Indicatore 220V su centralina Laika kreos Risolto
1 20 7
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 03/11/2016 alle: 14:44:04
Buongiorno a tutti,
ho questo tipo di problema : quando inserisco la 220V, sulla centralina non mi compare piu' il simbolo che mi indica il collegamento corretto alla rete esterna.Tutte le utenze funzionano regolarmente (con la 220v collegata)  e le batterie pare si ricarichino , ho controllato il fusibile in vetro posto nel caribatterie sotto il sedile passeggero ed e' ok.
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
Saluti
Enrico
Modificato da enrico67 il 12/11/2016 alle 14:55:32
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:09:50
Ho avuto lo stesso problema un mese fa e,dopo aver inviato il caricabatteria in fabbrica ,il problema si è risolto .
Dunque : il CB riceve la 220 ca e la trasforma in 12v cc nominali ; la 220 per i servizi fa un'altra strada quindi ti consiglio di accertarti che carichi la batteria servizi  e ,se lo fa ,può essersi sfilato il faston del LINE che esce dal CB.Se la tua centralina indica anche le tensioni delle batterie puoi fare così : raggiungi l'interruttore salvavita e controlla le tensioni con l'interruttore ON e poi OFF ,dovresti notare una tensione più alta (14-15) quando è ON .
Di che CB parli ?
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:12:38
Scusa ,dove ho detto la 220 per i servizi intendevo la 220 per le prese.
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:02:04
In risposta al messaggio di Giuseppe 32 del 03/11/2016 alle 17:09:50
Ho avuto lo stesso problema un mese fa e,dopo aver inviato il caricabatteria in fabbrica ,il problema si è risolto . Dunque : il CB riceve la 220 ca e la trasforma in 12v cc nominali ; la 220 per i servizi fa un'altra strada
quindi ti consiglio di accertarti che carichi la batteria servizi  e ,se lo fa ,può essersi sfilato il faston del LINE che esce dal CB.Se la tua centralina indica anche le tensioni delle batterie puoi fare così : raggiungi l'interruttore salvavita e controlla le tensioni con l'interruttore ON e poi OFF ,dovresti notare una tensione più alta (14-15) quando è ON . Di che CB parli ? Ciao
Grazie Giuseppe,
faro' i controlli , ma in realta' mi sembra che ci sia un problema solo nell'indicazione del collegamento con la 220v sul display della centralina.
Il caricabatterie e' quello del mezzo che carica la BS e la BM.
Enrico
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/11/2016 alle: 08:13:55
In risposta al messaggio di enrico67 del 03/11/2016 alle 18:02:04
Grazie Giuseppe,  faro' i controlli , ma in realta' mi sembra che ci sia un problema solo nell'indicazione del collegamento con la 220v sul display della centralina.  Il caricabatterie e' quello del mezzo che carica la BS e la BM. Enrico
Ho avuto il tuo stesso problema qualche anno fa, sul mio Ecovip 9.
Il problema era un piccolo fusibile in vetro bruciato che si trova su un filo, se non ricordo male di colore viola che si trova dentro la scatola che fa da supporto alla scatola portafusibili ubicata dietro il sedile passeggero in cabina.
Questo sul mio, purtroppo non conosco l'impianto elettrico del tuo Kreos.
Adriano
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 04/11/2016 alle: 13:06:27
In risposta al messaggio di albatross del 04/11/2016 alle 08:13:55
Ho avuto il tuo stesso problema qualche anno fa, sul mio Ecovip 9. Il problema era un piccolo fusibile in vetro bruciato che si trova su un filo, se non ricordo male di colore viola che si trova dentro la scatola che fa da
supporto alla scatola portafusibili ubicata dietro il sedile passeggero in cabina. Questo sul mio, purtroppo non conosco l'impianto elettrico del tuo Kreos. Ciao Adriano
Ciao Enrico,
ho anch'io avuto il tuo problema sul kreos 3002, mi si era staccato il filo viola da sotto il sedile passeggero,
dopo tanti tentativi, avevo telefonato direttamente a laika e mi hanno detto di controllare ed infatti era così.
vedrai che ritorna tutto a posto
buona giornata
Matte&Mapy
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 04/11/2016 alle: 21:47:57
Grazie a tutti peri suggerimenti , non mi resta che controllare questo filo viola.
saluti.
Enrico
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 12/11/2016 alle: 14:54:13
Allora, stamattina sono andato al rimessaggio e mi sono messo di buzzo buono per risolvere il problema. Ho rimosso il sedile passeggero , ho aperto il coperchio del vano in cui e' installato il caricabatterie per avere maggiore visibiita'.
Alla fine era un fusibile da 40A che molto probabilmente non faceva bene contatto, rimuovendolo e reinserendolo e' comparsa l'icona del 220V sulla centralina e le batterie hanno iniziato a caricarsi regolarmente.
Grazie ancora per i suggerimenti.
Enrico
Modificato da enrico67 il 12/11/2016 alle 14:56:51
TripItinerary
44 minuti fa
