Impianto Alde consiglio
2 20 58
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 20/04/2016 alle: 18:57:57
Grazie Dash,
ora prima di andare al casa vado al rimessaggio a fare una visita al convalescente poi vi aggiorno. Grazie, mi fa estremamente piacere essere inserito nella lista.
A presto
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 20/04/2016 alle: 23:35:47
ultimo aggiornamento: ho tenuto tutta la mattinata l'alde acceso l'ho spento all'ora di pranzo sono andato in serata a controllare il livello dell'acqua distillata oggi finalmente e' rimasta stabile, controllo anche domani e spero che dopo il ponte potro' portarlo in assistenza.
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 21/04/2016 alle: 21:11:03
Ciao a tutti ho trovato una piccola perdita. Questa sera intorno alle 18 sono andato al camper ho acceso il riscaldamento e dopo circa 1 ora sempre con il riscaldamento acceso sono andato a fare un giro con il camper per cercare di vedere se muovendolo magari si fosse evidenziata qualche perdita. Ho trovato un po' bagnato sul letto gemellare lato guida proprio sopra al vaso di espansione dove si mette il liquido per il riscaldamento, ho smontato un piccolo specchio sulla parete e dietro ho trovato i tubi del riscaldamento che partono dal vaso di espansione, uno dei due aveva la fascia per stringere il raccordo ossidata di colore blue e sul legno sotto i tubi era un po' bagnato e dal raccordo si evidenziava una gocciolina. Sicuramente qui' c'e' la perdita, ma svuotare l'impianto da quel punto mi sembra strano, avrei dovuto trovare un lago sopra il letto,,,,, Che dite?
Sandro, Dash, il mistero continua....
Grazie e a presto, aspetto vostre opinioni/suggerimenti
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 22/04/2016 alle: 01:55:48
In effetti la cosa è strana anche se quando l'impianto è caldo il livello cresce e magari anche se la perdita è in un punto alto l'impianto si svuota.
Comunque non mollare e soprattutto portalo da qualcuno di esperienza sull'alde, l'unico grande problema infatti con questi impianti è che pochi ci sanno realmente mettere le mani.
Visto che parli di saga ti voglio raccontare ciò che è successo a me al primo inverno nel 2010 con il camper che ho preso nuovo direttamente in Germania, un Concorde Credo mansardato.
Al primo inverno dopo comunque alcune volte in cui aveva funzionato senza problemi ci svegliamo una mattina io e mio suocero a Roccaraso con 10 gradi dentro la cellula impianto in blocco e fine delle trasmissioni.
Lo portai subito dal concessionario di zona ufficiale Concorde che aveva per una vita venduto Carthago e quindi che doveva essere esperto di Alde e invece si è aperta una vera saga durata almeno 2/3 mesi anche qui su col. L'impianto dopo alcune ore di utilizzo andava in blocco, il liquido cresceva di parecchio nel vaso di espansione e poi si fermava, in pratica creava aria che bloccava la caldaia, tolta questa ripartiva per alcune ore e poi da capo.
I motivi ipotizzati sono stati i più vari anche qui su col e dal concessionario, chi diceva che la sola pompa a 12v non era sufficiente per svalicare la mansarda abbastanza alta, chi addirittura mi ha detto (teoricamente tecnico alde super esperto) che bisognava smontare l'intero impianto e vedere ogni raccordo perchè succhiava aria dai manicotti in gomma nelle curve.... Alla fine dopo ore ed ore al telefono con il buon SSandro59 e pomeriggi passati in rimessaggio come te con la caldaia a 30° per farla partire (era nel frattempo primavera) ho preso un suo consiglio cioè andare da un concessionario Concorde storico vero esperto di Alde e non esagero se ti dico che da quando sono arrivato da lui in 15 minuti ha fatto la diagnosi. Intanto si è scoperto che ho un impianto a regola d'arte con anche una pompa a 220 come i vari Charisma o Cruiser, che tutti gli altri nemmeno avevano visto e che proprio questa era bloccata per un po di sporco generando l'aria. Gli è bastato attaccare il cavo della 220 e sentire il rumore che faceva la caldaia..... se penso a tutte le illazioni che ho sentito e la perdita di tempo ora mi viene da ridere ma allora molto meno.... ovviamente da allora solo lui ha messo le mani sul mio camper anche se mi sta a 300 km.
