Infiltrazione... finalmente riparata (con foto)!
1 20 29
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/05/2011 alle: 18:05:51
In questo post c'è il prologo, ovvero come tutto ebbe inizio: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=118528&SearchTerms=infiltrato Finestra del bagno scollata et voilà: parete del bagno marcita e tanto, tanto lavoro per sistemare il tutto. Confermo però essere un lavoro alla portata di chiunque abbia un pò di manualità e naturalemte la voglia di cimentarsi (o l'impossibilità di spendere c.ca 1000 €/mq. per farselo fare...): ho speso circa 100/120 euro facendo (secondo me[:I]) un bel lavoretto. Di seguito alcune immagini delle varie fasi: Rimozione dei listelli marci e polistirolo compromesso...id="blue"> Sostituzione dei listelli ed incollaggio...id="blue"> Dopo aver inserito il polistirolo nuovo ho chiuso con multistrato da 3mm...id="blue"> quindi ultimato con foglio di laminato in tinta col bagno...id="blue"> ho quindi inserito una piattina in ferro (foderata in laminato verde) ad L per rinforzare il punto dove aggancerò il portabici e contemporaneamente fissarlo alla parete trasversale (quella con lo specchio) al fondo. Naturalmente ho rimontato tutti i termoformati in bagno e rifatto tutte le interne...id="blue"> ed in fine il dettaglio di come ho sigillato la finestra (terostat tra telaio e cellula e multibond tutto intorno)...id="blue"> Il camperozzo è rimasto vecchio [:I], ma se non altro ho il bagno nuovo [^][:D][;)] Sereni km a tutti, Giancarlo
foffo
foffo
Inserito il 30/05/2011 alle: 19:21:09
grande anzi grandissimo. Complimenti, lavoro stupendo. Massimo
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:19:29
Sei un grande ,ottimo lavoro
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:44:40
Un gran bel lavoro,immagino la soddisfazione. Ciao Nicola
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:55:23
Complimenti, che dire, un vero artista!! Buon Viaggio Maurizio
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 30/05/2011 alle: 22:29:33
Complimentissimi!! Se un giorno ne avrò bisogno spero di non disturbarti a lasciarti il mio piccolo per farmi il lavoro [:D][:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/05/2011 alle: 22:37:21
Complimenti!!
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 31/05/2011 alle: 19:42:31
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 30/05/2011  18:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bravissimo ! anch'io sono un fai da te'ma ancora non mi sono spinto cosi avanti ! ...per fortuna i miei camper non hanno avuto infiltrazioni ! ed ammiro chi riesce si' , a risparmiare, ma anche a dimostrare che .....i prezzi pagati ....!?!?!?! ciao ivan
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 31/05/2011 alle: 20:52:47
ottimo lavoro[;)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 31/05/2011 alle: 22:51:45
Ringrazio tutti per i complimenti[:)]. Giancarlo
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 01/06/2011 alle: 08:01:19
[:)] Ottimo lavoro!
alexia76
alexia76
Inserito il 01/06/2011 alle: 11:56:29
Che bravo! e che dicano che ci vogliono gran soldi! Ci vuole voglia prima di tutto. Senti una cosa ma il laminato verde cosa sarebbe e dove lo hai trovato? Mi sono sempre chiesta.. ma se uno deve riparare una parete e magari il camper e' datato come fa a rifarla esattamente come il resto delle pareti sane? Cambia tutto e rifa tutto con nuova carta o che altro? [:0]
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:02:24
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 01/06/2011  11:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io le metterò diverse, uguali non le ho trovate
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 01/06/2011 alle: 13:54:38
Ciao, se posso permettermi un suggerimento: verifica che il multibond sia adatto agli esterni (raggi UV, sbalzi termici ecc.. ecc.) A memoria quel prodotto è per interni. Per cortesia fammi sapere se sbaglio.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 01/06/2011 alle: 19:47:41
