impianto interno 12 vt
1 20 9
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 12/05/2011 alle: 16:24:18
buon giorno a tutti non funziona più nulla, però se si accende il motore tutto è posto e tutto funziona normalmente, è possibile che il fusibile sopra la batteria di servizio sia sia bruciato giusto ? . Non ho potuto controllare di persona perchè il camper l'ha preso mia figlia dal rimessaggio e mi ha detto sta cosa ; funziona tutto, luci pompa ecc a motore acceso se si spegne il motore tutto si blocca ! Io credo che sia quel fusibile sbaglio ? (schiacciando il tester sul pannello di controllo a motore acceso si accendono le varie spie a motore spento non si accende nulla ) grazie dei suggerimenti
Inserito il 12/05/2011 alle: 17:24:18
prova aguardare se la BS è collegata
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:08:56
Sicuramente la BS è esclusa dall'impianto. Il fusibile può essere, dipende da coem è l'ìmpianto, se le 2 batterie vanno in parallelo tra loro e la cellola si alimenta fisicamente da dei cavi che partono dalla BS, non dovrebbe funzionare neanche a motore acceso. O forse come ti hanno detto si è sfilato un morsetto dalla BS o un cavo che và dalla BS alla centralina.
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:29:18
se è da molto che non lo usi la batteria puo' essere andata in salvataggio e quindi è esclusa. Se fa come la mia la devi attaccare alla 220 e tutto si resetta.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:53:47
fai gli scongiuri ma penso ...addio bs... o si sarà bloccato il rele di scambio saluti oliver
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:55:03
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 12/05/2011  18:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vi ringrazio , io ho l'Energy Power Evolution istallato e mia figlia dice che si accende e si mette in carica, cioè funziona correttamente e dovrebbe eventualmente ricaricare la batteria di servizio, ma non succede nulla, come spegne il motore tutto si blocca ...ma ?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/05/2011 alle: 09:00:03
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 12/05/2011  18:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma se sò mesi che la BS non è stata caricata, oltre al fatto che potrebbe essere da buttare, nel caso si potesse ricarica, non basta certo mezz'ora per farla resuscitare ormai, magri te stai un pò acceso ma la sua tensioen arriva si e no a 10 volt e quando spegni il motore non bastano a far funzionare niente, neanche la centralina. Scollega la BS e misura la sua tensione.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2011 alle: 09:52:14
> Energy Power cosa? Ma ancora con quegli accrocchi vi perdete? Eliminalo e risolverai i tuoi problemi.
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 13/05/2011 alle: 13:30:23
domanda forse ***** (memore dello stesso problema accaduto ad un amico):non è che forse per errore o disattenzione sia stato girato o tolta la chiave staccabatteria? ciao Maurizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2011 alle: 15:51:28
Si, bravo! L'ho pensato subito anch'io. Ma poi mi sono scordato di scriverlo. [:)]
39 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
