Infiltrazione: pianale bagnato
5 20 132
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:04:14
Ok mi avete convinta. Ho fermato il taglio della tavola unica e procedo a travetti e termofoam, colle speciali, inserti e squadrette. Se mi viene giu' la parete fate una colletta e me lo rimettete a posto voi vero? Io credo alla fine dell'operazione saro' estenuata a vomito di camper & c. [:o)][:o)][:o)]
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:06:49
Bene oggi ho finito di pulire tutto il perimetro del camper. Quindi tutti i traversini ormai marci ed intrisi d'acqua sono stati rimossi dalla cellula. Togliendo il marcio del lato destro della cellula la porta di entrata e' diventata un po' dura in chiusura e bisogna fare piu' forza. Ma non avevate detto che le pareti erano sorrette dal mobilio , da questo e da quell'altro? Io spero che quando rimetto i traversini nuovi la porta torni ad aprirsi ben bene. Avete idee intanto per quando mettero' i traversini? Dovro' mettere quel lato sui cunei (e' il lato della pendenza maggiore), oppure dovro' mettere i cunei solo sulle ruote dietro? Si accettano consigli.... [xx(][xx(][xx(] Qualcuno pero' lo sapeva del problema di questo camper 4 anni fa. Forse il concessionario da subito non lo sapeva... ma visto che dopo 15gg avevamo preso un murettino su un lato in manovra e lo abbiamo fatto riparato da loro (e loro lo hanno portato in una carrozzeria convenzionata!)... qualcuno li' si era accorto del problema. Infatti per sistemare il problema dello spigolo rovinato in manovra avevano dovuto aprire dietro e di certo avranno visto il traversino marcio... e guarda a caso quando ci e' stato resto erano state fatte le risigillature del tetto nella parte anteriore. Potevano farlo prima di consegnarcelo la prima volta e non dopo la riparazione no? Loro hanno visto il marcio ed il concessionario avra' dato ordine di sigillare il piu' possibile tanto da tirare avanti ed andar fuori all'anno di garanzia (loro hanno pensato venisse dal tetto il problema certamente, non sono andati a cercarsi le schede del problema di quel modello di elnagh). Manigoldi e b......di che sono!!!! Pensa te se non e' meglio farsi tutto in fai da te: al tempo io avrei visto il problema ed avrei invalidato il contratto!!! Cmq vabbe'... come faccio per riavere la porta della cellula che si apre facilmente come prima?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:38:22
forse puntellando da dentro..
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:56:34
Non credo puntellando dentro. Ho guardato bene... il lato alto della porta e' libero, il lato basso e' libero... al centro in prossimita della chiusura tende a sforzare un pochino. Pero' non e' la serratura di chiusura. La porta ha un profiletto grigio tipo spazzolina per non far passare polvere o altro quando chiusa. E' quello che tende a far duro il tutto. Pero' c'e sempre stato e non lo posso nemmeno tirar via perche' poi non sarebbe chiusa bene dalle intemperie e dal freddo. Perche' si e' fatto questo problema verso la meta' e non per tutta la lunghezza della porta oppure solo sotto visto che e' stato tolto il marcio che teneva il perimetro inferiore? Mah.. mistero.... Avete presente quelle vitone grosse in acciaio che ci sono in testa della chiusura della porta e che sono regolabili? Al ns camper quando lo ritirammo 4 anni fa furono tolte perche' non permettevano alla porta di chiudersi. Dicevano che erano in piu' e non servivano a niente (lo diceva il concessionario). Noi le avevamo tenute ugualmente e le avevamo rimpicciolite di diametro per farle entrare... e quindi la porta aveva piu' tenuta e struttura anche in viaggio. Forse le avevano tolte perche' la struttura in generale gia' al tempo aveva ceduto.. e quindi fuori squadra la porta di qualche millimetro quelle non facevano chiudere agevolmente... Pian piano vengono fuori tutte... [xx(]
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2009 alle: 21:12:13
Ho chiesto per la famigerata colla poliuretanica spray ma mi guardano con faccia stranita. Ma la trovo forse dai rivenditori camper? Perche' io ho guardato in negozi per carrozzieri e mi hanno detto che non l'hanno mai vista spray. Mi sapete fare qualche nome e dove la posso trovare? In carrozzeria no, in coloreria no, in ferramenta no... datemi qualche nome per cortesia e qualche idea a chi la posso chiedere. Per il terostat io chiedevo se andava bene quello della marca Sigill o se magari e' meglio evitarlo. Non so se sono tutti uguali ma questa marca si trova un po' ovunque. E' fatta a nastro avvolto ed e' avvolto su una fettuccia da cui si stacca facilmente. E' di color grigio. Va bene questo?
