Impianto elettrico superbrigh 635tc del 2007
1 20 9
885270
06/09/2015 28
Inserito il 31/10/2015 alle: 21:57:33
Buongiorno amici, da poco ho preso un superbrigh 635 TC e vi scrivo perchè c'è  una cosa che non mi spiego.
In entrata sopra gli scalini ho due interruttori, uno per il faretto esterno e una tipo pulsante che non mi funziona e la cosa mi rende curioso....qualcuno ha un idea a cosa possa servire?
Perchè mi sembra strano che in un superbrigh, una volta aperta la porta di sera con il buio, non possa avere un accidenti di luce a portata di mano da accendere, devo per forza entrare in cerca dell interruttore con il buio in una delle lampade a soffitto?
Mi ero immaginato che quel pulsante potesse essere tipo una luce a tempo...mah...
carmelomi
carmelomi
Inserito il 31/10/2015 alle: 22:21:36
Quell' interruttore serve proprio ad accendere la luce che in precedenza prima di scendere hai lasciato accesa, prova a vedere i fili se sono attaccati oppure se arriva corrente.
Buon lavoro.
Carmelo
885270
06/09/2015 28
Inserito il 31/10/2015 alle: 22:41:10
Grazie, dunque quando sto per scendere...con quel pulsante spengnerei le luci accese per poi riaccenderle con un tocco al ritorno? Fantastico..se funzionasse! Ma non é che per caso è un optional? O le mettevano di default su tutti i superbrigh?
carmelomi
carmelomi
Inserito il 31/10/2015 alle: 22:45:14
È cosi su tutti.
Carmelo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2015 alle: 07:25:55
Devi lasciare acceso il comando luci sulla centralina , occhio che spegni tutte le luci anche in bagno ,,
Ovviamente devi    lasciarle accese dai singoli interruttori di ogni punto luce .
885270
06/09/2015 28
Inserito il 01/11/2015 alle: 07:33:57
In questo momento sono fuori casa, ma appena arrivo vicino al camper sono proprio curioso di provare...perchè non sono proprio convinto che funzioni, mi sembra di aver giá provato...in tal caso si vedrá..intanto grazie.
nemo family
nemo family
Inserito il 01/11/2015 alle: 10:11:50
In risposta al messaggio di calasci del 01/11/2015 alle 07:25:55
Devi lasciare acceso il comando luci sulla centralina , occhio che spegni tutte le luci anche in bagno ,, Ovviamente devi    lasciarle accese dai singoli interruttori di ogni punto luce .
infatti un sistema mal fatto in quel modo...solo la rimor l'ha ideato !!!!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/11/2015 alle: 10:21:44
In risposta al messaggio di nemo family del 01/11/2015 alle 10:11:50
Nel mio lo abolito ,
Ho messo dei dimmer   x regolare le luci   a pulsante da piu punti ,
Circa 15€ & saldatore in mano smiley
885270
06/09/2015 28
Inserito il 01/11/2015 alle: 15:50:17
Ecco ti pareva, provato enon funziona! Neanche minimamente...cosa miconsigliate di provare a guardare? A me farebbe comodo funzionasse..
nemo family
nemo family
Inserito il 01/11/2015 alle: 16:30:34
In risposta al messaggio di calasci del 01/11/2015 alle 10:21:44
Nel mio lo abolito , Ho messo dei dimmer   x regolare le luci   a pulsante da piu punti , Circa 15€ & saldatore in mano
anche perche con quell'interruttore si che spegni tutte le luci....ma rimane il televisore acceso (almeno sul mio succede cosi ) e l'usare gli interruttori sulle cornici sarebbe il meno...ma chi e basso col cavolo che ci arriva,come pure quello in bagno anche se lo mettevano piu in basso non era male...oltre agli adulti ci stanno anche dei bambini a bordo !!!!
comunque il tuo suggerimento sarà uno dei lavori che attuerò questo inverno....wink
