impianto elettico
1 20 5
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 17/01/2012 alle: 22:12:04
salve a tutti chiedo aiuto ai luminari del forum su come realizzare un impianto elettrico con due interruttori per accendere e spegnere dei led a pavimento sia dal posto guida che dalla cellula . vi ringrazio fin da ora a chi mi possa dare una mano.[:)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/01/2012 alle: 23:19:11
per poter comandare da 2 punti,in questo caso dei led, puoi: o utilizzare 2 deviatori,cosi' puoi accenderli e spegnerli da entrambi i posti. ovvio poi la presenza di un fusibile. ciao
Modificato da luigi1963 il 17/01/2012 alle 23:20:45
azur54
azur54
Inserito il 18/01/2012 alle: 03:50:58
o usi un relè
Inserito il 18/01/2012 alle: 07:35:32
Servono due DEVIATORI a tre contatti. Un filo va diretto ai LED (il negativo) mentre il positivo finisce sul centrale di un deviatore (D1) i cui laterali vanno ai laterali dell'altro deviatore (D2). Il centrale del secondo deviatore porta il positivo ai LED. (i deviatori/lampada/batteria hanno un tratto color NERO, i fili lo hanno BLU)
Questo è della CBE http://www.cbe.it/it/node/394
Questo è a bilanciere http://www.facchiano.it/scheda_Prodotto.aspx?Cat=220&SubCat=29&idArt=2090
e questo è a levetta http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1320
Tutti questi oggetti hanno tre contatti: il "centrale" e i due "laterali". Preleva energia dalla BS attraverso la centralina per essere sicuro della protezione da fusibile e dell'automatismo che stacca tutto se la tensione della batteria scende troppo. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/01/2012 alle 07:48:11
vinpirat
vinpirat
07/09/2008 39
Inserito il 18/01/2012 alle: 09:20:47
grazie tante per la precisione della risposta prendero un deviatore della cbe da mettere nella cella e uno a bilancere per la posizione guida, grazie ancora[:)]
franco1945
franco1945
Inserito il 18/01/2012 alle: 09:35:19
Ciao, se non ti va di imbarcarti a fare l'elettricista ci sarebbero i LED con telecomando, sia in striscia che a faretto, ecc. fai una ricerca tipo : led 12V telecomando - e avrai l'imbarazzo della scelta con zero problemi di montaggio.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
