infiltrazione o semplice scollamento ?
1 20 4
setteteo
setteteo
20/04/2006 14
Inserito il 05/07/2011 alle: 16:21:43
Buon giorno a tutti, ripropongo in questa sezione un quesito: ho un problema di sospetta (per ora) infiltrazione. Venerdì sera un vento fortissimo ha fatto vibrare a lungo la parete posteriore del camper, che è composta da fogli di alluminio giuntati, come il resto della cellula (parliamo di un Arca America con più di 20 anni sulla gobba). Premendo con la mano la parte interna non si sentiva più di tanto il "molliccio" classico da infiltrazione, bensì il vibrare della parete, cosa mai successa prima. Il giorno dopo premendo invece la parete dall'esterno, la sensazione è quella di un adesivo che si attacca quando viene premuto, e si stacca quando termina la pressione. Devo pensare al peggio ? Dopo circa 4 giorni ancora non mi sembra di sentire cedimenti dall'interno. Grazie a tutti dei prezioni consigli.
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 05/07/2011 alle: 17:55:22
non è che si è scollato il pannello? l'infiltrazione puzza di muffa oltre che senti la parete molle. purtroppo ho avuto questa terribile esperienza. ciao
setteteo
setteteo
20/04/2006 14
Inserito il 05/07/2011 alle: 17:58:22
Mah, forse si è solo scollato il pannello in effetti, ma mi preoccupa un pò questa "novità". Indagherò senz'altro anche sulla puzza di muffa. Grazie del consiglio!
mtravel
mtravel
Inserito il 06/07/2011 alle: 14:44:02
Come al solito, a memoria, gli Arca del tempo (quelli nuovi non so), il sandwich (alluminio-coibentante-interno) veniva dichiarato incollato sotto pressa. Potrebbe essere solo questione di scollamento, tu stesso dici che il mezzo non e' nuovissimo. Massimo
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:21:49
anche io, al mio Arca 407 del 2003, ho lo stesso problema sulla parte esterna dell'inizio della mansarda. Ovvero andando sul tetto a controllare se tutto era a posto, appoggiandomi all'inizio della mansarda, ho sentito come se ci fosse il distacco tra parte esterna e coibentazione. Infatti se mi appoggio sento come se si incollasse ma al rilascio sento distaccare la parte. Devo dire che sono preoccupato, ma di infiltrazioni non se ne vede la traccia ne si sente l'odore anche con il tester, e chi ha controllato il camper mi ha detto che è a posto ma per mancanza di tempo(mia) non mi ha spiegato bene. Visto comunque che faccio mettere il pannello tra pochi giorni lo faccio controllare e spiegare meglio.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
