incollare uno specchio
1 20 9
merlino99
merlino99
21/07/2010 68
Inserito il 26/03/2012 alle: 17:51:32
Salve, ho necessità di mettere uno specchio aggiuntivo in bagno, purtroppo,dopo averlo comprato, armato delle migliori intenzioni, mi sono reso conto di non avere idea di come incollarlo sulla parete prescelta. Ho fatto un tentativo con un adesivo per vetri,ma senza risultato.Qualcuno può aiutarmi con dei consigli? Grazie e buoni chilometri a tutti. Pietro
marinox
marinox
30/09/2009 5541
Inserito il 26/03/2012 alle: 18:27:59
cerrrrrrto. acquista del silicone NEUTRO x specchi ne metti poco poco x ogni angolo ,prima pero' fai in modo di fissare lo specchio x un giorno ovvero il tempo necessario x l'asciugatura del silicone . ne devi mettere poco xche' in caso di ripensamenti o rotture con un taglierino potrai levarlo quando vorrai ecco xche' solo sugli angoli . carlo[;)]
merlino99
merlino99
21/07/2010 68
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:12:59
Salve,grazie per il consiglio,farò in questo modo.[^]Pietro
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:38:27
devi prendere del biadesivo,quello con un cuscinetto di gommapiuma in mezzo alle superfici che incollano,sgrassare la parete del camper,incollare il biadesivo in verticale,se lo attacchi in orizzontale non tiene,prima o poi ti cade,e sono sette anni di disgrazie
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:44:35
Confermo silicone neutro per specchi. Prima pulisci bene le superfici con alcool. Giampiero
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:06:15
Sicuramente il silicone....proteggendo bene i bordi per evitare che l'umidità lo rovini, forse incollandolo solo da questi. Ottimi km, franco
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:11:53
Oltre al silicone ho messo anche dei gancetti trasparenti a L con fissaggio a vite che vengono venduti nei negozi accessori camper apposta per il fissaggio degli specchi. In caso di mancata tenuta del collante evitano la caduta dello specchio e aiutano a sorreggere il peso.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/03/2012 alle: 20:28:42
IO utilizzerei silicone e gancetti, non si sa mai. lo specchio però DEVE essere DI SICUREZZA, vale a dire quello con la lamina all'interno, in modo da non costituire pericolo in caso di incidente.
Gilugianna
Gilugianna
04/02/2012 30
Inserito il 27/03/2012 alle: 21:24:33
Io nel mio vecchio camper ho incollato lo specchio all'interno della porta dell'armadio con una colla apposita per vetri della marca PRADEL, ho potuto staccare la porta e incollarci il vetro da distesa, se lo posizioni in un punto dove la base non appoggia puoi arrangiarti con dello scoach per fermare il vetro fino a quando è asciutto, puoi usare anche il silicone allo stesso modo.[8D][8D][8D]
merlino99
merlino99
21/07/2010 68
Inserito il 27/03/2012 alle: 21:59:13
salve,grazie a tutti per gli ottimi consigli,sabato mi metto al lavoro.Buoni chilometri.[:)] Pietro
FedeFrancesca
17 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
