in assistenza. Grazie, ciao
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:16:45
Ora ho capito un po meglio se funzionava probabilmente si è abbassato un pò il liquido nel vaso di espansione, basta veramente poco sotto il min per non farlo partire (esperienza personale).
Prova ad aggiungerne un po fino a rientrare tra il min e max e vedi se parte intanto.
Saluti
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 13/04/2016 alle: 22:30:23
Vi do un aggiornamento,  dopo il ponte del 25 aprile lo portero' ad un centro autorizzato Dimatec ci ho parlato oggi. Intanto mi hanno suggerito di fare questa prova: inserire dell'acqua distillata fino al minimo, poi accendere i riscaldamenti e vedere se le tubazioni si riscaldano. Sono entrati 3 litri circa d'acqua distillata ho dato il comando di accensione riscaldamento a gas sono andato via e sono tornato dopo poco meno di tre ore, non penso che sia partito era pur vero che il termostato alde segnava 27 gradi ed io ho impostato il massimo 30, quindi e' difficile valutare se e' rimasto in standby oppure e' partito. Quello che mi preoccupa e' che sono entrati circa 3 litri d'acqua distillata.... quando sono tornato erana oltre le 20 pertanto non sono riuscito a vedere eventuali perdite. Il livello dell'acqua e' rimasto come l'avevo lasciato poco sopra al minimo. Dovrei andare di mattina presto quando la temperatura e' piu' bassa. Una paura che mi e' sorta, e' la seguente: ho fatto mettere un doccino esterno, bucando proprio vicino al bocchettone esterno alde(dove esce l'aria calda quando la caldaia e' in funzione), spero non abbiano fatto qualche casino... sabato mattina verifico, smontando il pannello che sta nel garage che copre la caldaia.
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 17/04/2016 alle: 09:01:20
Ciao ragazzi,
ho fatto lr prove sono entrati finora circa 4 litri d'acqua distillata, l'acqua calda funziona, ho svuotato tutto il doppio pavimento dalle cose che avevo visto tuttii tubi, ma non vedo perdite ed il riscaldamento non va. Non sono riuscito a trovare i rubinetti di sburgo...(dash per rubinetti di spurgo intendi le valvole come i termosifoni di csa da cui esce l'aria?). Se non vedo perdite tutta l'acqua che ho messo dove va?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/04/2016 alle: 11:16:40
Sì, sono molto simili, ecco una foto dal sito caravanpark.it:
In questa pagina ci sono tutti i raccordi con valvola spurgo (alcuni su gomiti in gomma, altri su tubo metallico):
Clic QUI
Un'altra nota: il calore viene su dalle fessure piano piano, non è come con le bocchette Truma che c'è un gran fiotto d'aria. Di solito quando la temperatura ambiente è calda, per capire se l'impianto si sta scaldando, conviene toccare un tubo, cosa che puoi fare facilmente aprendo l'armadietto sotto il lavabo (in bagno) il tubo passa lì, nel mio sulla destra c'è la valvola di spurgo. Toccandolo si sente subito se è freddo o se è caldo.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 17/04/2016 alle 11:21:43
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 17/04/2016 alle: 12:03:07
In risposta al messaggio di Dash del 17/04/2016 alle 11:16:40
Sì, sono molto simili, ecco una foto dal sito caravanpark.it: In questa pagina ci sono tutti i raccordi con valvola spurgo (alcuni su gomiti in gomma, altri su tubo metallico): Clic QUI Un'altra nota: il calore viene
su dalle fessure piano piano, non è come con le bocchette Truma che c'è un gran fiotto d'aria. Di solito quando la temperatura ambiente è calda, per capire se l'impianto si sta scaldando, conviene toccare un tubo, cosa che puoi fare facilmente aprendo l'armadietto sotto il lavabo (in bagno) il tubo passa lì, nel mio sulla destra c'è la valvola di spurgo. Toccandolo si sente subito se è freddo o se è caldo. Ciao da Dash
Grazie Dash,
ho stampato la pagina vado a vedere al rimessaggio. Ciao
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 17/04/2016 alle: 14:35:46
Ho trovato una sola valvola di spurgo in un posto improponibile si accede allungando una mano sopra la cassetta estraibile del wc, comunque c'era pochissima area, sono entrati quasi 5 liti d'acqua distillata, nessuna traccia di nessuna perdita. Ho controllato per trovare l'altra valvola dove indicava Dash,  purtroppo non c'e'.
Un paio di domande, se scatta la valvola dell'acqua quella per svuotare la caldaia esce anche il liquido del riscaldamento? Penso di no, vero? Se no da dove si svuota il liquido del riscaldamento? Non ci sto capendo nulla con 5 litri una perdita avrei dovura trovarla, ho svuotato tutto il doppio pavimento ho seguito tutti i tubi del riscaldamento... nessuna perdita, Inoltre dal pannello di controllo ho visto che la pompa puo' stare in therms e Cont e' scritto puntato e i linguaggi sono solo francese, inglese e tedesco, l'ho posizionata su con, penso sia continuos... pere frla girare sempre giusto.
