infiltrazione dalle finestre del mio laika
1 20 4
soleandro
soleandro
29/03/2005 31
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:30:02
salve, in questi giorni di forte pioggia ho riscontrato che all'interno sulla dinette entra acqua. toccando e' bagnato in alto sulle finestre sinistra e destra nella zanzariera. Che mi consigliate di fare?Grazie
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 17/03/2013 alle: 17:49:43
quote:Risposta al messaggio di soleandro inserito in data 17/03/2013  17:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un esperto né mi sento titolato a dare consigli, ma è un evenienza che può capitare a tutti e per questo ci si pensa spesso e conviene ricorrere a dei rimedi preventivi. Io credo che ovviamente in questo caso meglio far controllare da esperti ma, immaginando che si tratta di finestre Seitz, la prima cosa che verrebbe in mente di fare è applicare un'adeguata sigillatura sopra e lateralmente al telaio (non sotto). Però prima di far questo, forse è meglio smontare la finestra e controllare le sigillature che, per capirci, raccordano il telaio della finestra con quello della scocca. Di solito metto un ottimo mastice ma col tempo può deteriorare, complici anche le torsioni e le dilatazioni termiche. Precedente Nickname: "Aviatore"
Modificato da Monet il 17/03/2013 alle 17:51:04
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 17/03/2013 alle: 18:23:12
> Se sono finestre Seitz potrebbero essersi allentate le viti di fissaggio(quelle interne coperte dal tappino di plastica)a volte basta ristringerle (non troppo lavorano sulla plastica). Se questa operazione è già stata fatta fai controllare che il sigillante posto tra la cornice esterna ed la parete non sia troppo secco. Se il mezzo ha qualche anno sarebbe buona norma smontare le finestre, sostituire il sigillante e rimontare il tutto.
soleandro
soleandro
29/03/2005 31
Inserito il 17/03/2013 alle: 20:56:09
grazie, avete qualche altra idea? e' capitato a qualcun'altro? che sigillante bisogna usare?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:22:58
> Togli tutti i tappini, togli tutte le viti e la parte interna della finestra verrà via facilmente assieme a zanzariera ed oscurante che sono fissati in questa parte della finestra. La parte esterna invece è incollata sia con sigillante che con schiuma poliuretanica alla parete e "dovrebbe" rimanere ferma al suo posto, togliendo però la parte interna potrai renderti conto da dove entra l'acqua e prendere opportuni provvedimenti. Molto probabilmente una sigillatura sul bordo esterno e laterali della finestra dovrebbe bastare, però meglio smontare come ti ho detto sopra e verificare. Non credo che la parte esterna si sia staccata, ma quando togli la parte interna fai attenzione, magari allenta tutte le viti e poi spingi contro il vetro (plexiglass) verso l'esterno per verificare che non si muova prima di togliere la parte interna, altrimenti se si fosse staccata potrebbe cadere e rompersi. Tranquillo che smontare le seitz è una cosa semplicissima. I Tappini levali con un piccolo cacciavite a taglio facendo leva.[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
