infiltrazione... e adesso?
1 20 38
gino petenea
gino petenea
14/05/2010 9
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:56:33
Anche io con la mia bella infiltrazione. Premetto la mia incapacità nei lavori manuali ma mi sono lanciato anche grazie ai post incoraggianti che ho letto...però mi sembra un bel casino. Vi posto delle foto e faccio subito una domanda : gli strati della cellula sono partendo dall'esterno : - alluminio - compensato - polistirolo - ancora compensato - rivestimento interno la domanda è se ed eventualmente come è incollato l'alluminio con il primo strato di compensato. grazie per qualsiasi aiuto e consiglio volgiate darmi. premetto che ho siliconato con sikaflex l'esterno nei punti che mi sembravano colpevoli... oblò scoperchio sorpresona dettagli ce la farò?
Modificato da gino petenea il 26/09/2011 alle 00:07:31
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:05:05
Forse è un problema solo mio, ma non vedo le foto. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 25/09/2011 alle 23:06:06
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:10:04
quote:Risposta al messaggio di gino petenea inserito in data 25/09/2011  23:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi scrive: spiacenti, la pagina non è stata trovata. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 25/09/2011 alle 23:11:19
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:25:35
Non si vedono le foto segui questa procedura:
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:13:18
Le foto, purtroppo per gino, si vedono eccome[:(][:(]! Sicuramente è un lavoro da far fare a un professionista.
massili
massili
13/11/2009 28
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:39:37
Forse come primo lavoro fai da te e' un pochino[:D][:D][:D] complicato?o e' una mia impressione?! saluti a tutti [^][^]
gino petenea
gino petenea
14/05/2010 9
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:07:01
in effetti le foto fanno impressione, ma tolto il primo strato di compensato marcio ho notato che il legno del telaio è sano, tranne alcuni pezzi nella giuntura parete-soffitto, ed in prossimità dell'oblò che sto rimuovendo. anche il polistirolo non è messo male ma forse lo cambierò. stasera metterò altre foto. intanto ho scoperto le cause delle infiltrazioni : - viti degli oblò arrugginite - un camino che non era stato sigillato bene... procedo a vista ma procedo.
cuki76
cuki76
26/09/2011 24
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:15:24
Ciao, dal ritorno delle vacanze ho appena rifatto la mansarda, la situazione era come la tua. vista l'infiltrazione il primo strato di compensato dovrebbe staccarsi senza troppa fatica, per esperienza personale la parte più faticosa da staccare sono stati i listelli di legno perchè sono graffati. farlo da soli è un pò lunga ma non difficile, epoi grande soddisfazione. buon lavoro salvatore[:)] Salva
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 26/09/2011 alle: 19:45:18
quote:Risposta al messaggio di gino petenea inserito in data 26/09/2011  14:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gino, maledette viti di ferro[:(!][xx(][V]; se vai sul mio profilo cerchi infiltrazione camper semintegrale, vedi il lavoro che ho fatto sul mio tetto, lo scorso gennaio. Un consiglio: cambia tutte le viti esterne, oblò, profili, cupolini: tutte le viti usate dai costruttori, bast..rdi, sono in ferro e prima o poi il problema si ripresenta da un'altra parte... Mi auguro che hai il mezzo rimessato al chiuso, diversamente penso sia un problema operare, oltretutto visto che andiamo verso il freddo... Buon lavoro!! E al termine vedrai che soddisfazione!! Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
gino petenea
gino petenea
14/05/2010 9
Inserito il 26/09/2011 alle: 21:38:03
grazie per il conforto e i preziosi consigli...le viti dell'oblò erano ridotte a degli spilli arrugginiti i lavori procedono...metto altre foto che colla posso usare per incollare il compensato che vada bene sia ui travetti di legno che sul polistirolo? tolto oblò e ripulito traversino superiore fiancata ripulita..per fortuna tolto il primo strato marcio sotto non è male...il legno è buono e anche il polistirolo tiene...forse non lo cambio
Modificato da gino petenea il 26/09/2011 alle 21:38:51
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/09/2011 alle: 21:45:28
Potresti usare la "Colla Americana", che viene venduta anche in barattoli e si stende con la spatola. Io l'ho usata per incollare il polistirolo sul portone del box (quindi metallo/polistirolo, ma dovrebbe andare bene, anzi meglio, anche per il legno) ed è lì da oltre due anni, nonostante temperature altissime d'estate e freddissime d'inverno.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/09/2011 alle: 22:34:45
colla poliuretanica !! è igroindurente quindi attacca anche su superfici umide!! indurendosi espande quini va bene anche se le superfici non sono perfettamente a contatto!!