@alexia76id="blue"> In effetti la scelta del rivestimento interno non è stata cosa semplice: l'idea iniziale era di utilizzare carta da parati abbinata al compensato, ma l'incollaggio che avrei realizzato non mi avrebbe dato garanzia di tenuta nel tempo (i pannelli utilizzati in origine sono incollati a caldo...). Presso un rivenditore di accessori caravan ecc avrei potuto acquistare un foglio intero (cm300x150) di compensato da 3mm già foderato, ma come hai giustamente ipotizzato trovare la stessa tinta (il mio mezzo è del 97) è pressochè impossibile. L'alternativa è stata utilizzare un materiale che già conoscevo: il laminato appunto. Per capirci è quello che una volta veniva chiamato fòrmica e che ancora oggi viene utilizzato per foderare mobilio in genere. Anche in questo caso ho dovuto acquistare un foglio intero, ma l'utilizzo che ne posso fare è molteplice, incluso fare altri inserti in bagno per richiamare la parete posteriore. Esiste in moltissimi colori, è facile da incollare (bostik), leggero (spessore 0.3mm), facile da lavorare (lo tagli con un semplice cutter a lama grossa) ed abbastanza economico (c.ca 50 euro le tinte base). Io l'ho comprato presso un rivenditore all'ingrosso di legno e brico in genere, ma lo trovi anche al dettaglio... Se hai bisogno d'altro chiedi pure[:)]. Ciao e grazie[;)] @mad marcoid="blue"> Ti confermo che il multibond è resistente ai raggi UV (almeno così è scritto tra le caratteristiche e comunque me l'hanno confermato sia il rivenditore che un riparatore che conosco bene...). Ciao, Giancarlo
Modificato da ilcamaleonte il 01/06/2011 alle 19:48:53
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 02/06/2011 alle: 10:53:22
Certo che se riuscissimo a metterci tutti insieme ed aprire un'officina per riparazione camper, i concessionari morirebbero di fame...COMPLIMENTIid="size4">id="teal">
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/06/2011 alle: 17:50:18
quote:Risposta al messaggio di 64mauro inserito in data 02/06/2011  10:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sai quante volte mi è passato per la testa... Certo, forse dopo un pò diventerebbe un lavoro come tanti altri, ma fare qualcosa che piace sul serio è una fortuna che pochi hanno: io, se lavorassi sui v.r. sarei uno di questi[;)]. Ciao, grazie.
aaff444s1
aaff444s1
02/09/2008 19
Inserito il 10/06/2011 alle: 16:44:19
in giu'' ...domando ...si puo' fare qualcosa? ma da dove entra l'acqua?..posso fare un viaggio o ce pericolo di cedimenti? se carico le bici e' pericoloso col peso sulla parete posteriore ? grazie[:(] http://imageshack.us/photo/my-images/850/100620111298.jpg/[img] ho incollato link per immagini ..spero si vedano
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 10/06/2011 alle: 17:43:24
quote:Risposta al messaggio di aaff444s1 inserito in data 10/06/2011  16:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Primadi tutto tieni coperta la parete che messa male, io fossi in te non caricherei le bici visti che e propio sul angolo la infiltrazione che sicuramnete entra dalla mollura superiore, bisogna toglierla per vedere ho lo [;)]fai tu se ai le capacita ho un amico [;)]. Ciao Tony
Modificato da cb48 il 10/06/2011 alle 19:19:09
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 10/06/2011 alle: 18:00:00
> Vista così non promette niente di buono[V]... Purtroppo per capire da dove ha avuto origine devi necessariamente cominciare a togliere quanto evidentemente marcito ed andare avanti fino a raggiungere le parti sane: di li in poi cominci con la ricostruzione... Nel frattempo eviterei di caricarci le bici (ad una parete che anche sana non è tra le più robuste) e come ti hanno giustamente consigliato, in attesa della riparazione, proteggilo da eventuali ulteriori infiltrazioni. Purtroppo il tempo non è dalla nostra parte. In bocca al lupo: è un lavoro rognoso ma alla portata di tutti[;)]
aaff444s1
aaff444s1
02/09/2008 19
Inserito il 10/06/2011 alle: 23:23:01
proteggi vuol dire che non deve prendere altra pioggia? ma l'acqua da dove entra? da sopra il tetto ? prababilmente si? Si puo' proteggere (provvisoriamente) con quei rotoli adesivi che ci sono in commercio? applicando sopra il tetto? [?] se tirassi via tutto il marcio cosa dovrei mettere al suo posto ...polistirolo o cos'altro? e poi? grazie infinite[:(][?]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
