Impianto di riscaldamento su Riviera garage
1 20 3
albepale
albepale
29/08/2006 43
Inserito il 31/08/2010 alle: 15:20:38
Ho un riviera c.i. garage del 2004 su Ducato 2.8 , comprato usato nel 2006. Come stufa ha una semplice truma S. Nel primo inverno di utilizzo notai che anche con la stufa al massimo non raggiungevo temperature altissime. Infatti , a differenza di altri camper non c'era la bocchetta dell' aria nella zona porta. Dalla stufa partiva solamente un tubo che portava calore ,passando nel garage , prima al bagno , poi in dinette ed infine saliva in mansarda. La prima cosa che feci fu di portare aria calda nella zona porta , ma non passando dietro al frigo , in quanto non c’era posto , ma con un tubo coibentato sotto al pianale. Ora nella zona della porta ho un bel getto di aria calda. Per quest inverno vorrei aumentare la portata di aria in mansarda , infatti ho solo un lieve spiffero di aria fredda! Pensavo di montare il truma multivent subito dopo la bocchetta della dinette. Ora vorrei sapere 2 cose: Da chi possiede il mio stesso camper (solo su ducato perche’ su ford aveva una disposizione interna differente) se anche a lui manca la bocchetta dalla porta o se e’ stata una dimenticanza sul mio e come esce l’ aria dalla bocchetta della mansarda. Da chi l’ ha montato se il multivent e’ un buon acquisto. Grazie e scusate per la lunghezza del messaggio. Alberto
Modificato da albepale il 01/09/2010 alle 08:50:26
albepale
albepale
29/08/2006 43
Inserito il 01/09/2010 alle: 08:51:11
Nessuno ha montato il multivent? ciao Alberto
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 01/09/2010 alle: 09:17:38
Ciao io ho un Roller team granduca 67 del 2006 su fiat ducato, simile a quello tuo, già di fabbrica la bocchetta accanto alla porta era gia esistente, più una in mansarda, una dietro il sedile guida, una sotto la panca della dinette grande e una in bagno. Devo dire che all'inizio prima uscita d'inverno, avevo notato che la bocchetta posta in mansarda perdeva molto, arrivava aria calda ma non troppo, allora così per curiosità ho smontato la centralina sopra la porta e mi sono accorto che il conc. al momento del montaggio della veranda, dovendo stringere i dadi della veranda aveva scacciato il tubo. Una volta ripristinato tutto è ritornato normale. Io personalmente, avendo i letti a castello in coda, ho aggiunto due bocchette, una al letto inferiore l'altra a quello superiore ed un'altra lo aggiunto nella parte centrale del corridoio sotto il letto a castello, in modo che da un calore centrale. Sono molto soddisfatto per il lavoro eseguito, provato due inverni fa a capodanno a Praga a meno 25 di notte e - 15 di giorno. Ah verifica chissà con le vibrazioni, si sia staccato il tubo dalla parte della caldaia.capita. Ciao Enzo ( Sicilia)
Modificato da dilenzo il 01/09/2010 alle 09:20:08
Inserito il 01/09/2010 alle: 10:26:40
io ho il mezzo simile CI 164 e ho montato una ventola di rilancio (derivazione PC). purtroppo il tubo e' molto lungo e l' aria si raffredda...
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