Questo solo per dirti di portarlo da uno bravo e tieni duro l'alde è un impianto spettacolare vedrai che prima o poi riuscirai a risolvere ed a godertelo.
Saluti
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 22/04/2016 alle: 07:59:24
In risposta al messaggio di sermarco del 22/04/2016 alle 01:55:48
In effetti la cosa è strana anche se quando l'impianto è caldo il livello cresce e magari anche se la perdita è in un punto alto l'impianto si svuota. Comunque non mollare e soprattutto portalo da qualcuno di esperienza
sull'alde, l'unico grande problema infatti con questi impianti è che pochi ci sanno realmente mettere le mani. Visto che parli di saga ti voglio raccontare ciò che è successo a me al primo inverno nel 2010 con il camper che ho preso nuovo direttamente in Germania, un Concorde Credo mansardato. Al primo inverno dopo comunque alcune volte in cui aveva funzionato senza problemi ci svegliamo una mattina io e mio suocero a Roccaraso con 10 gradi dentro la cellula impianto in blocco e fine delle trasmissioni. Lo portai subito dal concessionario di zona ufficiale Concorde che aveva per una vita venduto Carthago e quindi che doveva essere esperto di Alde e invece si è aperta una vera saga durata almeno 2/3 mesi anche qui su col. L'impianto dopo alcune ore di utilizzo andava in blocco, il liquido cresceva di parecchio nel vaso di espansione e poi si fermava, in pratica creava aria che bloccava la caldaia, tolta questa ripartiva per alcune ore e poi da capo. I motivi ipotizzati sono stati i più vari anche qui su col e dal concessionario, chi diceva che la sola pompa a 12v non era sufficiente per svalicare la mansarda abbastanza alta, chi addirittura mi ha detto (teoricamente tecnico alde super esperto) che bisognava smontare l'intero impianto e vedere ogni raccordo perchè succhiava aria dai manicotti in gomma nelle curve.... Alla fine dopo ore ed ore al telefono con il buon SSandro59 e pomeriggi passati in rimessaggio come te con la caldaia a 30° per farla partire (era nel frattempo primavera) ho preso un suo consiglio cioè andare da un concessionario Concorde storico vero esperto di Alde e non esagero se ti dico che da quando sono arrivato da lui in 15 minuti ha fatto la diagnosi. Intanto si è scoperto che ho un impianto a regola d'arte con anche una pompa a 220 come i vari Charisma o Cruiser, che tutti gli altri nemmeno avevano visto e che proprio questa era bloccata per un po di sporco generando l'aria. Gli è bastato attaccare il cavo della 220 e sentire il rumore che faceva la caldaia..... se penso a tutte le illazioni che ho sentito e la perdita di tempo ora mi viene da ridere ma allora molto meno.... ovviamente da allora solo lui ha messo le mani sul mio camper anche se mi sta a 300 km. Questo solo per dirti di portarlo da uno bravo e tieni duro l'alde è un impianto spettacolare vedrai che prima o poi riuscirai a risolvere ed a godertelo. Saluti Marco
Grazie sermarco, in che zona si trova e soprattutto in che citta il conce di cui parli? eventualmente giramelo via posta grazie buona giornata
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 22/04/2016 alle: 09:29:37
In risposta al messaggio di pinna del 22/04/2016 alle 07:59:24
Ti ho scritto.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 22/04/2016 alle: 11:17:19
In risposta al messaggio di sermarco del 22/04/2016 alle 09:29:37
Ti ho scritto. Ciao Marco
ciao marco roberto come sempre è un profesionista ,poi con le sue conoscenze in concorde riesce a risolvere cose che altri non ottengono nulla.
ciao sandro
KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 22/04/2016 alle: 11:18:53
padova roar
purtroppo tu sei troppo lontano ,
ciao sandro
KoKorde Forever
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 22/04/2016 alle: 12:00:18
In risposta al messaggio di ssandro59 del 22/04/2016 alle 11:17:19
ciao marco roberto come sempre è un profesionista ,poi con le sue conoscenze in concorde riesce a risolvere cose che altri non ottengono nulla. ciao sandro KoKorde Forever
Fortunatamente non ho avuto bisogno però sulla sua manualità e precisione non si discute.
