Impianto elettrico su Rimor Sailer 670
1 20 4
pinoromagno
pinoromagno
10/08/2009 1
Inserito il 04/12/2009 alle: 13:23:22
Buongiorno a tutto il Forum, premetto di essere uno nuovo sia come forum che camperista. Posseggo da alcuni mesi un VR Rimor Sailer 670 di cui sono molto entusiasta. Nelle ultime uscite però mi è capitato che, di tanto in tanto, quando accendo una luce o apro un rubinetto e di conseguenza va in moto la pompa dell'acqua, si spegne tutto. Devo, per far tornare tutto alla normalità, spegnere e riaccendere l'interruttore del quadro principale (quello sopra la porta di ingresso per inderderci). Ultimamente lo fa molto sovente e potete immaginare che disagio. Il livello di carica della batteria di servizio è a posto. Avevo pensato ad un sovraccarico ma il problema si manifesta anche con una sola lampadina accesa. Mi chiedevo se tra Voi c'è qualcuno che può darmi dei consigli. Grazie dell'attenzione e buona giornata.
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 04/12/2009 alle: 13:31:49
quote:Risposta al messaggio di pinoromagno inserito in data 04/12/2009  13:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come prima cosa verifica che i cavi alla batteria siano ben saldi controlla se ti fa lo stesso difetto con il camper allacciato alla rete poi se il difetto sussite e da verificare l'impianto anche se penso che sia un cavo lento
agoo
agoo
06/03/2008 98
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:05:15
... ciao , secondo me e' un connettore lente , per intendersi quelli ad innesto rapido ... controlla per primo quelli alla centralina , quelli che arrivano dalla batteria e quelli che ripartano , controlla anche quelli della scatolina nera vicino alla centralina , nel vano batteria . e' successo anche a me , ho un RIMOR S.B. , dopo vari tentativi ho strinto tutti i morsetti con delle pinze a punta , PROBLEMA RISOLTO ... .... ANDREA ...[;)][;)][;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:57:09
e successo che ho dimenticato di stringere un polo della batteria. Traballnte come era faceva più o meno lo stesso difetto tuo. Non credo che tu abbia un polo quasi scollegato. Ma sicuramente un cavo che porta corrente traballante o addirittura sottodimensionato per l'uso che gli si chiede. Fai controllare perche il cavo piccolo si riscalda e prende fuoco. Ma l'ipotesi più veritiera e un falso contatto. Cordialmente Pippo
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 19/12/2009 alle: 22:07:47
IO HO RIMOR S.B DEL 98, HO IL TUO STESSO PROBLEMA QUANDO HO LA BATTERIE SERVIZI UN PO GIU,HA 12A,IL TECNICO MI A DETTO CHE è NORMALE NEI RIMOR,AVVERTE CHE SIAMO BASSI DI AMPER,DOBBIAMO RISPARMIARE LA CORRENTE!! CIAO CIAO
