Impianto di riscaldamento difettoso
1 20 12
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 25/07/2011 alle: 15:45:52
Salve, possediamo un camper laika 1 classic molto efficiente e comodo l'unico problema che ci ha accompagnato fin dall'inizio è stato il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento TRUMA che non riesce spesso a partire. A volte sembrava la mancata presenza del gas ma ora che abbiamo le bombole piene non ci sono "scusanti". Ammetto che mio marito non sia un bravo "fai da te", per mancanza sia di tempo che di predisposizione ma, se ci sono espedienti di semplice portata, Vi ringrazierei già in anticipo! Saluti![;)]Ari
Inserito il 25/07/2011 alle: 16:45:38
io sono tra quelli che "con il gas non si scherza", quindi il mio consiglio è di portarlo in un centro assistenza
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:08:36
ciao,anzi tutto dobbiamo avere piu' informazioni sull'impianto di riscaldamento.
smax
smax
Inserito il 26/07/2011 alle: 11:34:00
Le altre utenze funzionano? Frigo scaldabagno fornelli? Se si potresti avere il ragnetto che impedisce l'arrivo del gas. Vedi la scintilla? se no potrebbero essere le batterie! Occhio a non insistere troppo con le accensioni perche se arriva il gas e poi ristagna e parte si sente un gran botto e potresti anche rompere la truma! DO Do
quote:Risposta al messaggio di Pierucci inserito in data 25/07/2011  15:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:57:40
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 26/07/2011  11:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I fornelli si accendono bene solo il forno devo visionarlo costantemente perchè ogni tanto si spegne la fiamma, il frigo tutto bene tranne quando ultimamente la bombola era quasi vuota la luce in alto era intermittente poi ha continuato a funzionare una volta sostituita.Insomma è proprio necessario portarlo ad una revisione il mio era un discorso legato al periodo un pò "caldo" e cioè spero che abbiano il tempo! Ciao ciao
Modificato da Pierucci il 26/07/2011 alle 15:06:24
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:38:05
> Quando non funziona hai il 230V allacciato dall'esterno?. Per il forno ,se hai lo smeg con la porta ad apertura laterale,rimuovi le due guarnizioni laterali e lascia le altre due in questo modo il forno "respira" in maniera corretta e il fuoco non si spegne.Purtroppo la Smeg ha sbagliato il progetto e non ha considerato che per far fuoco ci vuole anche ossigeno. ciao Andrea
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:59:33
francamente non ho capito quale problema ci sia sul riscaldamento , per il forno la Smeg non ha sbagliato nulla e sanno benissimo come deve funzionare un forno , semmai ci sarà da discutere in che modo l'abbia installato l'allestitore , se ci dai piu info mirate ai reali problemi o malfunzionamenti avrai altrettante risposte mirate mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/07/2011 alle: 18:02:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/07/2011  15:59:33 .... per il forno la Smeg non ha sbagliato nulla e sanno benissimo come deve funzionare un forno , semmai ci sarà da discutere in che modo l'abbia installato l'allestitore ... )>
> Partito preso o sai di che forno parliamo? Perchè sinceramente non credo che si possa definire funzionate un forno dove il grill è inutilizzabile a causa della progettazione errata della porta e del parafiamma p.Tutto questo è un problema risaputo oltre che dall' azienda produttrice anche dalle decine di acquirenti ecovip versione 2007 fino al 2009 che hanno questo forno. Se usi il tastino cerca troverai un 3d nel quale la ditta produttrice interviene direttamente tramite un suo tecnico il quale non dà soluzione per i problemi inerenti il forno.Io fortunatamente ho trovato la soluzione al problema modificando la porta per far andare il forno;ma per il grill è impossibile li purtroppo non c'è nulla da fare se non buttare tutto e cambiarlo. ciao Andrea
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:00:17
