indice di carico
1 20 4
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:04:30
Leggendo il mio pneumatico michelin camping leggo 215 / 70 r15 109q. 109 significa che regge un peso di 1030kg R significa velocità max 160 km/h Quello che mi chiedo il peso è legato alla velocità? 1030kg li regge a 160km/h ma a velocità inferiore ne regge di più. E' COSI? Ciao. Grazie.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/09/2010 alle: 00:34:18
Non credo che ci sia un rapporto fra velocità max omologata e capacità di carico, mentre so per certo che la capacità di carico è strettamente legata con la pressione max di esercizio (a freddo) stampigliata sul fianco della gomma. Nel caso dei Michelin camping i valore di 109q, ovvero 1030 Kg. sono a 80 PSI (vado a memoria, controlla), ovvero 5.5 Bar. Se, per ipotesi, tu la gomma la gonfi a 5 Bar in teoria dovrebbe supportare mono peso, quanto meno non so. Non sono un gommista, se ho detto qualche strafalcione correggetemi. Luca
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 21/09/2010 alle: 08:58:57
E anche qui c'è un bel casino riguardo la pressione. Anche io monto le stesse gomme ma pur essendoci stampigliato 80 psi, sia l'adesivo incollato sulla portiera, sia il manuale di istruzioni parlano di una pressione di gonfiaggio a freddo pari a 5 bar, sia a vuoto che a pieno carico, scritto chiaro e tondo. Che fare?[B)]
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:26:18
non sono un gommista , ma credo che quegli 80 psi si intendano come pressione max, non quella consigliata
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 22/09/2010 alle: 12:13:42
CIao, io le gonfio a 5,3 atm. Comunque per il carico massimo vanno gonfiate a 5,5 atm (80 psi) a freddo. Quest' estate ho notato che sulle mie passando il palmo della mano sulla scritta MICHELIN sentivo degli avvallamenti. Le gomme hanno un anno. Poi a furia di andare questi avvallamenti sono quasi spariti. Il gommista mi ha detto "se metti le camping non soffrono di ovalizzazioni, il camper lo puoi lasciare fermo mesi". In realtà 3 mesi sono bastati a formare questi piccoli avvallamenti. A occhio non si vedono ma al tatto si sentono.
11 minuti fa
Satomolino
46 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
