Impianto elettrico -Risolto
1 20 15
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:06:59
ciao, ho attaccato l'inverter e mi è saltata tutta l'elettricità dalla cellula: non funziona più niente nemmeno l'acqua! ho già controllato, fusibili e tutto quello che mi è venuto in mente. il mezzo è un Roller Team Peg 707 tdi 1.8 parsifal
Modificato da parsifal1 il 09/01/2012 alle 17:33:13
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:23:13
Se hai controllato tutti i fusibili della centralina e sono OK vai dove è posizionata la batteria dei servizi e controlla se il fusibile presente al positivo sia integro. E' un fusibile abbastanza grosso, almeno 30 o 50 A, ma potrebbe essersi sacrificato per il bene altrui. Però prima di sostituirlo stacca tutti i servizi compreso l'inverter e poi riattacali uno alla volta per verificare quale dà il problema. Almeno spero che sia il fusibile. Ma la batteria è efficiente? Così tanto per dirne una altra ancora. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:23:23
hai controllato anche il fusibile vicino alla batteria? dovrebbe essere una lamella in una scatoletta nera. hai collegato l'inverter invertendo il + con il - ? ciao
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:24:56
L'inverter l'hai collegato ad una presa accendisigari o è collegato direttamente alla bs?Hai controllato i fusibili della centralina o anche i fusibili del furgone?Quelli del vano motore a lama da50A?
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 06/01/2012 alle: 15:08:55
grazie dei consigli ma: i fusibili sono tutti ok, l'inverter funziona ma nella cellula tutto morto. batteria ok. nen è che esiste un interruttore di ripristino escluso quello della 220?[?] parsifal
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 06/01/2012 alle: 15:30:36
grazie a tutti era stato l'inverter a buttarmi giù tutte le batterie avevo attaccato u n fornetto da 900w che in pochi minuti mi ha cremato tutto ciao[8D][B)][:D] parsifal
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 07/01/2012 alle: 09:30:25
Come non detto, funziona tutto a motore acceso escluso la stufa che puzza di gas, a motore spento tutto kaput. Ciao parsifal
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 09:34:53
Ti è saltato il fusibile principale della BS; cambialo.
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 07/01/2012 alle: 09:58:04
Dove si trova? C'e' un fusibile vicino ad una delle due batterie, ma e' a posto. parsifal
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/01/2012 alle: 11:30:16
Se non hai "cotto" la batteria dei servizi hai qualche connessione non ben collegata. Magari con il carico da 900 W ( 90 Ah ) qualche contatto non ben dimensionato si è surriscaldato e non è perfettamente efficiante. Segui il percorso dalla batteria motore alla batteria servizi e alla centralina controllando tutti i contatti e i capicorda. Ma prima controlla la batteria servizi da sola e staccata per verificare la tensione a vuoto e con un carico per verificare ( approssimativamente) se è ancora efficiente. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 13:04:58
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 07/01/2012  09:58:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto che a motore acceso tutto funzioni, significa che non hai più il collegamento fra la BS e la cellula e che l'alimentazione viene data solo dal relè di parallelo. Dalle due BS dovrebbe partire un collegamento protetto da fusibile ed è questo che probabilmente è saltato. Quello che hai controllato e trovato buonom poterbbe essere il fusibile posto sul parallelo delle due batterie. Con l'uso degli inverter, capita spesso che il collegamento di parallelo, e di conseguenza quello BS-cellula, venga sottoposto, subito dopo l'avviamento, allo scorrimento di correnti molto forti, tali da bruciare anche un fusibile da 50A. La cosa potrebbe addirittura peggiorare, se per aiutare l'inverter, si ha l'abitudine di mettere in moto il motore.
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:52:11
Grazie, infatti, vicino la BS, c'era una specie di lamella in alluminio che fungeva da fusibile. Tutto risolto grazie. parsifal
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:57:58
Ti consiglio di inserire "risolto" nel titolo.
parsifal1
parsifal1
31/10/2011 370
Inserito il 08/01/2012 alle: 11:17:00
Come faccio? parsifal
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/01/2012 alle: 12:40:56
quote:Risposta al messaggio di parsifal1 inserito in data 08/01/2012  11:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta editare il primo messaggio; come creatore della discussione dovresti accedere anche al titolo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:20:15
Come modificare un titolo di un post andate nella sezione dove avete fatto il post cliccate sul simbolo penna come si nota in foto e modificate il post per altre modifice https://forum.camperonline.it/#=143778
Modificato da videodue il 08/01/2012 alle 13:27:00
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