alexia76
alexia76
Inserito il 23/04/2009 alle: 21:14:51
Ho scritto anche alla ELNAGH direttamente per esporre il mio danno e sentire cosa hanno da dire. Giusto per sfizio. Gia' ho una certa idea della risposta che credo sara' molto poco criptica e tanto esauriente.[8D]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/04/2009 alle: 22:36:19
ma i fianchi come sono messi? lo dico perchè anche il mio "soffriva" nei fianchi, per intenderci dietro alle porte della cabina! Occhio alla colla perchè quella sbagliata mangia il polistirolo!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/04/2009 alle: 01:43:40
Può essere di diverse case ma il formato è questo ed è facilissimo trovarla in giro per centri Brico e ferramente. [url] http://www.fratellimarangon.com/index.php?main_page=product_info&products_id=773 Ciaooo
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 09:19:55
Ahhh ecco! manco farlo apposta ho preso proprio quella stesso tipo stessa marca! E' schiuma poliuretanica non colla poliuretanica ecco perche' qui non mi capivano. Della marca Sigill anche. Quindi anche il terostat dovrebbe andar bene di cui parlavo, sempre quella marca e'. Quindi secondo te io dovrei incollare i traversini che corrono all'interno delle fiancatine con quella schiuma al regolo di alluminio. Ma io dovrei prima metter la colla, poi inserire il travetto lungo per tutta la fiancata.. e la colla non tendera' ad espandere e farmelo spostare? Il traversino io lo devo incollare a quella Z che da una parte mi sorregge la parete e dall'altra poggia il pianale sotto no? Ci sono poi anche le viti che tengono il tutto e s'infilano dall'esterno della vetroresina e via fin dentro al pavimento stesso. Sicuro che riusciro' a metter quella schiuma? Faccio altre due domande forse le ultime... speriamo poi dovrei iniziare a metter su'... 1) La catramina posso darla a tutto quello che monto sia dentro sia fuori? Pennellero' tutto il piano in compensato sotto ma posso pennellarlo anche per dentro e pennellare tutti i traversini e quindi anche il compensato interno su cui poggera' linoleum? Cosi' non passa umidita' e non si puo' infiltrire. Oppure non va bene e devo limitarmi a catramare solo cio' che e' a contatto con l'esterno? 2) Quando rifaro' tutte le sigillature esterne.. devo togliere via quelle vecchie oppure ci passo sopra? Chiedo perche' sono arrivata ad aprire sigillature che veniva via da sole (sul profilo grigio per esempio) e mentre altre rigillature e' davvero un problema togliere. Sono perfette ed hanno presa fortissima @Bigt Le fiancate sono perfette. A me causa pendenza si e' mangiato un pezzo di pianale e quello vabbe' e' gia' tagliato e per il resto si e' mangiato tutti i traversini inferiori del perimetro che poggiano sul pianale stesso. Piu' su non ha potuto andare perche' c'e' lo styrofoam della parete tipo polistirolo che ha bloccato tutto. Quindi tutto integro. Poi non ha mangiato il pianale dalla parte opposta perche' era in pendenza sia in avanti sia verso quel dato ed ha lavorato l'acqua tutta sulle viti di tenuta (distrutte, mangiate) sia sul traversino esterno. Ha pero' risparmiato pareti e pianale. Fortuna o sfortuna? Ormai di sfortuna ne ho gia' avuta tanta.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/04/2009 alle: 09:21:15
