impianto gas cellula(revisione)
1 20 4
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 06/04/2013 alle: 11:35:09
Ciao,vorrei sapere ogni quanti anni si revisiona l'impianto del gas della cellula? Grazie Adriano
Modificato da maranza il 06/04/2013 alle 11:38:33
stefanotto
stefanotto
01/05/2007 62
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:03:00
Anche io lo vorrei sapere. é molto importante per la propria sicurezza e di conseguenza quella altrui.Un saluto a tutti quanti. stefanotto
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2013 alle: 01:37:06
quote:Risposta al messaggio di maranza inserito in data 06/04/2013  11:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Italia non esiste una revisione dell'impianto gas, come invece avviene in Germania, ma comunque se si vuole stare tranquilli basta far fare una prova di tenuta da un installatore. Altre cose che si possono fare, controllare lo stato e la scadenza dei tubi che collegano le bombole all'impianto ed eventualmente sostituirli e se si ha il bombolone del GPL invece delle bombole, sostituirlo alla scadenza (ogni 10 anni)con uno omologato secondo recente normativa R67-01.[;)]
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 07/04/2013 alle: 10:16:10
Grazie per il consiglio. Adriano
Inserito il 07/04/2013 alle: 15:02:37
confermo quanto suggerito da jerrymouse , aggiungo di controllare ed eventualmente sostituire anche il riduttore di pressione , non tutti lo sanno ma anche i riduttori hanno scadenza decennale , idem per i tubi flessibili in gomma per alta pressione mentre per quelli in bassa pressione la scadenza è cinquennale , per le scadenze dei tubi flessibili in alta pressione fate riferimento sulla data di produzione stampigliata sul tubo stesso mentre per quelli in bassa pressione il riferimento stampigliato è la data di scadenza , entrambi i tubi flessibile devono riportare anche la normativa di riferimento che differisce tra alta e bassa pressione un controllo generale con prova di tenuta di tutto l'impianto gas di bordo e suoi utilizzi allacciati purtroppo in italia non è obbligatorio ma se volete stare tranquilli è bene farlo eseguire periodicamente da mani esperte e abilitate , quando i nostri legislatori capiranno che tale controllo sarebbe da effettuare anche sulle autocaravan - caravan e natanti con frequenza almeno biennale forse sarà troppo tardi mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
42 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
