Infiltrazione acqua in Ducato 244 furgonato
1 20 15
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:04:20
Ciao, mi sono accorto che sul mio furgonato ducato 244 del 2004 (con letto fisso in coda) c'è un'infiltrazione d'acqua sulla parte posteriore. Nello specifico ho notato che quando piove, all'altezza del fanale posteriore (lato guida) il rivestimento interno del camper è bagnato andando a bagnare anche il materasso. Ho provato a dare un'occhiata alla guarnizione, ma sembrerebbe tutto asciutto. A qualcuno di voi è mai capitato
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:09:13
Nn si riesce a smontare la parte interna?
Paolo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:10:29
In risposta al messaggio di motociclista12 del 31/08/2020 alle 21:09:13
No, è tutta tappezzeria incollata
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:19:16
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 31/08/2020 alle 21:04:20
Dopo 16 anni, direi che la guarnizione, anche se sembra a posto, possa essere invecchiata e non fare più tenuta. Sei fortunato che su un furgonato, sono pochi i punto dove possa entrare acqua, più che le guarnizioni, non ci sono altri punti.
Cambia le guarnizioni e vedrai che risolvi ( probabilmente non le vendono e dovrai cambiare l'intero fanale)
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:32:30
Puoi provare con una guarnizione adesiva tipo per finestre. Un tentativo che costa poco. Provi poi con canna dell'acqua e vedi se tiene. ( Io per sicurezza proverei anche prima di cambiare guarnizione,)
Paolo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 31/08/2020 alle: 21:35:20
Ma il problema non è la guarnizione del fanale, quella l'ho già cambiata e tra fanale e interno del camper non c'è nessun collegamento
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 01/09/2020 alle: 07:38:15
Ok. Portellone posteriore, oblò o finestra in zona?
Paolo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 01/09/2020 alle: 08:26:46
In risposta al messaggio di motociclista12 del 01/09/2020 alle 07:38:15
L'infiltrazione é dal portellone posteriore all'altezza del fanale
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 01/09/2020 alle: 08:32:20
ok , la guarnizione dici che l'hai gia' controllata, prova a riguardare che non ci siano tagli che magari si aprono nel momento della compressione a portello chiuso. oppure si e' un pò seccata/deformata la guarnizione.
Paolo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 01/09/2020 alle: 08:46:36
In risposta al messaggio di motociclista12 del 01/09/2020 alle 08:32:20
Grazie, appena il tempo lo permette controllo
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 01/09/2020 alle: 08:46:37
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1532
Inserito il 04/09/2020 alle: 10:18:15
Ho avuto lo stesso problema sul mio vecchio furgonato, si bagnava il rivestimento interno proprio dove dici tu tra portellone e parete laterale e quindi poi il materasso nell'angolo, ma il problema era il tetto.
Le giunzioni saldate a livello della canalina laterale che corre su tutta la lunghezza del camper sul tetto si erano arrugginite e filtrava acqua da sopra, poi l'acqua va dove le pare.
Un lavoro di risaldatura sul tetto neanche tanto impegnativo da parte del mio allestitore camper e tutto è stato risolto.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 04/09/2020 alle: 10:24:30
In risposta al messaggio di raffaellalella del 04/09/2020 alle 10:18:15
Ho avuto lo stesso problema sul mio vecchio furgonato, si bagnava il rivestimento interno proprio dove dici tu tra portellone e parete laterale e quindi poi il materasso nell'angolo, ma il problema era il tetto. Le giunzioni
saldate a livello della canalina laterale che corre su tutta la lunghezza del camper sul tetto si erano arrugginite e filtrava acqua da sopra, poi l'acqua va dove le pare. Un lavoro di risaldatura sul tetto neanche tanto impegnativo da parte del mio allestitore camper e tutto è stato risolto.
Puoi spiegarti meglio? Qual'e il punto critico?
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1532
Inserito il 04/09/2020 alle: 11:09:20
Hai presente le canaline laterali del tetto, quelle che vanno su tutta la lunghezza sia da un lato che dall'altro e a cui si poggiano eventuali portapacchi?
Ci sono delle giunzioni lunghe qualche centrimetro saldate, si erano arrugginite e da lì entrava l'acqua, bastava salire su una scala e nel mio si vedevano bene che erano arrugginite.
Comunque il danno lo provocavano appunto internamente, quando pioveva si bagnava il rivestimento interno tra portellone in coda e parete laterale, bagnando poi tutto il materasso nell'angolo, poi finito di piovere si asciugava tutto.
Se vuoi fare una prova basta che prendi una scala quando è di nuovo tutto asciutto dopo che ha piovuto e butti l'acqua sul tetto con una canna.
Istantaneamente si ribagnava tutto nello stesso angolo, insomma era il tetto, nel mio caso è bastato risaldare le giunture sul tetto è si è risolto con una spesa di poco conto.
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 04/09/2020 alle: 11:22:28
In risposta al messaggio di raffaellalella del 04/09/2020 alle 11:09:20
Hai presente le canaline laterali del tetto, quelle che vanno su tutta la lunghezza sia da un lato che dall'altro e a cui si poggiano eventuali portapacchi? Ci sono delle giunzioni lunghe qualche centrimetro saldate, si erano
arrugginite e da lì entrava l'acqua, bastava salire su una scala e nel mio si vedevano bene che erano arrugginite. Comunque il danno lo provocavano appunto internamente, quando pioveva si bagnava il rivestimento interno tra portellone in coda e parete laterale, bagnando poi tutto il materasso nell'angolo, poi finito di piovere si asciugava tutto. Se vuoi fare una prova basta che prendi una scala quando è di nuovo tutto asciutto dopo che ha piovuto e butti l'acqua sul tetto con una canna. Istantaneamente si ribagnava tutto nello stesso angolo, insomma era il tetto, nel mio caso è bastato risaldare le giunture sul tetto è si è risolto con una spesa di poco conto.
Che furgonato avevi?
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1532
Inserito il 04/09/2020 alle: 11:42:35
Ducato terza serie 2006 - 2014
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
16 minuti fa
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