Chi mi aiuta a dipanare questi dubbi? qualcuno con un 7009 sa dirmi dove scono le valvole di spurgo? Ovviamente ho visto sia il manuale Laika che Alde, ma non ho trovato le info di cui ho bisogno...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/04/2016 alle: 15:51:43
In risposta al messaggio di pinna del 17/04/2016 alle 14:35:46
di nessuna perdita. Ho controllato per trovare l'altra valvola dove indicava Dash,  purtroppo non c'e'. Un paio di domande, se scatta la valvola dell'acqua quella per svuotare la caldaia esce anche il liquido del riscaldamento? Penso di no, vero? Se no da dove si svuota il liquido del riscaldamento? Non ci sto capendo nulla con 5 litri una perdita avrei dovura trovarla, ho svuotato tutto il doppio pavimento ho seguito tutti i tubi del riscaldamento... nessuna perdita, Inoltre dal pannello di controllo ho visto che la pompa puo' stare in therms e Cont e' scritto puntato e i linguaggi sono solo francese, inglese e tedesco, l'ho posizionata su con, penso sia continuos... pere frla girare sempre giusto. Chi mi aiuta a dipanare questi dubbi? qualcuno con un 7009 sa dirmi dove scono le valvole di spurgo? Ovviamente ho visto sia il manuale Laika che Alde, ma non ho trovato le info di cui ho bisogno... Grazie
Quando svuoti il boiler (aprendo la valvola elasi), esce acqua dal circuito potabile dell'acqua calda.
Il liquido dell'impianto di riscaldamento è mescolato a glicole e non è potabile, per cui -naturalmente- sono due circuiti separati.
Sicuramente in Laika sanno per ogni modello come hanno fatto l'impianto (valvole di spurgo, valvola di svuotamento, vaso d'espansione, ...
In linea di massima le valvole di spurgo stanno in un punto alto dell'impianto, mentre la valvola di svuotamento dovrebbe stare in basso, il più in basso possibile.
Io effettuerei ricerche sulla porzione di tubo che attraversa il pavimento della cellula (da entrambi i lati). Quella è la parte più bassa dell'impianto, è dove metterei la valvola di svuotamento io. Tra l'altro quest'ultima valvola non l'ho ancora trovata (non ancora cercata in quanto SGRAT SGRAT per ora funziona e non ho avuto bisogno di svuotare l'impianto). Nella pagina che ti ho linkato c'è una foto del rubinetto di svuotamento fra i raccordi per ALDE, ma forse è sbagliata (il materiale sembra ottone, nella legenda dice acciaio).
Non hai detto se il tubo sembra freddo o caldo...
Ciao da Dash
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 17/04/2016 alle: 16:32:21
In risposta al messaggio di Dash del 17/04/2016 alle 15:51:43
Quando svuoti il boiler (aprendo la valvola elasi), esce acqua dal circuito potabile dell'acqua calda. Il liquido dell'impianto di riscaldamento è mescolato a glicole e non è potabile, per cui -naturalmente- sono due circuiti
separati. Sicuramente in Laika sanno per ogni modello come hanno fatto l'impianto (valvole di spurgo, valvola di svuotamento, vaso d'espansione, ... In linea di massima le valvole di spurgo stanno in un punto alto dell'impianto, mentre la valvola di svuotamento dovrebbe stare in basso, il più in basso possibile. Io effettuerei ricerche sulla porzione di tubo che attraversa il pavimento della cellula (da entrambi i lati). Quella è la parte più bassa dell'impianto, è dove metterei la valvola di svuotamento io. Tra l'altro quest'ultima valvola non l'ho ancora trovata (non ancora cercata in quanto SGRAT SGRAT per ora funziona e non ho avuto bisogno di svuotare l'impianto). Nella pagina che ti ho linkato c'è una foto del rubinetto di svuotamento fra i raccordi per ALDE, ma forse è sbagliata (il materiale sembra ottone, nella legenda dice acciaio). Non hai detto se il tubo sembra freddo o caldo... Ciao da Dash
Grazie Dash,
purtroppo il tubo e freddo. Un po' d'acqua(non eccessiva e pulita) l'ho trovata dove si trova la pompa dell'acqua aprendo lo sportello lato guida del garage il primo sportellino in basso a sinistra. La prossima settimana al massimo dopo il ponte finalmente dovrebbe visionare il tutto l'unico centro assistenza Dimatec a Roma.
Ero disposto ad andare a Tavernelle, ma non se ne parla prima dei primi giorni di giugno, per carita' a telefono sono stati disponibili e gentili, ma se tavernelle e' cosi' ingolfato, significa che i centri assistenza Laika qualificati in Italia sono un po' pochini. Io vivo a Roma, ho chiamato alla Dimatec e mi ha detto che a Roma esiste un solo centro assistenza alde che non e' Laika ne altre marche. Due mesi fa ho deciso di rimanere su Laika per avere un assistenza capillare.... mi chiedo se ho fatto bene...