Posted - 26/07/2011 : 15:38:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quote: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di Pierucci inserito in data 25/07/2011 15:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando non funziona hai il 230V allacciato dall'esterno?. Per il forno ,se hai lo smegid="red">id="size2"> con la porta ad apertura laterale,rimuovi le due guarnizioni laterali e lascia le altre due in questo modo il forno "respira" in maniera corretta e il fuoco non si spegne.Purtroppo la Smeg ha sbagliato il progetto e non ha considerato che per far fuoco ci vuole anche ossigeno. ciao Andreaid="size1">id="blue"> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------id="blue"> scusami Andrea ma tu hai mensionato Smeg e la mia risposta si riferiva a quel marchio , se poi intendevi un altro marchio con la V finale allora non discuto perchè non conosco la casistica , comunque per sbandierare un progetto errato di qualsiasi marchio senza confondersi sul marchio bisogna averne la certezza e conferma dalla ditta produttrice o chi per essa , non mi risulta che quel loro tecnico ne abbia data conferma scritta ne sia stata programmata una campagna di richiamo , tuttavia non escludo che su quel forno qualche problema possa esserci , fai attenzione perche potrebbe anche esserci qualche incaricato Smeg in sola lettura e ne avrebbe tutte le ragioni per chiedere chiarimenti ciao mario
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:34:13
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/07/2011  22:00:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte la difficoltà nello scrivere perchè stò tremando dalla paura di qualche rivalsa...chissà magari mi tocca vendere il camper per pagare la causa... Il marchio è chiaramente SMEV ditta acquisita dalla Dometic poco tempo fa, un errore di battitura che il nostro amico Pierucci avrà visto dato che ha il forno in oggetto. Nel caso ci sia un silente lettore della SMEG ,nel mio profilo,visibile a tutti ,può contattarmi e se non verrò arrestato continuero a scrivere e probabilmente a digitare lettere sbagliate. ciao Andrea
Inserito il 27/07/2011 alle: 11:45:34
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 27/07/2011  09:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>un po di ironia al posto giusto è sempre gradita , il mio intervento era solo per evidenziare i 2 errori , il primo decisamente involontario ma il secondo decisamente fuori dalle regoloe di COL e ti avrebbero arrestato [:D][:D] , francamente non sapevo di quel problema sui forni Smev con apertura laterale ma mi sembra strano che abbiano cannato il sistema di immissione aria comburente , sul mio ecovip con lo stesso forno ma con apertura verticale per quelle poche volte che l'abbiamo utilizzato ha sempre funionato egregiamente ora vediamo se Pierucci si fa risentire per spiegarci meglio quali siano i suoi reali problemi sulla stufa e altri utilizzi perchè potrebbero essere banali problemi risolvibilissimi anche con poche righe ciao
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/07/2011 alle: 14:39:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/07/2011  11:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se manca un pò di spirito (in tutti i sensi [:D]) siamo fritti. Per il forno come il tuo apertura verso il basso mi hanno chiesto 600,00€ a quel punto con i ragazzi di Bonometti e con il forno sul banco abbiamo fatto un pò di prove e la risolutiva (per quanto riguarda il forno) è appunto stata togliere alcune guarnizoni.Il grill resta inutilizzabile.Purtroppo per il mio utilizzo (scongelare riscaldare pane) il grill era il più indicato. Attendiamo qualche info in più da Pierucci sul riscaldamento. ciao Andrea
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 30/07/2011 alle: 14:18:05
In merito alla marca è SMEV ma le guarnizioni non le ho viste. Il grill funziona bene anche se devo controllare sempre perchè dopo pochi minuti la fiamma si spegne lentamente comunque dopo le ferie di agosto andremo a farlo controllare. Grazie per i consigli ciao ciao! Dimenticavo...vi farò sapere le cause. Avevo omesso quanto dichiarato in passato appena preso il camper, siamo andati in montagna in inverno quando, ancora un pò inesperti, siamo rimasti di notte senza riscaldamento e l'acqua persa. Solo poi abbiamo inserito il dispositivo (che avevavmo nel vecchio) che permetteva il passaggio rapido da una bombola all'altra. In poche parole dopo avere sistemato il tutto, dal gavone è uscito un sostanzioso quantitativo d'acqua e, dopo molte indagini dei tecnici,non si è riuscito mai bene a capire quali siano state le reali cause di quanto avvenuto. Il fatto è che da quel momento il riscaldamento non è mai stato ben efficiente. Ciao ciao! [;)]Ari
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
