impianto elettrico ecovip 2.1
1 20 14
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/05/2010 alle: 12:09:30
ciao a tutti e grazie in anticipo a coloro che mi aiuteranno, nel tentativo di scoprire il percorso dell'impianto elettrico in previsione d'istallare alcuni accessori non riesco a capire dove vanno a finire i cavi che passano nel gavone dal pavimento sotto al piano cottura. In pratica seguo la 220 esterna in entrata e finisce li sotto, seguo la 220 e un cavo grigio più altri cablaggi dalla centralina e finiscono lì sotto.... poi li vedo da sotto il telaio (dietro la ruota post dx) che ritornano verso l'avantreno e li perdo? dove li posso ritrovare? grazie lorenzo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 21/05/2010 alle: 18:06:42
Sotto il sedile di guida dove si trova la centralina. Ciao,Paolo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/05/2010 alle: 19:57:43
grazie Paolo, però c'è qualcosa che non mi torna, il cavo trifase con guaina bianca che attraversa la dinette all'interno della cabina (assieme al cavo grigio e una serie di fili raccolti) e che immagino vada ad alimentare il caricabatterie: xchè dalla centralina torna sino al buco sotto il pavimento sotto al lavello per poi tonare alla centralina che è sempre sotto il sedile passeggero!? probabilmente non ho capito! aiuto! Lorenzo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 21/05/2010 alle: 20:32:27
Il cavo è tripolare (trifase è cosa diversa) tieni conto che il suddetto dalla alimentazione presa esterna passa per il quadro comandi,poi alla centralina sotto il sedile da cui ripartono per le diramazioni (frigo,forno,prese etc.)Sul camper dovrei avere lo schema dell'impianto,se hai pazienza lunedi prox posso postartelo. Ciao,Paolo.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 22/05/2010 alle: 10:20:21
grazie, anche della precisazione! scusa ma non sono proprio un elettrico, aspetto info! anche da mario o marcello se ci sono! Lorenzo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 24/05/2010 alle: 23:54:59
pablito....?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 25/05/2010 alle: 12:22:41
come ti ha detto pablito62 il cavo dal salvavita parte e va uno alla presa vicino alla porta del bagno e frigo, l'altro sotto al gas per dividersi uno alla presa e l'altro passa vicino al tubo del riscaldamento, scende nel tubo corrugato sotto al sedile passeggero e devia ( vedi corrugato in foto sotto inverter e sotto alla moquette vi è una botolina )verso quello guidatore per collegarsi alla centralina caricabatterie. Che accessori vuoi montare? Marcello
Modificato da falchirossi il 25/05/2010 alle 12:23:42
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 26/05/2010 alle: 00:43:57
ciao marcello, dovrei intercettare la linea che porta corrente alla presa alimentata a 220 per utlizzarle anche tramite inverter (con relè a due scambi...); chiaramente sò di poterla prendere in prossimità della presa,ma valutavo se era posiile intercettarla più vicino alle batterie e quindi all'inverter per non passare altri cavi. I collegamenti sotto i sedili li ho scoperti: vedo il cavo tripolare che arriva al caricabatteria e che se ne và assieme ad un altro grigio ed altri fili verso la dinette lato dx...poi finisce nel buco visibile dalla bocchetta di areazione sotto il pavimento sotto i fornelli... dove sembrano diramarsi le varie utenze ,,, ma non riesco a capire dove si può accedere ai collegmenti di questi cavi! idee?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 26/05/2010 alle: 09:12:25
Be è molto semplice . L'inverter lo metti dove c'è l'ho io potri il 230 sotto la scarpiera dove metti il relè a 230 comandato dall'inverter e poi alimenti le due prese. Devi solo togliere i due pannelli di base dei mobili. Il cavo dovrebbe passare sotto al gradino se non erro. Marcello
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 27/05/2010 alle: 09:50:28
Grande Marcello, ho collegato il tutto, l'unica cosa ho dovuto passare un cavo per collegare l'inverter al relè,( sono passato dal by pass sotto la scarpiera e rientrato nel by pass sotto i fuochi; Vorrei istallare una presa (possibilmente ad incasso) vicino alla dinette o nel portaoggetti sopra la dinette....qualcuno l'ha già fatto? idee? ciao e grazie
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 27/05/2010 alle: 15:51:31
Io ho messo una presa doppia 220 e 12 vcc nell'armadietto TV. La 220 e comandata esclusivamente dall'inverter. Ho dovuto aquistare solo il frutto in quanto non ho utilizzato lo spazio quello dell'antenna che era montato in origine. Marcello
Modificato da falchirossi il 27/05/2010 alle 15:52:58
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 27/05/2010 alle: 23:54:15
E' comunque una buona soluzione, anche se a me l'antenna serve potrei farla uscire direttamente dal mobile con uno spinotto maschio, Nessun altro si è posto il problema di utilizzare , per esempio, il pc senza dover stendere il cavo quà o là.... in attesa di qualche altro suggerimento l'unica alternativa sarà una presa volante sotto la dinette dalla presa vicino alla porta..non proprio pulita ma... Ciao Lorenzo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/05/2010 alle: 08:44:37
Ho anche installato una ciabatta per poter mettere tutti i caricabatterie PC ecc. nello sportellino dove c'è la pompa dell' acqua. Marcello
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 28/05/2010 alle: 09:55:21
dove l'hai presa la 220, dal frigo?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:43:47
io diretta dall'inverter, non ho fatto il tuo lavoro con il relè ma ti sconsiglio di alimentare il frigo con l'inverter, rischi di rimanere a secco dopo pochi min. Con l'inverter dovevi solo alimentare le prese non il caricabatterie ed il frigo. Marcello
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
