In inverno e' sufficiente la Truma di serie?
1 20 14
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:02:28
Salve a tutti. Volevo chiedere a chi ha esperienza in uscite invernali se il riscaldamento di serie truma e' sufficiente per affrontare 2-3 giorni sulla neve o e' indispensabile un sistema di riscaldamento supplementare. Premetto che ho da poco un vr e quindi volevo provare prima di decidere di appesantirlo con accessori "evitabili".
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:16:35
Dieci giorni con un amico con truma toccando anche -10,non ha avuto grossi problemi,fai attenzione al boiler per l'acqua calda (tienilo sempre acceso)per il resto 2 o 3 giorni non ci sono problemi e puoi stare tranquillo anche con le autonomie di gas e idriche.Se puoi le grigie tienile aperte con un recipiente sotto però [:D]
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:20:09
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 29/01/2011  00:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Franz73, secondo me si è abbastanza[:)] già provato e addirittura nel ponte dell'immacolata a La Thuile -14[8)] e non abbiamo avuto il minimo problema!Assicurati che le bombole siano riempite del "Buon" gas che non geli,se non sbaglio propano[:I] e poi dipende dall'equipaggio quanto freddolosi sono[:D] Buon proseguimento Diego(Mi)[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:26:56
Questo mi fa ben sperare... Non so quanto sia coibentato il mio mezzo (challenge genesis 45) ... A scanso di equivoci mi porto i Sacchi a pelo e... Buon Camper a tutti. Francesco
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:47:31
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 29/01/2011  00:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...facci sapere come è andata "l'inaugurazione freddo" del mezzo!Ciao Diego(Mi)[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 29/01/2011 alle: 00:47:47
Stai tranquillo vanno bene anche i piumoni [:D] non so quanti letti usate ,se puoi evita la cuccetta inferiore che risente della vicinanza con il portellone del garage
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 29/01/2011 alle: 07:54:23
Vai tranquillo,stufa e boiler sempre accesi e nessun problema,noi abbiamo affrontato alcuni giorni a -11 ad Auronzo di Cadore zero problemi,di notte sacchi a pelo e stufa sul 3 ciao.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 29/01/2011 alle: 08:15:50
aggiungerei anche un filo minimo di oblò aperto per la circolazione dell'aria e se sei hai disponibilità di 220v un piccolo radiatore ad olio dal consumo di 500/600 watt in cabina guida e sei a posto... Saluti Davnet
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/01/2011 alle: 10:11:22
> Un sereno buondì; molto dipende dalla temperatura esterna, dal livello di coibentazione del vr e dalla diffusione dell'aria calda dell'impianto di riscaldamento, a priori è difficile fare una stima; solo dopo aver provato riuscirà a capire se secondo le vostre esigenze e necessità sarà sufficente oppure dovrà eventualmente modificare la distribuzione dell'aria calda o aggiungere un riscaldatore supplementare a gasolio. Sicuramente sarà importante isolare bene soprattutto il parabrezza con degli oscuranti termici, meglio se esterni, il resto verrà da se. Cordiali Saluti oiraM
cuart1
cuart1
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:25:18
> Con quella stufa sul mio vecchio camper ho passato parecchie stagioni invernali sulla neve, arrivando anche a -27° senza problemi di vivibilità interni. Due note però: obbligatorio il propano nelle bombole e occhio ai consumi: mooolto mediamente una bombola da 10 Kg dura 2-3 gg a temperature esterne non estreme, per cui bisogna regolarsi di conseguenza. Enrico
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:41:17
> "A scanso di equivoci mi porto i Sacchi a pelo" forse una cosa a cui spesso non si pensa e' che coprendosi un po di piu' il risultato migliora. noi abbiamo comprato in un mercato dei pigiami di pile pesanti ma morbidi che tengono molto caldo. mettiamo un vecchio piumino supplementare anche sotto il corpo poiche' il freddo arriva anche da li e posizioniamo ai piedi , sopra il piumone , se serve uno di quei pile leggeri leggeri. per dormire la notte in pieno confort bastano 16 gradi , di piu' non serve e da anche fastidio. durante il giorno si sta in tuta con le calze... tieni la tenda separazione cellula cabina ben goisa cosi' come eventuali gavoni. a volte la distribuzione dell' aria in un mezzo non e' ben distribuita , testa il mezzo e se necessario aggiungi una o due bocchette in posti strategici. il pavimento puo' essere isolato maggiormente con tappeti o stuoie ... ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/01/2011 alle: 13:55:09
secondo me siete esagerati a dire tieni sempre il boiler acceso,solitamente chi lo ha separato dalla stufa lo trova posizionato dietro la stufa,piuttosto si deve evitare di spegnere la stufa,quello si!tutto l'impianto idrico corre con la canalizzazione dell'aria(una controllata non guasta),pulisci la ventola e tienila almeno a media velocità perchè altrimenti il calore rimane vicino alla stufa e questa và subito in temperatura,per altri consigli
luca
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 29/01/2011 alle: 14:02:27
vai tranquillo in 20 anni 15 con la vecchia truma ora con la combi mai avuto problemi se non hai problemi di gas e non vuoi risparmiare col gas all'interno del camper puoi farti una sauna ciao Ernesto
lofty
lofty
02/03/2007 40
Inserito il 29/01/2011 alle: 15:45:39
vai tranquillo motorhome con truma sulla neve ponte dell'immacolata. controlla sempre bombole di propano che non gela e consuma di meno mantenedo gli ugelli puliti (con una bombola in quattro doccia giornaliera e stuffa accesa molte ore sono andato avanti 3 giorni e più) e batteria carica se non sei a corrente. per il resto maniche corte e calzoncini perchè fa veramente caldo.
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 29/01/2011 alle: 16:10:57
vai tranquillo sperimentato diverse volte con temperature a -20 con la truma 3200, assicurati di caricare del propano e ....buone sciate
Omologare camper importato
Jose60
21 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
