Infiltrazione finestra
1 20 15
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:13:28
ciao a tutti
domenica scorsa mi sono accorto che entrava l acqua dalla sigillatura della finestra. in pratica si erano allentate le viti e l'acqua passava in un punto dive evidentemente il terostat non era messo benissimo. strette le viti ora è tutto ok, comunque al piu presto sigillo tutto con sikaflex .
il punto è che ora ci sono circa 50 cm di travetto che mi risulta bagnato col l igrometro.
l infiltrazione è veramente recente, secondo voi basta che lascio asciugare un pò o devo fare un lavoro piu radicale?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:20:00
In risposta al messaggio di flux72 del 06/10/2016 alle 20:13:28
ciao a tutti domenica scorsa mi sono accorto che entrava l acqua dalla sigillatura della finestra. in pratica si erano allentate le viti e l'acqua passava in un punto dive evidentemente il terostat non era messo benissimo.
strette le viti ora è tutto ok, comunque al piu presto sigillo tutto con sikaflex . il punto è che ora ci sono circa 50 cm di travetto che mi risulta bagnato col l igrometro. l infiltrazione è veramente recente, secondo voi basta che lascio asciugare un pò o devo fare un lavoro piu radicale?
prima di passare il sika smonta tutto pulisci bene e asciuga con phon il travetto fagli prendere aria altrimenti fa la muffa ,poi ripassi il terostat  e rimonti tutto!!
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:48:05
quello è il lavoro radicale. dovrei smontare tutto il mobilio dei letti dietro
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:51:43
E sei fortunato ad avere il travetto
Pensa che nei nuovi nemmeno più lo montano
e le finestre schiacciano il polistirolo!
Allora si che entra l'acqua.
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:53:41
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/10/2016 alle 20:51:43
E sei fortunato ad avere il travetto Pensa che nei nuovi nemmeno più lo montano e le finestre schiacciano il polistirolo! Allora si che entra l'acqua. Franco
in realta la finestra è sullo stytoform (o come si chiaima). il travetto è 10 cm piu in basso..
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 06/10/2016 alle: 20:54:56
mi correggo.. sullo stytoform e sul pannello di legno interno
ellebi
ellebi
Inserito il 07/10/2016 alle: 10:25:18
L'acqua di per se non fa danni bagnando... se poi si asciuga..velocemente
Ti consiglierei anche io se hai modo di smontare lasciare respirare e asciugare, poi rimettere terostat nuovo e richiudere.
Lasciare umidità interna provoca muffe e marciume invece.
I sigillanti aggiunti senza smontare non hanno una grande efficacia.
Il terostat rimane elastico per anni ( smontando il mio dopo 23 anni era ancora come nuovo) purchè protetto dagli agenti atmosferici ( come appunto è)
Altri prodotti sono poi difficili da rimuovere per manutenzione.
Ancora non ci possono essere danni.
Modificato da ellebi il 07/10/2016 alle 10:25:44
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 07/10/2016 alle: 10:30:02
devo smontare tutto con giornate di lavoro per acqua entrata una volta. ma se asciugo con phon da fuori il pannello?
Topolone
Topolone
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:10:02
Se sigilli tutto con il Sikaflex non potrai mai più smontare la finestra.
Usa il terostat con eventualmente un cordone fine di Sika sul perimetro più esterno che potrai un domani tagliare.
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:18:11
farò così.
ora avendo stretto un pò le viti della finestra  il terostast sigilla , aggiungo un filo di sika all'esterno e con l'acqua che entra dovrei aver sistemato.
per quella che è entrata però il travetto che sta sotto risulta bagnato con l'igrometro. la domanda è: faccio danni se provo ad asciugarlo  solo dall'esterno della parete senza smontare nulla?
l'acqua sarà entrata 1 o 2 volte non di più
alternativa è smontare i letti posteriori, togliere il mobilio superiore  e il pannello interno che copre tutta la parete posteriore
Topolone
Topolone
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:30:20
In risposta al messaggio di flux72 del 07/10/2016 alle 11:18:11
farò così. ora avendo stretto un pò le viti della finestra  il terostast sigilla , aggiungo un filo di sika all'esterno e con l'acqua che entra dovrei aver sistemato. per quella che è entrata però il travetto che sta
sotto risulta bagnato con l'igrometro. la domanda è: faccio danni se provo ad asciugarlo  solo dall'esterno della parete senza smontare nulla?  l'acqua sarà entrata 1 o 2 volte non di più alternativa è smontare i letti posteriori, togliere il mobilio superiore  e il pannello interno che copre tutta la parete posteriore
Domanda da 1000 €.... se scaldi troppo con il phon rischi di fare danni al pannello di legno che potrebbe imbarcarsi.
Puoi provare il phon con "moderazione" ma non so se riuscirai a togliere l'umidità.
L'ideale è come ha scritto prima ellebi riuscire a fare respirare il travetto.
Se non è troppo umido il sole e il tempo potrebbero sistemare tutto.
Controlla con l'igrometro e se vedi miglioramenti puoi non smontare nulla.
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 08/10/2016 alle: 13:04:52
mi è andata di culo. travetto ancira solido solo un po annerito. ho acceso la stufa affinche si scaldi e si asciughi
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/10/2016 alle: 18:50:49
La contropartita è troppo rischiosa smonta tutto !! Per il mio carattere quando piove sarei sempre lì a controllare fidati !!
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 09/10/2016 alle: 19:22:41
ma come si caricano le foto?;)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/10/2016 alle: 21:49:59
Quando rispondi clicca sulla barra dei messaggi l'icona con la montagna !!
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:03:48
In risposta al messaggio di geppetto22 del 09/10/2016 alle 21:49:59
TripItinerary
Oggi alle 08:58