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/09/2011 alle: 00:02:23
Lascia asciugare bene prima di procedere al rivestimento...ovviamente[;)] Comunque fossi in te, visto che ci sono, se il polistirolo ti lascia qualche dubbio, sostituiscilo con del nuovo, lo trovi per pochi soldi nei vari brico e di vari spessori, poi se i travetti si sono salvati rimettici sopra il compensato e incollaci il rivestimento... Per le viti, concordo, fossi in te le ripasserei tutte, magari addirittura valuterei la possibilità di sostituirle in toto. Saluti e buon lavoro. Ps: Complimenti per aver deciso di intervenire da solo, saggia decisione. Daniele
gino petenea
gino petenea
14/05/2010 9
Inserito il 27/09/2011 alle: 07:48:21
grazie per i consigli...vado di colla poliuretanica il polistirolo è solo macchiato, mi sembra bello solido, non perde pezzi, però in effetti è un lavoro da poco e considerato che è tutto aperto...vedremo ho aggiunto alla lista dei lavori : - verifica e sostituzione delle viti (tutte) con viti in acciaio e siliconare le teste... buona giornata
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/09/2011 alle: 08:45:03
quote:Risposta al messaggio di gino petenea inserito in data 27/09/2011  07:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e soprattutto prima di mettere la vite nuova riempi ogni buco con sigillante poliuretanico in modo che, avvitata la vite, hai una chiusura ermetica e duratura... Altra cosa: come già ti diceva Daniele, è fondamentale che, prima di chiudere, sia ben asciutto il tutto. Ti conviene mettere una stufa accesa nel punto ammalorato, vedrai quanta condensa si forma: quella è tutta l'acqua assorbita che butta fuori... Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 27/09/2011 alle 08:49:51
alexia76
alexia76
Inserito il 27/09/2011 alle: 09:32:49
Prendiamola in ridere... ti e' andata bene che seduto sul wc con le chiappe al vento non e' andata giu' la parete... altrimenti facevi teatrino gratis per tutti! [:D][:D][:D][:D][:D] Bella infiltrazione! Molto estesa! [xx(]
gino petenea
gino petenea
14/05/2010 9
Inserito il 27/09/2011 alle: 10:15:43
mah...in realtà quasi tutti i legni sono sani, infatti non li cambio. non credo ci siano problemi strutturali...anche io guardando le foto mi metterei le mani nei capelli (pochi..) ma la situazione non è poi gravissima.. grazie ancora per i consigli : domanda : il sigillante poliuretanico da usare nei fori delle viti è la stessa cosa della colla poliuretanica? scusate le domande ma faccio l'informatico e a volte mi assalgono dubbi atroci...cmq procedo spedito. il tempo caldo aiuta e il legno è già bello asciutto...alla vigilia della prima pioggia ricopro tutto..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/09/2011 alle: 11:56:58
> Se pensi di sostituire il polistirolo, considera di mettere materiali migliori, che costano poco di più ma sono di qualità molto migliore. Nei vari brico troverai dei pannelli isolanti di solito verdini o rosa che hanno qualità coibentanti e di rigidità molto maggiori.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/09/2011 alle: 18:02:06
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/09/2011  11:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se va nei magazzini di materiali edili spende meno e ha più scelta. Plinio
Roby G
Roby G
11/04/2010 111
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:30:52
chi fa da sè fa per tre , se lo fai tè di meglio non c'è, se sbagli tè va bene comunque ... hai qui a disposizione un mare di consigli. ciao complimenti per l'intrapprendenza [;)] ps: prima di pubblicare certe foto metti un avviso del tipo " VIETATA LA VISIONE AI DEBOLI DI CUORE !! "[:D][:D]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 28/09/2011 alle: 08:08:09
quote:Risposta al messaggio di gino petenea inserito in data 27/09/2011  10:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gino, penso che il sigillante e la colla siano due prodotti diversi, ma non ne sono certo. Per le viti potresti cercare anche un sigillante butilico, prodotto che più si avvicina al Terostat presente, in strisce, sotto ogni profilo. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