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 22/04/2016 alle: 12:42:56
Grazie Semarco, non ho ricevuto la mail.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 22/04/2016 alle: 12:56:55
In risposta al messaggio di pinna del 22/04/2016 alle 12:42:56
Ci riprovo
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 22/04/2016 alle: 22:39:28
Mi arrendo...... ieri sera ho tenuto acceso l'alde 2 ore sono tornato 24 ore dopo ed ho dovuto mettere cinque bicchieri di acqua distillata per portare il vaso di espansione al minimo... l'unica perdita che ho visto e' quella di un tubo del riscaldamento che parte dal vaso di espansione, ma roba da poco, getto la spugna e aspetto la disponibilita' del centro assistenza alde a Roma... comunque vi terro' aggiornati
Buon ponte a tutti
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 25/04/2016 alle: 21:28:18
Ciao a tutti,
il riscaldamento funziona, ma il livello dell'acqua distillata scende quindi e' assodato che da qualche parte ci sia una perdita... domani devo sentire se finalmente il centro di assistenza su Roma mi da una data per poterlo portare. Dopo averci parlato a lungo il tecnico del centro di assistenza ventilava l'ipotesi che la perdita potrebbe anche essere all'interno del boiler e per il calore si evapora... che ne pensate? Purtroppo tranne poche goccie all'innesto del tubo di alluminio con il vaso di espansione non ho trovato nulla....
Ciaoi
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/04/2016 alle: 18:58:35
In risposta al messaggio di pinna del 25/04/2016 alle 21:28:18
Ciao a tutti, il riscaldamento funziona, ma il livello dell'acqua distillata scende quindi e' assodato che da qualche parte ci sia una perdita... domani devo sentire se finalmente il centro di assistenza su Roma mi da una
data per poterlo portare. Dopo averci parlato a lungo il tecnico del centro di assistenza ventilava l'ipotesi che la perdita potrebbe anche essere all'interno del boiler e per il calore si evapora... che ne pensate? Purtroppo tranne poche goccie all'innesto del tubo di alluminio con il vaso di espansione non ho trovato nulla.... Ciaoi
se fosse nel boiler la perdita dovresti avere una buona condensa al uscita del camino laterale ,
in caso preparati a una spesa non da poco.
ciao sandro
KoKorde Forever
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 27/04/2016 alle: 10:24:28
Finalmente ieri sera ho portato il camper al centro assistenza Alde di Roma.... speriamo bene, vi terro' aggiornati e grazie a tutti per il supporto.
A presto.
Juri
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 27/04/2016 alle: 10:37:32
Dai via allora sei vicino ad una soluzione.
In bocca al lupo.
Saluti
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 27/04/2016 alle: 11:06:51
crepi il lupo!!!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 02/05/2016 alle: 17:44:39
allora ci sono nuove buone ???
ciao sandro
KoKorde Forever
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 03/05/2016 alle: 16:29:54
In risposta al messaggio di ssandro59 del 02/05/2016 alle 17:44:39
allora ci sono nuove buone ??? ciao sandro KoKorde Forever
Ciao Sandro e Ciao a tutti gli amici del forum,
finalmente identificata la grande perdita, ovvero esattamente sotto il gradino di entrata del mezzo lato guida(sportello per accedere in cabina lato guida), vanno cambiati i tubi e le giunzioni e stanno facendo un controllo di tutto l'impianto. Il mezzo e' alla Laika e devo dire che sono stati molto bravi e ricettivi nel comprendere il problema e mirare a risolverlo. Appena finisco vi faccio sapere.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/05/2016 alle: 17:59:16
In risposta al messaggio di pinna del 03/05/2016 alle 16:29:54
Ciao Sandro e Ciao a tutti gli amici del forum, finalmente identificata la grande perdita, ovvero esattamente sotto il gradino di entrata del mezzo lato guida(sportello per accedere in cabina lato guida), vanno cambiati i
tubi e le giunzioni e stanno facendo un controllo di tutto l'impianto. Il mezzo e' alla Laika e devo dire che sono stati molto bravi e ricettivi nel comprendere il problema e mirare a risolverlo. Appena finisco vi faccio sapere. ciao
importante è che la caldaia non sia rotta ,un tubo si rimedia bene e con minore spesa.
ciao sandro
KoKorde Forever