comunque ho chiesto al riparatore dova ho fatto fare vari interventi, mi ha comfermato che su tutti gli elnagh quella cornice è molestissima, ma per riparare qualsiasi infiltrazione va rimossa. Cerca bene se c'è legno marcio a contatto con l'alluminio che non abbia fatto il cancro.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 09:35:50
Grazie Bigt per la info. Come gia' ho detto sono riuscita ad aprire la cornice ma poi non mi sono fermata li' e ho aperto tutte le cornici del perimetro. E tutti i travetti longitudinali che corrono lungo il perimetro vanno rifatti. Ho gia' rimosso il vecchio e marcio. A contatto con questi c'era il polistirolo e la vetroresina della parete. Pianale salvo grazie ad inclinazione verso l'esterno. Al sederotto avevano pensato quando e' stata fatta la riparazione dopo 15gg che lo avevamo comperato causa un muretto non visto in manovra. Sono stati molti spicci in quella occasione. Due barre di alluminio da pedane una contro l'altra avvittate che sorreggono la parete. Travettatura marcia e da rifare: optional! Eccome come lavorano quando li porti a rifare. E se ne sono guardati bene dal dircelo della malattia che affliggeva tutto il mezzo, in acconrdo con il rivenditore li' hanno intascato tutti. Mafiosi!
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 09:37:39
P.S. Il mio camper e' in vetroresina non alluminio. L'unica cosa che avrebbe potuto fare il cancro e' la bandella sotto... ma magari! Me ne sarei accorta ben prima! Invece nulla faceva pensare che il pianale ed i travetti laterali stavano bevendo...
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 24/04/2009 alle: 10:13:57
L'unica cosa che ticonsiglio per prevenire e di prendere l'igrometro anche solo a puntali, costo dai 50 a 100 euro, controlli in zone nascoste tipo sotto panca, mobiletti, così i buchetti non si vedono, e stai tranquilla!! Ho avuto anche io un elnagh king, tenuto benissimo, ma per poca manutenzione delle sigillature il pavimento sotto il magno e l'angolo davanti lato porta ha avuto problemi di acqua, il legno si sbriciolava toccandolo solo con le dita. Sono riuscito a rifare le zone e sistemare discretamente il tutto, ti consiglio anche l'uso di colle poliuretaniche, che si espandono e riempiono eventuali vuoti. Per il resto, in boocca al lupo!!!!
Modificato da T0pWeb il 24/04/2009 alle 10:18:38
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 12:51:56
Ragazzi mi e' stato detto da chi mi rivolgo per l'accesoristica camper che non serve io ci metta il terostat nella parte bassa del profilo che andra' rimesso a fine lavoro. Mi hanno detto che la modifica elnagh prevede che quella gambetta di troppo venga tagliata in modo che rimangano solo i punto di innesto delle viti che lo tengono fermo. Praticamente guardando da sotto si vede il legno a vista. Mi e' stato detto di dare catramina bene ai travetti ma di tagliare quella fetta di alluminio e di non mettere il terostat che non serve a nulla. Voi che ne dite? Taglio e quindi ovviamente l'acqua non corre piu' giu pero' rimane il legno piu' esposto a tutto oppure non taglio nulla ma metto una lingua di terostat lungo tutta la lamella che verrebbe a contatto del sotto del traversino che sorregge la parete?
