Indicatore di carica a led
1 20 4
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 15/10/2010 alle: 08:15:46
Un saluto a tutti, l'altro giorno ho sistemato i cavi delle batterie (BM e BS) che si collegano alla centralina Arsilici, ho rivisto tutti i contatti dei connettori stagnandoli, insomma ho fatto un bel lavoro. Ho provato poi ad avviare il motore per vedere se tutto era OK, e così è stato. Una sola cosa strana ho notato, ma forse è la prima volta che ci faccio caso e può essere anche la normalità: prima di mettere in moto avevo, come indicazione di carica, un solo verde acceso, oltre al giallo ed al rosso, naturalmente; appena messo in moto l'indicatore di carica è sceso a giallo e rosso, poi dopo qualche secondo è ricomparso il primo verde e dopo qualche attimo il secondo verde, quindi il massimo. E' una cosa normale che l'indicatore di carica delle BS risente dell'avviamento che avviene utilizzando la BM? Resto in attesa... Salutoni. Mauro.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/10/2010 alle: 09:06:25
Si, è normale. Con un esempio basato su numeri forse è più chiaro. Ammesso che entrambe le batterie (motore e servizi) siano a 12.4v - avendo, per la batteria servizi un solo verde led acceso - nel momento in cui metti in moto - sotto sforzo - la tensione della batteria motore scende a circa 8 volt; per riprendere la sua tensione occorrono un po' di secondi, non tanti, ma qualche secondo si. Nello stesso tempo l'alternatore comincia a generare corrente per cui il D+ mette in parallelo la batteria servizi con la batteria motore e, quest'ultima, non è ancora tornata alla "normalità"; la batteria servizi ne risentirà ed ecco spiegato il calo temporaneo di tensione. Dopo qualche secondo, l'alternatore eleva la tensione di tutto il complesso per cui supera facilmente i 12.8 volt ed i led verdi si accendono tutti, pur in presenza di batterie non cariche perfettamente. La batteria servizi sarà carica perfettamente quando - a riposo - ti accenderà tutti i led verdi, sempre ammesso che questo sistema sia affidabile. Elio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:25:21
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 15/10/2010  09:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Elio, grazie dell'esaustiva risposta. Ho capito come funziona il tutto. Quindi non mi devo preoccupare; a dire il vero in mattinata, per motivi privati, avevo già sentito l'amico Alvaro (Alva.it) che mi aveva già fatto la tua identica spiegazione; grazie a tutti e due! Un salutone. Mauro[;)] P.S.: in effetti anche a me l'indicatore a led non piace molto: sto aspettando in un negozio di elettronica di un amico, un po' lungo...[xx(][xx(], un voltmetro digitale che vorrò installare per avere il "polso" delle BS e della BM.
Modificato da Otocototo il 15/10/2010 alle 14:27:54
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/10/2010 alle: 20:39:44
sul mio l'indicatore ha 4 led , ho istallato un voltmetro con un commutatore che a turno mi indica i volt delle tre batterie ...
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2010 alle: 17:54:31
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 15/10/2010  14:25:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[;)]alvaro
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
