Dopo il lavoro alla valvola di scarico ho fatto la prova riempiendo e svuotando il serbatoio grige.
La valvola è ok ma il led intermedio non si accende piu.
a cosa può esser dovuto? ho provato a riempire con acqua saponata e svuotare, ma niente.
______________________________________
Tommy
Si potrebbe essere staccato il cavo che collega il sensore di livello, alla centralina.
A me è successo. Il capocorda essendo all'esterno, si era ossidato ed aveva laciato la presa del cavo elettrico.
Gianluca.
Si tratta di un sensore o di una semplice vite? Se è una vite, hai provato a sostituirla?
Allora, fatte un pò di prove.
Ho provato a fare il contatto esternamente con dei fili, ma il led centrale continua a non accendersi.
Il led non è buciato perchè si accende quando do il comando per le chiare.
Ho aperto la centralina e i fili posteriori sono tutti adeguatamente collegati.
Quindi? non capisco dove sta il problema!!
Tommy
Ma il numero delle viti è uguale al numero dei LED?
I casi sono 2:
1) Le viti del livello = n.Led + 1 (il comune). In tal caso, se ponticelli la vite "incriminata" con la vite del comune (che dovrebbe essere la più in basso, probabilmente ce ne sono 2), il LED dovrebbe accendersi.
2) Le viti sono in numero minore al numero dei LED: in tal caso è l'elettronica della centralina che gestisce l'accensione e può essere questa che ha qualche problema.
Io proverei a vedere se c'è qualche interruzione: stacchi il filo lato centralina che riguarda la vite "incriminata" e con un filo volante cerchi di arrivare vicino alla vite sul serbatoio delle grigie. Con il tester controlli che sia cortocircuitata: se non lo è, allora c'è una interruzione del filo.
Allora ci sono 3 led e 4 viti, due sono in basso una in mezzo e una in alto-
Quella al centro non ne vuole sapere, ho provato a collegarle con fili esterni ma quella non si accende comunque.
Non capisco dove possa esser l'interruzione...devo ficcarmi sotto un'altra volta.
Tommy
Una delle 2 più in basso è il "comune": devi individuare qual'è delle due e ponticellarla con la vite centrale. Il Led DEVE accendersi, se come dici non è bruciato, non c'è storia. Se ancora non si accendesse, prova a sostituire la vite.
Ma... non è che forse stai provando a ponticellare SOLO il LED centrale? Magari (vado per supposizione) la centralina ESIGE che il LED giallo si accenda solo nel caso sia acceso (quindi ponticellato) anche il LED rosso. E in effetti mi pare pure logico...