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 12:53:09
Oggi ero in giro e sono stata dal concessionario che mi ha venduto il camper e gli ho fatto presente quel che mi e' successo. Ecco le risposte: - non lo sapevamo senno' non te lo avremmo dato o lo avremmo riparato - strano di solito li controlliamo sempre prima di consegnarli (...) - portacelo te lo ripariamo e ti facciamo un bello sconto - bisogna vedere perche' magari la perdita' e' iniziata poco tempo fa e si e' espansa velocemente - non ci risulta di tal problema della elnagh - si puo' vendere agli zingheri per 3/4.000euro sperando che lo mettano in un campo e lo usino da casa perche' se poi succede qualcosa lungo la strada c'e' una responsabilita' Alla mia domanda di come mai dopo 15gg dall'acquisto lo avessi portato dentro a far riparare per un piccolo danno e nessuno mi avesse detto del problema perche' avendoci messo le mani avevano avuto modo di vedere il problema: - non sono in officina e non so cosa fanno di la' e cosa decidono... Lascio a voi ingrassare le VACCHE. Acquistate pure i camper da 100.000 euro che siete poi in buone mai. Io torno a riparare il mio e quando e' alla fine lo butto via. Ed ovviamente mai piu' comprero' elnagh e mai piu' comprero' in una concessionaria. Ed ovviamente da ora in poi faro' cattiva pubblicita'.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 12:55:31
dimenticavo: - ah forse e' meglio che non lo ripariamo noi ma lo mandiamo in fabbrica a rifare completamente...
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2009 alle: 19:10:32
Iuuu c'e' nessuno oggi? Gia' tutti partiti col camper [xx(][xx(] Non abbandonatemi... [:I] Intanto si sta asciugando ben bene tutto e poi verra' pronto per il taglio cuci incolla.... Allora il profilo incriminato del danno lo modifico come dice la elnagh tagliando la fettina sotto dove correva l'acqua e lasciando solo piccoli pezzetti nell'innesto vite oppure lo tengo tutto intero e lo riempio di terostat anche li cosi' si crea come una guarnizione impenetrabile all'acqua? Sono molto indecisa se seguire le idee della casa madre visto il casino che hanno fatto o fare di testa mia.. voi che dite?
smax
smax
Inserito il 24/04/2009 alle: 21:45:12
Iuuu c'e' nessuno oggi? Gia' tutti partiti col camper [xx(][xx(] Non abbandonatemi... [:I] Intanto si sta asciugando ben bene tutto e poi verra' pronto per il taglio cuci incolla.... Allora il profilo incriminato del danno lo modifico come dice la elnagh tagliando la fettina sotto dove correva l'acqua e lasciando solo piccoli pezzetti nell'innesto vite oppure lo tengo tutto intero e lo riempio di terostat anche li cosi' si crea come una guarnizione impenetrabile all'acqua? Sono molto indecisa se seguire le idee della casa madre visto il casino che hanno fatto o fare di testa mia.. voi che dite? Ciao complimenti della tenecia, ma in questo momento dei complimenti forse ci fai poco forse un aiuto materiale ti farebbe comodo! Io direi che non devi avere fretta fai asciugare bene il tutto cn stufa ventilazione e sali igroscopici, oppure un deomudificatore che qualche amico potrebbe avere e imprestare. Poi se vuoi un aiuto soano potresti postare la foto del profilo così credo ti arriva un aiuto più preciso. Ancora complimenti!!
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/04/2009 alle: 11:06:58
sulla modifica del profilo non ho ben capito, ho letto bene i tuoi mille interventi, forse se posti una foto di come è fatto è più chiaro! Quanto al concessionario, sono veramente quasi tutti come il tuo, se ti può interessare il mio è stato anche peggio e ne ho pagato le conseguenze, in euro, oltre tremila, che per me sono mesi di risparmio. Se hai spazio, tempo e voglia di fare, credo che tutto si possa riparare.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/04/2009 alle: 11:27:48
..comunque l'alluminio va guardato bene da fuori e da dentro, per vedere se è stato intaccato dal cancro