Grazie Dash dell'aiuto.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/04/2016 alle: 17:41:43
scusa ma la pompa del alde l'hai nel serbatoio in alto ,o quella vicina alla caldaia??
quale centralina hai ??
ciao sandro
KoKorde Forever
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 17/04/2016 alle: 20:32:44
In risposta al messaggio di ssandro59 del 17/04/2016 alle 17:41:43
scusa ma la pompa del alde l'hai nel serbatoio in alto ,o quella vicina alla caldaia?? quale centralina hai ?? ciao sandro KoKorde Forever
Sandro la pompa dell'alde e' quella vicino alla caldaia, la centralina e' quella quadrata touch screen con il tasto accensione in basso a sinistra e il menu in basso a destra.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:59:53
In risposta al messaggio di pinna del 17/04/2016 alle 20:32:44
probabilmente non parte la pompa perche e settato in autoo,
devi settare dal menu la funzione pompa a 12 v e quando sei allacciato alla corrente va tutto ,se rimane in auto ,va solo se vai a 12v
ciao sandro
KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2016 alle: 12:27:44
hai posta
ciao sandro
KoKorde Forever
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 19/04/2016 alle: 21:20:15
Ciao a tutti,
innanzitutto grazie per i suggerimenti e i consigli mi sono stati utilissimi, un grande grazie a Sandro che mi ha dedicato del tempo a telefono per spiegarmi molte cose utili. Il riscaldamento e' tornato a funzionare, ho scovato altre due valvole di spurgo dietro il forno, per arrivarci ho dovuto estrarre il cassetto sotto il forno allungarmi sul pavimento del camper allungare una mano dietro al forno stile contorsionista e svitare le valvoe di spurgo e far uscire un po' d'aria. Il mistero rimane i 5,5 litri d'acqua distillata che sono entrate dal vaso di espansione, questo e' il secondo giorno che tengo acceso l'alde dalla mattina fino alle 18,00 circa, oggi ho dovuto aggiungere altri due bicchieri d'acqua.... mi ha detto il tecnico alde che per ora mi sta seguendo telefonicamente che e' normale in quanto se l'impianto per qualche motivo si e' svuotato si deve assestare. Comunque dopo il ponte spero si liberi un posto all'unico centro di assistenza a Roma per far fare una pulizia dell'impianto, spurgo e immisione del liquido. Domani proseguiro' con le prove e vi faro' sapere. Grazie ancora a tutti.  Juri
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/04/2016 alle: 07:12:28
In risposta al messaggio di pinna del 19/04/2016 alle 21:20:15
Ciao a tutti, innanzitutto grazie per i suggerimenti e i consigli mi sono stati utilissimi, un grande grazie a Sandro che mi ha dedicato del tempo a telefono per spiegarmi molte cose utili. Il riscaldamento e' tornato a funzionare,
Sì, 5,5 litri più alcuni bicchieri è un bel quantitativo!
Se non c'è una perdita, l'unica risposta possibile è che il proprietario precedente avesse svuotato l'impianto e non si fosse dimenticato di ripristinare il liquido. Una quantità così non evapora (il tubetto di sfiato del vaso di espansione è piccolo, l'eventuale frazione di vapore acqueo si ricondensa quasi completamente nel vaso espansione.
Mi è tornata in mente una cosa riguardo lo spurgo dell'impianto, suggeritami dal manutentore del mio conce:
  • Impostare la pompa sulla velocità 5 (nel vano tecnico c'è la pompa con una manopolina rossa con freccia e tacche da 1 a 5)
  • Salire su un cuneo alla massima altezza, in modo che alcuni tubi siano in salita (e quelli dall'altro lato in discesa), far girare la pompa per una mezzorata.
  • Spurgare tutte le valvole
  • Salire su un cuneo all'angolo opposto del camper, in modo che i tubi che erano in salita vadano in discesa (e gli altri in salita) e anche qui far girare la pompa per una mezzorata.
  • Spurgare, controllare il livello. Se è calato ripristinare. Se è calato molto, eventualmente ripetere.
  • Riportare la pompa sulla velocità 1 o al più la 2.
  • Ogni tanto ricontrollare il livello nel vaso di espansione.
Quando l'impianto è pieno se è tutto a posto il livello non cala più. Nel mio il livello è stabile da 3 anni.
Ho visto che ti sei presentato anche sul thread dei kreossisti. Ti aggiungo alla lista (non a quella di pagina 1 che può essere modificata solo da elidar, ma ultimamente è migrato verso un Mobilvetta e fa un po' il pelandrone) dinamica che tutti possono aggiornare
Ciao da Dash
