Infiltrazione linea mansarda
1 20 5
Pandeiro69
Pandeiro69
15/04/2010 31
Inserito il 09/05/2013 alle: 23:31:54
Ciao, alcune settimane fa' ho riscontrato delle infiltrazioni nel mio Burstner nella linea di corrispondenza tra il tetto e la mansarda. L'infiltrazione e' modesta e credo che se potessi sigillarla bene non servirebbe (credo) rifare le pareti pero' non so' come sostituire e dove trovare la striscia che separa tetto e la mansarda essendo spero il motivo principale dell'infiltrazione. questa e' la foto della striscia esterna. Ho letto altri post sulle infiltrazioni e penso di staccarla (non credo ci siano viti sotto) pulire tutto e incollare quella nuova con Sikaflex 521 UV o Kent Quickseal che fanno da incollanti e sigillanti. Ma dove trovare quella striscia e di che materiale deve essere ? Grazie per ogni consiglio Fede
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 10/05/2013 alle: 19:18:12
Ciao xchè devi cambiare quel profilato? Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Pandeiro69
Pandeiro69
15/04/2010 31
Inserito il 10/05/2013 alle: 23:33:18
Perche' penso che si sia seccato e l'acqua entra dal centro del profilo, non dai bordi che potrei sigillare. Grazie
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 11/05/2013 alle: 14:08:36
Ciao, avevo quel camper. Se non ricordo male c'è un profilo in alluminio con una guarnizione copriviti. Devi togliere la guarnizione copriviti...svitare ogni vite e vedere se ci sono viti arrugginite, li verificare se corrisponde all'infltrazione, o umidità.. Sostituisci le viti comprandole identiche ma in acciaio inox. Quindi stacchi il profilo di alluminio, pulisci bene dal sigillante...pulisci perfettamente la superficie. Stendi un unico pezzo di nastro bituminoso Terostat larco un cm più del profilo smontato rimonti il profilo , le viti , avviti incolli bene il terostat sui bordi e sostituisci la gomma copriviti del profilo di alluminio. Io in quel camper avevo avuto problemi solo alla finestra anteriore, l'ho sostituita con una seitz apribile 1200x300 e venduto poi con enormi soddisfazioni mai un problema. Ciaoo buon lavoro! Marcello
Pandeiro69
Pandeiro69
15/04/2010 31
Inserito il 13/05/2013 alle: 14:30:09
Ciao, grazie di tutti i preziosi consigli. Ho controllato e' non ho il profilo di alluminio ma un profilo di gomma largo 4 cm e abbastanza secca. La procedura e' ok ma dove comprare quella gomma o come ripararla non mi e' chiaro.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 13/05/2013 alle: 23:42:36
quote:Risposta al messaggio di Pandeiro69 inserito in data 13/05/2013  14:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! I profili si trovano in un centro ricambi camper oppure dove li riparano. Non dovrebbe essere una spesa eccessiva visto che te ne servira un paio di metri... Se non trovi proprio quello uguale (quasi sicuramente) ne metti uno simile. Per la procedura ha descritto molto bene marcello. Se non hai le viti puoi anche incollare il tuo profilo direttamente al terostat, rifilare il nastro in eccesso e puoi procedere con la sigillatura con sika o similari nel bordo che ti rimane tra profilo e lamiera. Buoni lavori e kilometri![:)][:)][:)][:)]
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
