Improvvisamente a 220v non va.
1 20 13
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:38:51
Ciao a tutti. Ho attaccato il camper alla 220 ma il frigo (a 220) e le prese elettriche non funzionano (ha sempre funzionato tutto). Le batterie servizi invece vengono caricate. Ho pensato che ci possa essere un fusibile saltato ma non l'ho trovato (cosa ci deve essere scritto accanto?). Qualcuno di buona volontà mi sa aiutare?. Grazie.
tommasolombardi
tommasolombardi
12/09/2011 64
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:41:02
Potrebbero essere le batterie servizi a andate? Anche io ho lo stesso problema ma prima di mettere mano all'impianto voglio cambiare le batterie che sono andate. tommy
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:47:30
Le batterie sono ok, ancora mi durano un'eternità e poi dalla centralina lo stato di carica è costantemente monitorato. Il problema deve essere un altro.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:06:31
L'interruttore generale 220 ( quello dentro al camper subito dietro a dove attacchi la prolunga) e' nella posizione corretta ("chiuso")? Anch'io una volta mi sono fatto prendere dal panico, mi ero quasi dimenticato della sua esistenza :-D Ciao
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:14:17
Dentro l'armadio c'è un interruttore generale che ho controllato ed è in posizione corretta. Ma hai fatto bene a dirlo perché spesso le cose più ovvie e facili non vengono mai in mente.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 04/05/2012 alle: 12:47:31
Controlla la tensione, è capito anche a me. Poca corrente,..
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2012 alle: 12:50:31
Ok, grazie, controllerò. Ma intendi poca tensione proveniente dalla colonnina del campeggio? O che, a prescindere, arriva poca tensione?
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 04/05/2012 alle: 14:13:34
Hai per caso le prese 220v attaccate a un inverter tramite relè? Se l'inverter è andato puoi avere questi problemi.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 04/05/2012 alle: 15:30:52
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 04/05/2012  12:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me è capitata una cosa simile...sono diventato matto x capire quale fosse il problema. Preso un tester ho appreso che non arrivava corrente dalla colonnina a causa di un magnetotermico andato...controlla a monte!
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2012 alle: 19:48:31
L'inverter funziona perfettamente. Per quanto riguarda la colonnina ho provato varie prese che sicuramente funzionavano. Non ho detto però che la centralina mi segnalava un'anomalia riguardo il collegamento a 220. Però ora che ci penso non ho controllato il cavo (le cose ovvie...).
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/05/2012 alle: 11:11:26
Bhè... non ho parole, ho attaccato alla 220 il mio amato camperello e... funziona tutto!! Può essere che dalla colonnina arrivava "poca corrente"? Comunque, come diceva il buon Nick Carter "tutto è bene quel che finisce bene"... Grazie a tutti.
Alex1972
Alex1972
Inserito il 07/05/2012 alle: 09:42:24
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/05/2012  11:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cmq una controllatina al cavo e/o alla centralina la darei...
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 07/05/2012 alle: 13:06:26
Un'occhiata al cavo sicuro, ma alla centralina come faccio a dargli un'occhiata? Intendi in assistenza?
Alex1972
Alex1972
Inserito il 07/05/2012 alle: 14:36:18
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 07/05/2012  13:06:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
