Incollare lastra vetroresina sottoscocca
1 20 10
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 09/04/2014 alle: 09:18:37
Ciao a tutti, dovrò incollare una striscia di vetroresina sotto il camper per chiudere un'apertura di incerta origine, sul rivestimento in vetroresina che sigillava il vano sottoscocca contenente il serbatoio delle chiare. Daun lato ho il longherone del telaio, e dall'altro ho la vetroresina rimanente. Ho preso una striscia di vetroresina, pensavo di ritagliarla a misura (ovviamente abbondante, ed incollarla con sikaflex 515 e fissarla con viti autofilettanti, ci sono particolari accortezze da osservare? Ecco la situazione: Grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/04/2014 alle: 11:58:25
ciao, magari si potrebbe finire d'isolare il tubo in plastica, già parzialmente ricoperto, poi suggerirei di allargare il diametro delle rondelle di sostegno e mettendo guarnizioni di gomma, perché, metallo e vibrazioni "sbriciolano" la vetroresina, poi direi che il Sika 515 è "la morte sua"... ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:16:57
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/04/2014  11:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimi suggerimenti, quel tubo nero per la coibentazione già ce l'ho, e le rondelle con gomma sono certamente migliorative. Dovrò riuscire ad estrarre quelle esistenti (arrugginite) temo che dovrò andare di trapano... grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:35:15
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 09/04/2014  12:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, io ho la "mania" dell'imprevedibilità....se quei cavi rosso/neri sono delle batterie, eviterei di lasciarli "scoperti"... una bella guaina e ti togli ogni pensiero, la fortuna è cieca, ma la sf.ga ci vede bene, ciao e buon lavoro, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 09/04/2014 alle: 13:51:39
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/04/2014  12:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tranquillo, anche io, siamo allineati :-) In realtà quelli sono i tubicini delle AL-KO. Infatti temo che quel capolavoro sia stato fatto da chi ha controllato e sostituito una AL-KO lo scorso inverno. Il problema è che me ne sarei dovuto accorgere subito :-/ Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 09/04/2014 alle: 15:08:59
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 09/04/2014  13:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per fortuna che non doveva controllare la stufa, altrimenti tagliava la parete del camper con un ascia [:0][:D][}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 09/04/2014 alle: 16:42:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/04/2014  15:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> touchè [:(][:(][:(] Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 09/04/2014 alle 16:44:18
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 10/04/2014 alle: 14:02:20
>io anzichè mettere 2 rondelle metterei un piattino in alluminio lungo tutto il bordo, cosi sei sicuro che se cede una vite rimangono le altre
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 10/04/2014 alle: 21:24:34
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 09/04/2014  09:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho in mente anch'io un lavoretto per il quale mi serve una lastra di vetroresina, dove la hai trovata? Obelix
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 10/04/2014 alle: 23:55:18
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 10/04/2014  21:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, l'ho trovata in un'officina camper vicino casa, ma non penso sia di difficile reperibilità, sopra mi pare ci sia il marchio della fabbrica, se vuoi domani guardo il nome Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:16:03
lavoro estremamente impegnativo, sopratutto per via della posizione di lavoro assurda, ma alla fine ci sono riuscito. Realizzata dima, sagomata la vetroresina, pulizia ed antiruggine sui vecchi buchi, e montaggio con viti nuove e sikaflex. Mi pare che possa andare :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
