Infiltrazione bagno
1 20 10
fiemme2013
fiemme2013
23/02/2011 21
Inserito il 21/10/2013 alle: 18:51:36
Salve a tutto il forum io ho una infiltrazione verso l'esterno. Mi spiego meglio nel bagno il piatto doccia ha il perimetro siglillato un piccola parte perde e mi sgocciola verso l'esterno Domanda quale prodotto usare per rifare tuta la siliconatura del piatto doccia? grazie
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 21/10/2013 alle: 19:32:37
usa del silicone bianco metti del nastro di carta intorno al perimetro da siliconare..metti il silicone e passi con un dito poi appena siliconato togli il nastro ed il gioco è fatto..lavoro pulito e risolvi il problema..io feci così ed ho risolto[;)] saluti Gianni
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/10/2013 alle: 19:48:23
Ciao non usare siliconi comuni non sono adatti devi usare il sicaflex bianco è molto importante ... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 21/10/2013 alle: 21:01:23
Capisco il sikaflex all'esterno,visto che deve resistere a raggi UV ed agenti atmosferici ed inquinanti, ma perchè mai un silicone neutro bianco che costa 1/5 non sarebbe adatto per una sigillatura al chiuso?nel bagno di casa mica usi il sikaflex..[:0] (non è polemica,è curiosità...[;)])
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/10/2013 alle: 21:13:22
non dico che un'altro silicone non è buono ma penso che x il camper sia meglio usare prodotti più idonei sono migliori alle interperie all'umidità certo costa un pò di più ma lo metti una volta e basta sia chiaro è un parere personale poi ognuno di noi fa ciò che vuole buoni km a tutti. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
francochico
francochico
Inserito il 21/10/2013 alle: 21:56:11
Il bagno di casa è statico a meno di terremoto non vibra come sul camper!!... I sigillanti poliuretanici o ancor meglio quelli a polimeri modificati sono molto più elastici del silicone. Nei camper non si usano i siliconi se non altro poi che un domani devi togliere il piatto doccia e per pulire i resti di silicone è una bella impresa. Usa i nuovi sigillanti a polimeri modificati tipo sista 101 o simili. Ovviamente parere personale. Saluti.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/10/2013 alle: 22:29:41
Togli quello vecchio prima, e pulisci bene... Daniele
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/10/2013 alle: 22:53:41
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 21/10/2013  21:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo il Sista che poi costa la metà del sika ed è anche anti UV, solo che adesso il marchio Sista non esiste più perchè assorbito da Henkel, e quello che prima era Sista flextec101, ora è Henkel Flextec 01 o 101[;)] veramente ottimo sia per l'esterno che per l'interno. ( lo trovi nei negozi di ferramenta )inoltre lo fanno anche grigio e nero e dopo che avrò finito di fare un cordolo intorno a tutte le finestre, passerò al bordo superiore delle bandelle laterali e alle cornici degli sportelli dei gavoni.[;)] P.S. dimenticavo...osserva bene il piatto doccia con una lente di ingrandimento, nella maggior parte dei casi il trafilamento di acqua è dovuto a piccole crepe nel pavimento dello stesso.
Modificato da jerrymouse il 21/10/2013 alle 23:25:06
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 25/10/2013 alle: 18:58:38
ragazzi ma quante storie x un dito di semplice silicone bianco e le vibrazioni e l umido e questo e quello secondo me ci facciamo troppe paranoie credendo che le case costruttrici usino prodotti miracolosi..ora x l esterno ok il top e prodotti specifici ma x il box doccia del silicone bianco è ok..e nel mio era semplice silicone bianco quello che ho rimosso[;)] e rimesso di nuovo e tutto ok..poi x carità ognuno è libero di fare come vuole saluti Gianni
francochico
francochico
Inserito il 25/10/2013 alle: 19:52:24
E infatti le case costruttrici mica li fanno bene i camper, questi per risparmiare usano il silicone e difatti poi hai dovuto rifare la sigillatura essa se fatta con poliuretano o simili non si stacca più. Parere personale si intende. (concordo il sista è fantastico e costa poco,vengono certi lavori veramente belli e duraturi. Con il poliuretano pagato profumatamente, in precedenza mi capitava dopo un tot di dover rifare la sigillatura perché si screpolava con sista No sono due anni e sembrano fatte ieri.) Saluti
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 25/10/2013 alle: 21:33:04
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 25/10/2013  19:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda il problema era che nn lo avevano messo proprio in alcuni punti e questo faceva si che l acqua della doccia filtrava fuori ma dove c era il silicone teneva e bene io ho solo messo dove mancava e togliendo solo una parte dove perdeva x far si che attaccasse meglio tutto qua[;)]e tiene molto bene fidati[:)] saluti Gianni
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
