infiltrazione marlin
1 20 1
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/05/2014 alle: 10:31:04
Mi sono accorto di avere un'infiltrazione consistente, nella parte bassa della parete laterale dx, sul lato adiacente al piatto doccia. Appena potrò inizierò il fai da me, smontando tutto il bagno e la parete posteriore. Adesso qualche domanda: 1 dove si trovano le viti per smontare tutto il wc c200? 2 il piano dove poggia il bagno ed il piatto doccia di che materiale è fatto? 3 il piano va trattato con catramina a pennello o altro materiale? 4 il terostat da usare, per il profilo di alluminio classico anni 90, è quello da 40mm x 2mm? 5 volendo sostituire le viti dei bordi di giunzione, con viti più lunghe e più grosse, esistono in commercio con la testa di ugual misura? Grazie, accetterò qualsiasi suggerimento e conforto.
https://www.facebook.com/notes/...
Modificato da campcamp il 03/05/2014 alle 10:21:47
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 03/05/2014 alle: 10:25:58
Ho provato a snellire il post per renderlo più leggibile. Cercando in col non sono riuscito a trovare le risposte alle domande che ho posto, ecco perchè lo ho "uppato".
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
