Infiltrazione camper nuovo: che fare?
1 20 9
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:00:12
Salve a tutti. Mi farebbe piacere avere il vostro parere su questa mia vicenda. Prima dell'estate ho cambiato il mio camper con un Roller Team Pegaso nuovo (tralascio i sacrifici che comporta un acquisto del genere, per me). Durante la vacanza estiva ho constatato una infiltrazione sopra la porta d'ingresso durante un acquazzone. La cosa si è verificata più d'una volta anche soltanto in presenza di condensa di umidità (acqua) che si ferma nell'avvallamento sul tetto, tra fine mansarda e tetto. Tornato dalle vacanze ho portato il camper al concessionario il quale mi ha detto che ha fatto delle foto dall'interno e le ha inviate alla RT per avere l'autorizzazione ad intervenire poichè è necessario smontare la fascia che unisce la mansarda al tetto e il rivestimento interno del tetto. Di conseguenza bisogna attendere l'autorizzazione RT che potrà arrivare tra una settimana, tra un mese, non si sa, prima di procedere alla riparazione. Ora vi chiedo:  -è "normale" un'infiltrazione in un camper nuovo? è tollerabile? -devo preoccuparmi e protestare col concessionario o con RT? -è "normale" questa procedura del concessionario? Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi un consiglio.
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:19:25
il concessionario ha agito secondo la regola, credo...un intervento come quello può essere importante, sta tutelando lui e te se ci fosse qualche problema strutturale... la casamadre non potrebbe sostenere che "non sapeva"... che sia normale su un mezzo nuovo? Sono fatti a mano, certo che può succedere...l'importante è che risolvano tutto e nel migliore dei modi... a me è successo di dover sostituire l'intera parete posteriore, intervento in garanzia e lavoro effettuato a regola d'arte...anzi meglio...di sostituire il frigo, anche questo in garanzia... l'importante è che alla fine si risolva... certo, il disagio...che vuoi, è anche questione di fortuna
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:32:42
Tra una settimana, un mese, un anno ...più passa il tempo e maggiore diviene il danno, per cui non credo che perderanno troppo tempo. Io preferirei portare il camper in fabbrica e avere fatto da loro l'intervento. Ci va di mezzo una passeggiata, ma le attrezzature, la preparazione, i materiali sono quelli giusti [;)] Ogni mezzo ha la sua storia, e tante volte basta un cambio turno, una festività, e si dimenticano da dove avevano lasciato. Come su alcuni oggetti d'artigianato dovrebbero scrivere sui camper : "qualche leggera imperfezione non rappresenta difetto, ma il risultato di un lavoro fatto a mano" [:D]
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:46:06
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 20/09/2012  21:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo per deformazione professionale manderei una raccomandata con ricevuta di ritorna sia alla RT che al Conce evidenziando il problema, raccontando la trafila di quanto hai sinora eseguito ( tipo, in data xx mi sono recato da Y, lo stesso mi ha rassicurato che Vi avrebbe contattato etc...) dandogli una scadenza entro e non oltre la quale, esclusivamente per tutelare i tuoi leciti interessi avresti agito legalmente. Prima che la riceve il tuo conce lo avviserei che l'hai fatto solo perché così rimane una traccia scritta e di non offendersi. Daniele
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:48:18
Io come te ho un pegaso,precedente al tuo, ho passato i primi 2 anni in concessionaria per riparazioni di ogni tipo, addirittura si accorsero che avevo un'infiltrazione nella parete posteriore e lo portarono a Poggibonsi per il cambio totale. Debbo dire che per i problemi che ho avuto, ho anche ricevuto un'assistenza totale,precisa e puntuale ed alla fine per il disagio che avevo subito mi regalarono le sospensioni Al-Ko. Chi risponde del mezzo è chi te la venduto, che poi se la vedra' con il costruttore. Io sono di Roma se hai bisogno di qualche informazione chiedi pure.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/09/2012 alle: 00:17:08
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 20/09/2012  21:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Confermo la correttezza della procedura dell'amico Daniele, che peraltro non può scrivere in questo post[:D][:D]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 21/09/2012 alle: 13:25:09
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto aiutandomi a capire il problema. [:)]
elliot 40 s
elliot 40 s
23/08/2010 55
Inserito il 22/09/2012 alle: 13:23:52
Se può esserti d'aiuto, io comperai un C.I Elliot nuovo, e un'anno dopo mi cascava il tetto in testa, passai da Poggibonsi, in fabbrica, se hai fortuna trovi ancora il signor Montomoli, una persona squisita... Io lo porterei li, loro li fanno ...
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 22/09/2012 alle: 14:28:32
> La procedura é corretta. Non puoi sceglie tu se portarlo in fabbrica oppure farlo fare dal conce. Decide la càsa in base all'entità del danno. In ogni caso il problema lo risolvono e su questo puoi stare sicuro. Sui tempi devi avere pazienza ma a me hanno risposto dopo circa 20 giorni dalla segnalazione del conce. State sereni Max
elefantin
elefantin
Inserito il 22/09/2012 alle: 14:45:25
> se fai una bella lettera di contestazione per l'inconveniente direttamente alla RT , e' facile che assumeranno un comportamento piu' responsabile nei tuoi confronti.. ciao !! eliomdiroma
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
